/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
fantom
так ты же говоришь стабильно - 97с =) это же стандарт от завода
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6934
barmaley :
Ingineer
т.е. дело в пробке? а не в термосе... при давлении причем тут термос тогда :mad:
::daa::
    • Banned
    • Сообщений 7270
fantom
ты видимо часто жаришь, а пробка вообще не стравливала, но и бочек не лопнул, тебе повезло =) ::kor::
или бачку пиcта была?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2894
я представляю, что там еще наколхозили предхозы, если такую мелочь не могли сделать по-человечьи ::39::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
fantom :
парни, кто не хочет подобного - заказывайте у Артема термос и не забывайте менять крышку бачка
Артем - благодарю за проделанную с термосом работу!
пожалуйста.
надеюсь сейчас удасться родить простое и надежное решение по маслопомойке, которое позволит уменьшить расход масла.
у меня радиатор тоже снизу улыбается
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6934
Мой ровненький, снимал, мыл его, при замене термоса.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley :
fantom
для машины лучше жарить, тем тупить.
циркуляция жидкости тем выше, чем больше обороты. соответственно лучше рассеивается тепло
на новых бмв стоит электропомпа. она даже на ХХ обеспечивает хорошую циркуляцию жидкости.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Banned
    • Сообщений 7270
artk
не я про закономерность "не стравливала пробка+жарево". если все исправно и масложора нет, то конечно на полную жарить надо, в пол ваще тапку ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2894
электропомпа разгружает коленвал, так же как и гена с обг. муфтой и облегченные валы пустотелые, электроусилитель, тд...
все делается, чтоб дури прибавить
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
электро-помпа ставится еще с лохматых е34/е32... тогда тоже разгружали коленвал? ::40::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
хз, я знаю бмв начиная с м50, то, что до него производилось меня мало интересует ::42::
то, что делают ща - это именно это
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
barmaley :
artk
я тебе и объясняю
пример:
у тебя воздух в системе, ты овощишь. воздух нагревается, но не спускается, тк он не в расш бочке.
и что будет? будет шаровой радиатор.
я тебе к тому, что чаще всего машины перегреваются и головы ведет в пробке, чем от жарева.
когда едешь динамично, сного энергии и тепла с двигателя снимается.
это психологическое ограничение- мотор шумит, значит ему тяжело.
реально оптимальные обороты 2500-4500, а хх сделан 700 только из экономических и экологических соображений.
=MapaT= :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
я больше скажу, жарить надо обязательно периодически
вчера обнаружил пропуски зажигания, думал катушка, ибо свечи иридиевые ставил 10т назад, но всеже выкрутили- а она вся в нагаре масляном электрод еле видно, я все 10тыщ ездил работа-дом 5 км туда 5 км обратно обороты в основном до 3тыщ
ничего в таком режиме выгорать не успевает и отложений все больше
дал просраться вечерком- дыму было ::p::
зато наутро все нормалек и едет веселее и пропусков нет
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
karter
ну да
надо прокалять и свечи и клапана так очищаются.
если свечи в нагаре, то мб стоит их поменять. калильное число неверно подобрано.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А еще можно лавр с каждой заменой масла заливать по дешке в цилиндры, там пары все почистят сами, да и профилактически полезно ::42::
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
fantom :
:sm: ::stol::
подробности будут?
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Этот вроде на 88 градусов Sasic 9000013 Термостат
или нет ???
  • Термостат
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ахах, 10005000 раз уже говорили, что нет
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ant. :
fantom :
:sm: ::stol::
подробности будут?
какие?ты хочешь сказать на них не было электро-помп?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
fantom
основных или дополнительных? ::42::
    • Сообщений 222
    • Изображения: 21
first_i :
Долбаный exist
Для оригинального номера 11531437040
Температура открытия, °C 88
Вес, г 330
    • Сообщений 222
    • Изображения: 21
Ещё вариант http://bmwservice.livejournal.com/152162.html
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::ba::
    • Сообщений 6934
insar :
Еще? В смысле? Тоже самое.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
шарик плох тем, что его не подточишь и не удлинишь.
иногда 3 мм давало 94-95 гр, а иногда (пару раз) приходилось точить проставку в 2.7 мм
поэтому советую использовать что-то поддающееся обработке. типа кусочка болта из нержавейки.
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
