/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
на вид одинаковые, но проставки нужно подбирать
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
они объединились.
вы главное проверяйте, чтобы он закрылся плотно, а то потом будете с подтекающим ездить, что чревато недогревами
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ребята, а ни у кого не осталось сломанных термостатов? Может кто нить заморочится и отправить за сок/пиво или ещё чего?
Разобрал сегодня термос б\у оригинал behr чисто из любопытства. Там на металлической пластине уплотнительная резинка порвалась, на чашке которая. Ну и провода нагревателя оборвались. Провода заменил/запаял, осталась резинка. Я бы тут нашел, но она сцука прямоугольного сечения, хз хде такую взять. Хочу попробовать восстановить)) Буду премного благодарен.
ЗЫ на правах апа
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Дружище, нахрена тебе это надо? ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
fantom
может быть ему интересно!? и экономно =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
забавно будет когда через тысяч 5 провода оторвуться вновь и резинка старая снова порвется.... и попадаешь на антифриз + работа про замене ::44::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Да я хз, этот я не с авто снял если че)) Да и новый у меня лежит тоже. Тока руки чешуться че то плпробовать[emoji1]
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Кстати, а нету в наличии переделанного термоса на продажу?
    • Сообщений 6934
Купил бер, выточил вставку 3,8мм, термос не закрылся, подточил до 3,1, т-ра держится 89.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я про это и говорю.
молодец.
поэтому я и стал снова брать у первоначального поставщика. там все отлично закрывается.
=MapaT= :
    • Сообщений 6934
artk
коробка рыжая, как на пред странице.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Ingineer :
Я 5мм поставил, температура 88, в пробке 90, термос закрывается нормально (синяя коробка).
если в оранжевой коробке, там почемуто меньше проставка при аналогичной температуре
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
парни, кто не хочет подобного - заказывайте у Артема термос и не забывайте менять крышку бачка
Артем - благодарю за проделанную с термосом работу!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ахах, нехило так. Он ещё цел, просто надулся или как?
    • Сообщений 2894
еще бы немного и атомный взрыв ::40::
    • Banned
    • Сообщений 7270
пилять, а его разнесло от перегрева?
з.ы. а так норм больше площадь радика, лучше охлаждение :tf: :tf:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 07 04 2015, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
надулся он видимо давно... начала подтекать сливная пробка... решено было естественно радик менять...
а вот когда начал разбирать - я oxyeл - предыдущие мастера/рукожопы абсолютно все уплотнения посадили на прокладочный герметик ::p::
+7-925-I48-I4-08
  • Термостат
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
перегрева никакого не было - температура на родном термосе четко стояла не выше 97С ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
barmaley :
от давления
    • Banned
    • Сообщений 7270
fantom
:o пилять руки поотрывать таким авосям....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Ingineer
т.е. дело в пробке? а не в термосе... при давлении причем тут термос тогда :mad:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6934
barmaley :
fantom
это не авоси, это отъебиси ::xa::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну чем выше температура - тем выше давление... ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да убивает то, что людям проще купить герметик и натворить идиотизма, нежели в том же магазине купить резиновые колечки, что выйдет, кстати, дешевле! ::16::
+7-925-I48-I4-08
    • Banned
    • Сообщений 7270
fantom
так ты же говоришь стабильно - 97с =) это же стандарт от завода
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
