    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
korsar писал(а):
было не ? [url]http://bmwservice.livejournal.com/152162.html[/url]
имхо- глупо убирать электроуправление.
1. это дает ошибку
2. все забывают про изменение цикуляции жидкости в м54.
так что имхо- электронное управление нужно. и не наждо жопиться на новый термост для переделки.
термостат находится в теплонагруженном месте. разборка старого, а тем более подохшего может уменьшить прочность корпуса. в результате обломки поплывут по блоку и печке.
и могут застрять в одном из радиаторов, либо в помпе, которая пластиковая ;)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так он вроде и не убирал, а наборот чинил ::18::
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
Каой длины делать проставку для такого термостата:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59138[/img]
    • Сообщений 9685
[quote="Vostorm"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Каой длины делать проставку для такого термостата:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59138[/img][/img]
Ты бы еще фото полета в фуре с термостатами выложил...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 192
artk писал(а):
да, давно уже перешли. и конструкция стала иная. и шток надо делать покороче.
Я про это
    • Сообщений 9685
Vostorm писал(а):
Я про это
Ну примерно прикинь. Когда обратно собирать его будешь - термос должен быть закрыт.
    • Сообщений 192
Готового ответа значит не дождаться
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Vostorm
а какой ты ответ хочешь получить?
я таких 2 взял у поставщика подешевле. и они пришлось укорачивать проставку. потом еще один и сломался и мне его вернули. с тех пор беру у предыдущего поставщика, хотя и дороже.
а коробки такого раскраса сейчас везде.
    • Сообщений 192
Хорошо, как внешне определить, какой достался мне? В чём отличие?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Vostorm
да никак , в том то и дело. видимо от завода зависит.
просто опытным путем подбирай длинну штока. смотри, чтобы закрыт он был герметично
    • Сообщений 192
А сколько оставлять зазор("холостой ход") штока?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Vostorm
я ж тебе уже все расписал
    • Сообщений 192
Сегодня ставил термостат:
проставка 3,5мм - t=88 градусов;
проставка 3 мм - t=91 градус.
    • Сообщений 6881
Осмелюсь предположить, что с приставкой 4мм температура будет град 85))
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
[quote="Slokot"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Vostorm"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Каой длины делать проставку для такого термостата:
Ты бы еще фото полета в фуре с термостатами выложил...[/img]
:sm: ::xa::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 16 02 2015, 17:37
    • Сообщений 104
    • Авто: BMW e85 2.5i, BMW e70 4.8i, BMW e28 2.8i
Руки не из того места растут-помоги сделать! ::12::
всегда в пути!)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alex731
Зря ты бмв купил ::40::
  • Термостат
    • Сообщений 104
Kirux0 писал(а):
alex731
Термостат пока для меня в новинку, боюсь в нем капаться, нужен Гуру-с его подсказками может и сделаю. С меня анекдоты и приятный вечер с пловом:)
всегда в пути!)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
zelych писал(а):
Куплю термостат, как связаться? л.с. отправлять не могу.
набери 92б25Ч9З1З артем
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
какая из тарелок открывается верхняя или нижняя?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
сегодня делал термостат из синей коробки, добавил 5мм, температура 87-89, в пробке 90. пробовал 3.8 мм 91-93 градуса,
пробка 94
из оранжевой коробки- добавлял 2 мм, температура была 92-93, в пробке 94 градуса
получается надо каждый индивидуально подгонять и тестировать
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Reiden
а больше 5 мм не пробовал? интересно он будет закрываться больше 5мм?
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
не побывал, но ещо 1-1,5мм войдет, по идее 84- 85 можно сделать, но зимой в минус 30 будет не жарко :mad:
    • Сообщений 5037
оч интересно как залезло туда 5мм
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
в лёгкую ::41::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
