№1526
13 11 2014, 08:51
Peco_Meco писал(а): АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается? Где в е60 смотреть температуру масла? В проге как и в е46 Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№1527
13 11 2014, 10:13
Peco_Meco
Нет, нет, да брошу взгляд на твои титьки |
№1528
13 11 2014, 10:56
Peco_Meco писал(а): АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается? Где в е60 смотреть температуру масла? согласно документу отрубается при высокой температуре масла. какой конкретно- не сказано =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1529
13 11 2014, 11:16
artk писал(а): Peco_Meco писал(а): АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается? Где в е60 смотреть температуру масла? согласно документу отрубается при высокой температуре масла. какой конкретно- не сказано а при минусовой (напр. минус при откл. дт масла) ванос шевелится после 3500 об., а до стоит в крайних положениях... |
№1530
13 11 2014, 11:21
Ingineer писал(а): Peco_Meco Нет, нет, да брошу взгляд на твои титьки это не мои Мы ждем перемен!" |
№1531
13 11 2014, 17:27
Peco_Meco писал(а): АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается? Где в е60 смотреть температуру масла? До 120 точно работает, ибо я себя наблюдал 120 градусов масло и ванос точно не отключался, ибо валило нормально. Уверен что и выше не отключается. ДУмаю там речь про совсем запредельные температуры идет какие-то. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1532
13 11 2014, 18:07
он может не отключаться, а уходить в аварийную программу.
просто вяло шевелится, либо не резко, тк масло очень жидкое =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1533
17 11 2014, 01:33
как понять и чем тестить?
Мы ждем перемен!" |
№1534
17 11 2014, 09:43
тестом логи снимать и сравнивать
№1535
18 11 2014, 16:20
Товарищи, а что, BEHR перешли под Mahle ?
Вбиваю номер термостата бехр TM 13 97 а мне находит Mahle Kolben. Тоже термостат и на наши вёдра. |
№1536
18 11 2014, 16:38
Это долбаный экзист глючит, уже не первую неделю
В других магазах нормально все бьется В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1537
18 11 2014, 17:10
да, давно уже перешли. и конструкция стала иная. и шток надо делать покороче.
№1538
18 11 2014, 17:32
artk
по короче чем где? )) я вроде как нашел именно бехр, что бы кинуть туда кусок нержавеющего болта, как на первой страничке)) |
№1539
28 11 2014, 13:44
господа, провел тестирование, чтобы развеять миф, что с холодным термостатом машина дольше прогревается. и что это изза него она остывает сильно.
голубой график- температура мотора. серый- температура на выходе радиатора белый- температура входящего воздуха зеленый- масла по нему видно, что до 90 градусов на выходе радиатора -3. затем, на 90 гр термос открывается и пошла жидкость охлаждаться. Т мотора снижается до 78 гр, а т на выходе из радиатора повышается до 15. далее термостат закрывается и Т мотора становится около 90 гр. поэтому я могу сказать совершенно точно- с холодным термостатом мотор прогревается штатно. если холодно в салоне- меняйте радиатор печки. это не сложная операция и недорогая. если хотите быстро прогреть мотор, то ставьте климат на 2-3 палки обдува. тогда радиатор печки не забирает тепло у мотора и мотор быстрее прогреется. а как стрелка переползет первое деление (11 часов), то ставьте смело климат на авто. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1540
28 11 2014, 13:45
Легенду угадывать надо?
№1541
29 11 2014, 00:49
artk писал(а): господа, провел тестирование, чтобы развеять миф, что с холодным термостатом машина дольше прогревается. и что это изза него она остывает сильно. голубой график- температура мотора. серый- температура на выходе радиатора белый- температура входящего воздуха зеленый- масла по нему видно, что до 90 градусов на выходе радиатора -3. затем, на 90 гр термос открывается и пошла жидкость охлаждаться. Т мотора снижается до 78 гр, а т на выходе из радиатора повышается до 15. далее термостат закрывается и Т мотора становится около 90 гр. поэтому я могу сказать совершенно точно- с холодным термостатом мотор прогревается штатно. если холодно в салоне- меняйте радиатор печки. это не сложная операция и недорогая. если хотите быстро прогреть мотор, то ставьте климат на 2-3 палки обдува. тогда радиатор печки не забирает тепло у мотора и мотор быстрее прогреется. а как стрелка переползет первое деление (11 часов), то ставьте смело климат на авто. ерунда полная... бехровские термосы известны лично мне аж с 2010 года тем, что постоянно проскакивали бракованные экземпляры. Ремонт любых редукторов - лс |
№1542
29 11 2014, 02:34
toolshed
Ну хз. В е ок бвло, пока коробки были синие и термосы в них были в паролоне. Потом коробки стали оранжевые и термосы внешне хуже стали. И паролон исчез. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1543
02 12 2014, 22:34
У меня все ок, вспоминаю ТС только добрым словом. Прогревается быстро, на трассе при -22 в режиме 120-140 стабильно 88-86 градусов без всяких картонок/заслонок.
№1544
03 12 2014, 09:58
Iverson
№1545
15 12 2014, 19:04
Хочу купить холодный термостат на M52TUB28. Напишите в личку кто продает
№1546
16 12 2014, 00:11
jokerm90
Кажись на м52 спокойно подходит 80ти градусный от м50 |
№1547
16 12 2014, 00:26
jokerm90 писал(а): Хочу купить холодный термостат на M52TUB28. Напишите в личку кто продает Автор темы Ремонт любых редукторов - лс |
№1548
16 12 2014, 00:36
krolique писал(а): jokerm90 Кажись на м52 спокойно подходит 80ти градусный от м50 мне на м52ту. кстати 80 не мало? |
№1549
12 01 2015, 22:40
было не ? [url]http://bmwservice.livejournal.com/152162.html[/url]
№1550
13 01 2015, 10:42
народ, заказываю термостаты. кому нужен- пишите в личку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
