/ Холодный термостат на М54 на BMW
Peco_Meco :
АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается?
Где в е60 смотреть температуру масла?
В проге как и в е46
    • Сообщений 6934
Peco_Meco
Нет, нет, да брошу взгляд на твои титьки ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Peco_Meco :
согласно документу отрубается при высокой температуре масла. какой конкретно- не сказано
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
Peco_Meco :
а при минусовой (напр. минус при откл. дт масла) ванос шевелится после 3500 об., а до стоит в крайних положениях...
    • Сообщений 6881
Ingineer :
Peco_Meco
это не мои ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Peco_Meco :
До 120 точно работает, ибо я себя наблюдал 120 градусов масло и ванос точно не отключался, ибо валило нормально. Уверен что и выше не отключается. ДУмаю там речь про совсем запредельные температуры идет какие-то.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
он может не отключаться, а уходить в аварийную программу.
просто вяло шевелится, либо не резко, тк масло очень жидкое
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6881
как понять и чем тестить?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
тестом логи снимать и сравнивать
=MapaT= :
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Товарищи, а что, BEHR перешли под Mahle ?
Вбиваю номер термостата бехр TM 13 97 а мне находит Mahle Kolben. Тоже термостат и на наши вёдра.
:mad:
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это долбаный экзист глючит, уже не первую неделю
В других магазах нормально все бьется
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
да, давно уже перешли. и конструкция стала иная. и шток надо делать покороче.
=MapaT= :
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
artk
по короче чем где? ))
я вроде как нашел именно бехр, что бы кинуть туда кусок нержавеющего болта, как на первой страничке))
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
господа, провел тестирование, чтобы развеять миф, что с холодным термостатом машина дольше прогревается. и что это изза него она остывает сильно.
голубой график- температура мотора.
серый- температура на выходе радиатора
белый- температура входящего воздуха
зеленый- масла
по нему видно, что до 90 градусов на выходе радиатора -3. затем, на 90 гр термос открывается и пошла жидкость охлаждаться. Т мотора снижается до 78 гр, а т на выходе из радиатора повышается до 15. далее термостат закрывается и Т мотора становится около 90 гр.
поэтому я могу сказать совершенно точно- с холодным термостатом мотор прогревается штатно.
если холодно в салоне- меняйте радиатор печки. это не сложная операция и недорогая.
если хотите быстро прогреть мотор, то ставьте климат на 2-3 палки обдува. тогда радиатор печки не забирает тепло у мотора и мотор быстрее прогреется. а как стрелка переползет первое деление (11 часов), то ставьте смело климат на авто.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Легенду угадывать надо?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
зеленый- масла
ерунда полная...
бехровские термосы известны лично мне аж с 2010 года тем, что постоянно проскакивали бракованные экземпляры.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
Ну хз. В е ок бвло, пока коробки были синие и термосы в них были в паролоне. Потом коробки стали оранжевые и термосы внешне хуже стали. И паролон исчез.
=MapaT= :
  • Термостат
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
У меня все ок, вспоминаю ТС только добрым словом. Прогревается быстро, на трассе при -22 в режиме 120-140 стабильно 88-86 градусов без всяких картонок/заслонок. :cool:
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Iverson
::22:: ::good::
=MapaT= :
    • Сообщений 2660
Хочу купить холодный термостат на M52TUB28. Напишите в личку кто продает
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
jokerm90
Кажись на м52 спокойно подходит 80ти градусный от м50
    • Сообщений 32638
jokerm90 :
Автор темы
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2660
krolique :
jokerm90
мне на м52ту. кстати 80 не мало?
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
было не ? [url]http://bmwservice.livejournal.com/152162.html[/url]
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
народ, заказываю термостаты. кому нужен- пишите в личку
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
