/ Стаканы е46 на BMW
    • На форуме с 27 01 2015, 10:52
    • Сообщений 172
    • Авто: bmw e46 330xd MT
Ну собственно как и у многих ушли у меня передние стаканы. Сейчас автомобиль в сервисе где планируется все вернуть с помощью стапеля, а потом усилить сваркой. Собственно хотелось бы посмотреть отчеты, кто-нибудь делал подобное со своим авто? Машину просто вытягивали и ставили распорку или где наваривали металл? ::39:: Когда мне будут делать, обязательно отфоткаю и выложу, но хотелось бы знать может есть какие уже готовые решения и сказать это моим мастерам?
Восстановление 330хd
Последний раз редактировалось RiP 23 04 2015, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
Колян61 тут где-то писал, что делал данную процедуру.
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
наваривать метал? под капотом и так тесно, распорки со стаканов на щиток передка не завязать, как на 90 кузове. Только между стаканов
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 172
Huswop наваривать я думаю можно и снизу, с арки?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
::39::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
RiP
не надо ничего наваривать! в месте сварки металл наоборот прослабнет...
растяните её гидравливой и на вывешенной установите распорку хорошую... всё!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
fantom :
допустим, поставили, потом, перед зимой замена свечей... все снял - обратно распорка встанет или снова вывешивать?
Рекомендуем почитать на тему Стаканы е46
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Bleiz скорей всего встанет... опять-таки зависит от конструкции распорки... оригинал 100% встанет...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 172
fantom тут всё зависит от того насколько ушло, у меня уже там далеко не 2 мм... Так что подваривать где разошлось все равно прийдётся.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
RiP :
это где?
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bleiz :
fantom :
Если распорка оригинальная, свечи снимаются/меняются без демонтажа распорки.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3940
fantom :
RiP
Это накой на вывешенной ставить распорку?) Че прям измениться геометрия если машина на колеса встанет? ВОобщето стаканы ставят на место когда машина стоит под своим весом, а не в воздухе вися это во первых. Во вторых ни чего не сойдется, гидроцилиндром в распор между стаканами разводят чашки и оставляют на какое -то время, чтобы метал подтянулся на место и там остался. Наши ребята оставляют на ночь, утром делают сход-развал и с -3 выводят в нуль развал и отдают клиенту. Распорка сама по себе не вытянет чашки, она слабенькая, лично моя изгибается вниз. Ее задача лишь в том чтобы не допустить дальнейшего схода чашек на кочках, разумеется при ДТП она потянет оба стакана.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Huswop
если распорка заводская, то при ДТП у неё уши отламывает и всё
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
fantom :
RiP
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
2 мм даже тему создавать не достойны ради них :) распорку втыкай , прогрессировать не будет ::14::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 172
fantom :
RiP
как машины тогда после ДТП восстанавливают? ::kor::
Tul :
Пока замеров не делал, но там явно не 2мм.
То есть опыта усиления уставшего кузова пока не у кого не нашлось? Ждем ::39::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
При чем тут дтп?! ::p::
Huswop забавный ты всё таки со своей теорией... ::xa::
+7-925-I48-I4-08
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 3940
fantom :
Ни какой теории, мы уже больше года занимается кузовухой и стапелем. Могу с 90% уверенностью сказать что лечиться, а что нет.А вот твоя теория остается аксиомой без доказательств.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
сarlsson
Это при оригинальной распорке)) это все понятно. А если распорка кастомная? Тогда в гадалке не ходи ни чего не сломается просто два стакана уйдут вместе)
RiP
Гадать можно долго, если есть фото заливай сюда, если машина после ДТП то лечиться заменой деталей (кроме номерных чашек) и выставляется по геометрии на стапеле. Если просто попал в яму и сложились стаканы оторвавшись от крыла, лечиться обычным гидроцилиндром при разводе чашек в прежнее состояние. Усилять ничего не надо, при условии что нет ржавчины и дырок с кулак.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
сarlsson :
Huswop
Да, уши у неё чугунные. Кроме того, при ДТП сама распорка может "сложиться".
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 172
У вас чо за мания переходить на личности и меряться писями? ::21::
Тема создана для поиска истины ::22::
fantom, допустим в ДТП тебе засадили в брызговик крыла (стакан) и его увело, то после вытяжки и правки до его законного места никакие места не подваривают и не усиливают? :bad: Сейчас у меня стаканы увело, и не на 2мм, поэтому я и интересуюсь у людей кто с этим сталкивался ::kor::
Лично мое мнение, что надо вытягивать стапелем и услиливать, от просто распорки толку будет мало. ::butch::
делали клубню правый стакан после дтп.ушел на 3см.на стапеле вытянули на место,ничего не варили,гоняет без распорки три недели.померяли все на месте.думаю усиливать ничего не надо.распорка будет держать.
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
А кто узнавал, какая средняя стоимость работ на стапеле? Тоже правый стакан уходит, распорку поставил, но хочу вернуть на место стакан. Кстати на левом была трещина и в самом верху разошлось на 1-2мм, после установки распорки сошлось на место, но у меня регулируемая, сильно не разжимал...так сказать подтянул "без трубы":)
    • На форуме с 06 07 2009, 16:01
    • Сообщений 396
    • Авто: BMW E46 320I
ребята, а в Питере где, кроме официалов, можно поставить машину на стапель? после ДТП собрали как-то неаккуратно, зазоры смущают, хочу проверить геометрию кузова, потом заняться регулировкой зазоров....вытягивали без стапеля, поэтому есть сомнения в качестве проделаной работы.... или как самому предварительно проверить геометрию кузова?
INTenS :
у нас 5-8тр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
