№476
15 03 2015, 20:58
Kawasaki
А ты знаешь какие это опции? |
№477
15 03 2015, 21:55
Zeke : Kawasaki А ты знаешь какие это опции? Это номера дме и игс, но я не могу найти для чего они там и нужны ли они, и сравнить не с чем\не с кем, вот и спрашиваю может кто в курсе. |
№478
16 03 2015, 16:43
Kawasaki : Zeke : Kawasaki А ты знаешь какие это опции? Это номера дме и игс, но я не могу найти для чего они там и нужны ли они, и сравнить не с чем\не с кем, вот и спрашиваю может кто в курсе. Я таких номеров не встречал, но и прописать в фа так просто вряд-ли получится. |
№479
10 04 2015, 20:46
Пацаны вопрос: у меня вкл опция запирания дверей при достижении определенной скорости.
Какая функция отвечает за открытие дверей при выключении зажигания? На дорестайле закодировал закрытие, а замки открываются при выключении зажигания. Все блоки перековырял и СКМ, в нете тоже не нашел. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№480
10 04 2015, 20:51
Нет такой опции
№481
11 04 2015, 06:26
bimer
тоже когда то искал - нету |
№482
20 04 2015, 09:10
Товарищи одноклубники, имею вопрос! Есть е53, штатно опции контроля давления в шинах нет (т.е. отсутствует кнопка сброса на панели), если изменить параметр REIFENKORT, будет ли при спущенном колесе загораться воскл.знак на приборке?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№483
20 04 2015, 09:11
kamatozzi : Товарищи одноклубники, имею вопрос! Есть е53, штатно опции контроля давления в шинах нет (т.е. отсутствует кнопка сброса на панели), если изменить параметр REIFENKORT, будет ли при спущенном колесе загораться воскл.знак на приборке? нет https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№484
20 04 2015, 09:12
kamatozzi
если ты себе опцию "нави и тв" запрогишь, то блоки в багажнике сами не вырастут же... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№485
20 04 2015, 09:18
fantom : kamatozzi если ты себе опцию "нави и тв" запрогишь, то блоки в багажнике сами не вырастут же... Просто система работает по принципу считывания данных скорости колеса с датчика абс, всё это ж есть, тем более здесь же читал, что на е46 с определенным блоком АБС такую штуку активировали, только ошибку надо было через инпу сбрасывать из-за отсутствия кнопки. |
№486
20 04 2015, 09:21
Ну и мелочный вопрос, задаю по причине чтобы сэкономить время, может знает кто. Замутил дальний в пол накала, там есть параметр степень приглушенности, Я поставил wert_02, но хочу поярче, тогда надо поставить wert_01 или wert_03? Склоняюсь к wert_03, но мало ли, вдруг ошибаюсь)
№487
20 04 2015, 09:33
kamatozzi : fantom : kamatozzi если ты себе опцию "нави и тв" запрогишь, то блоки в багажнике сами не вырастут же... Просто система работает по принципу считывания данных скорости колеса с датчика абс, всё это ж есть, тем более здесь же читал, что на е46 с определенным блоком АБС такую штуку активировали, только ошибку надо было через инпу сбрасывать из-за отсутствия кнопки. Нашел ту тему, вопрос снимается) |
№488
20 04 2015, 09:34
kamatozziОткрой трс в нкс дамми там на многие вещи опмсание есть, в том числе бывает и на верты эти
К машине не обязательно подключаться можно дома с файлами работать и потом просто готовые заливать Филевский : А на 335 по твоему что?
№489
20 04 2015, 09:45
STR8 : kamatozziОткрой трс в нкс дамми там на многие вещи опмсание есть, в том числе бывает и на верты эти К машине не обязательно подключаться можно дома с файлами работать и потом просто готовые заливать Спасибо, чет сам не догадался, вечером посмотрю) |
№490
20 04 2015, 10:23
kamatozzi : kamatozzi : fantom : kamatozzi если ты себе опцию "нави и тв" запрогишь, то блоки в багажнике сами не вырастут же... Просто система работает по принципу считывания данных скорости колеса с датчика абс, всё это ж есть, тем более здесь же читал, что на е46 с определенным блоком АБС такую штуку активировали, только ошибку надо было через инпу сбрасывать из-за отсутствия кнопки. Нашел ту тему, вопрос снимается) Кинь ссылку, тожехочу сделать |
№491
20 04 2015, 10:26
Ingineer : kamatozzi : kamatozzi : fantom : kamatozzi если ты себе опцию "нави и тв" запрогишь, то блоки в багажнике сами не вырастут же... Просто система работает по принципу считывания данных скорости колеса с датчика абс, всё это ж есть, тем более здесь же читал, что на е46 с определенным блоком АБС такую штуку активировали, только ошибку надо было через инпу сбрасывать из-за отсутствия кнопки. Нашел ту тему, вопрос снимается) Кинь ссылку, тожехочу сделать viewtopic.php?f=48&t=81611 |
№492
20 04 2015, 10:32
kamatozzi
какая то новая тема, я думал ты нашел как артк делал, а то эта какая то замороченая
№493
02 05 2015, 01:21
Знатоки, подскажите, пож-та, как в Е53 2006 закодировать под машину новый блок телематик TCU?
№494
02 05 2015, 10:02
Парни подскажите или направьте, как искать номера нужных прошивок для блоков? К примеру: имеем тачку bmw 130, на коробку автомат залита прошивка от альпины, хочу вернуть сток, как найти номер прошивки стока?
№495
02 05 2015, 14:44
Идём на http://www.etk.cc/
Например, для двигателя: вводим VIN переходим к электрооборудованию двигателя, там выбираем "Control unit DME, programmed", там смотрим на опции машины и выбираем соответствующую деталь. Последние 7 цифр детали - это и есть ZUSB или по другому - номер прошивки. Если зайти в саму деталь, то можно посмотреть историю смены деталей (прошивок). Вроде для коробки ровно тоже, только идём в электрооборудование коробки. |
№496
02 05 2015, 15:55
nullbie
А теперь зайди в етк и дай мне номер прошивки акпп на БМВ 130 https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№497
02 05 2015, 15:57
fantom
давай VIN, будет номер(а). |
№498
02 05 2015, 16:34
nullbie
а шить 130 winkfp будешь? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№499
02 05 2015, 16:44
bimer
А в чём проблема прошить используя winkfp? |
№500
02 05 2015, 17:40
bimer
ну я 335 прошивал акпп альпиной - прогой winkfp,, все ок. народ, так как искать прошивки для акпп? и я думаю они завязаны, к примеру если дме прошит свежей прошей , туда же не зальешь старую прогу от акпп, как связи искать , есть кто шарит? поясните |
