/ Кодирование в NCS на BMW
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Kawasaki
А ты знаешь какие это опции?
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Zeke :
Kawasaki
Это номера дме и игс, но я не могу найти для чего они там и нужны ли они, и сравнить не с чем\не с кем, вот и спрашиваю может кто в курсе.
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Kawasaki :
Zeke :
Kawasaki
Я таких номеров не встречал, но и прописать в фа так просто вряд-ли получится.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пацаны вопрос: у меня вкл опция запирания дверей при достижении определенной скорости.
Какая функция отвечает за открытие дверей при выключении зажигания?
На дорестайле закодировал закрытие, а замки открываются при выключении зажигания.
Все блоки перековырял и СКМ, в нете тоже не нашел.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Нет такой опции
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
bimer
тоже когда то искал - нету
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Товарищи одноклубники, имею вопрос! Есть е53, штатно опции контроля давления в шинах нет (т.е. отсутствует кнопка сброса на панели), если изменить параметр REIFENKORT, будет ли при спущенном колесе загораться воскл.знак на приборке?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
kamatozzi :
нет
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
kamatozzi
если ты себе опцию "нави и тв" запрогишь, то блоки в багажнике сами не вырастут же...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
fantom :
kamatozzi
Просто система работает по принципу считывания данных скорости колеса с датчика абс, всё это ж есть, тем более здесь же читал, что на е46 с определенным блоком АБС такую штуку активировали, только ошибку надо было через инпу сбрасывать из-за отсутствия кнопки.
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Ну и мелочный вопрос, задаю по причине чтобы сэкономить время, может знает кто. Замутил дальний в пол накала, там есть параметр степень приглушенности, Я поставил wert_02, но хочу поярче, тогда надо поставить wert_01 или wert_03? Склоняюсь к wert_03, но мало ли, вдруг ошибаюсь)
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
kamatozzi :
fantom :
kamatozzi
Нашел ту тему, вопрос снимается)
kamatozziОткрой трс в нкс дамми там на многие вещи опмсание есть, в том числе бывает и на верты эти
К машине не обязательно подключаться можно дома с файлами работать и потом просто готовые заливать
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
STR8 :
Спасибо, чет сам не догадался, вечером посмотрю)
    • Сообщений 6934
kamatozzi :
kamatozzi :
fantom :
kamatozzi
Кинь ссылку, тожехочу сделать
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Ingineer :
kamatozzi :
kamatozzi :
fantom :
kamatozzi
viewtopic.php?f=48&t=81611
    • Сообщений 6934
kamatozzi
::34:: какая то новая тема, я думал ты нашел как артк делал, а то эта какая то замороченая
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Знатоки, подскажите, пож-та, как в Е53 2006 закодировать под машину новый блок телематик TCU?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 28810
Парни подскажите или направьте, как искать номера нужных прошивок для блоков? К примеру: имеем тачку bmw 130, на коробку автомат залита прошивка от альпины, хочу вернуть сток, как найти номер прошивки стока?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Идём на http://www.etk.cc/
Например, для двигателя:
вводим VIN
переходим к электрооборудованию двигателя, там выбираем "Control unit DME, programmed", там смотрим на опции машины и выбираем соответствующую деталь. Последние 7 цифр детали - это и есть ZUSB или по другому - номер прошивки. Если зайти в саму деталь, то можно посмотреть историю смены деталей (прошивок).
Вроде для коробки ровно тоже, только идём в электрооборудование коробки.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
nullbie
А теперь зайди в етк и дай мне номер прошивки акпп на БМВ 130
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 264
fantom
давай VIN, будет номер(а).
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
nullbie
а шить 130 winkfp будешь? :mrgreen:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 264
bimer
А в чём проблема прошить используя winkfp?
    • Сообщений 28810
bimer
ну я 335 прошивал акпп альпиной - прогой winkfp,, все ок.
народ, так как искать прошивки для акпп? и я думаю они завязаны, к примеру если дме прошит свежей прошей , туда же не зальешь старую прогу от акпп, как связи искать , есть кто шарит? поясните :)
