у него и так двух литровый каленвал новый на exist c вкладышами 75000 шатун лучше с разбора найти комплект колец по мере надобности 10000 болты новые 5000 фирменный герметик гель для сборки каленвальной пастели около 5000 и состояние двигателя как новый а не с разбора кот в мешке за 100000 ему не купить сейчас контрактный нормальный двигатель с ресурсом даже 50000 тысясч их не делали уже целых 10 лет
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Други по мотору. Нужен совет. Не знаю какой ванус поменять. На оба денеГ нетУ. Симптомы обычные - дизельный звон и повышенный расход. При этом, с динамикой все ОК, а на холостых беда, глохнет порой. Какой из ванусов отвечает за ХХ, а какой за разгон?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Я поменял все два вообще как работало так и работает я тока в этой схеме не менял обратные клапана которые между блоком и головкой все равно тарахтит думаю он и новый тарахтел
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Нужно мне свой движок записать и сравнить.
Your bunny wrote.
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Приветствую всех. Подскажите кто в курсе..проверил недавно тестером всеми любимый сервопривод Вальветроник (как в видеоинструкции), показывает не бесконечное сопротивление на обеих ножках..никаких ошибок по сервоприводу нет, при снятии фишки с него (мотор теплый) двигатель на педаль газа практически не реагирует..исходя из этого вопрос, нужно ли менять Вальветроник? :)
    • Сообщений 143
SLIZEN :
Эти обратные клапаны тарахтеть никак не могут...
Axa_09 :
При неисправном vvt или просто снятой фишке, мотор должен перейти в аварийный режим и обороты будут регулироваться дросселем, загорится чек. Следовательно копай в сторону дроссельной заслонки . ИМХО. ::butch::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
SSL :
Axa_09 :
Не давай тупых советов! Дроссель здесь не при чем! Чек может и не загореться, если евро-0 прошивка! "при снятии фишки с него двигатель на педаль газа практически не реагирует" - это нормальное явление и с дросселем все в порядке!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
dimasik343
Выдыхай ::cc:: и , эта, не вижу умного совета ::42::
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Axa_09 :
можешь не менять viewtopic.php?f=17&t=132045 ::23::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
у кого какой расход топлива на n46b20?
Pifon07 :
Посчитал расход по чекам за последний год, получилось 12.5
Мотор n42b18 АКПП. Эксплуатация процентов на 60 городская с короткими поездками на не прогретом толком моторе. Остальное трасса длинные пробеги.
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Все то же самое и расход 12.5-12.8 сейчас. Средняя скорость около 25 км.ч
    • Сообщений 3086
9.2 л , 35 км/ч
Your bunny wrote.
Эт у вас хорошо работает
    • Сообщений 143
Привет. Прошу подсказки... В каком положении рукоятки переключения АКПП вращать коленвал двигателя? Буду искать ВМТ первого цилиндра конца такта сжатия...
можешь в P или N.
Разницы нет.
Рекомендую выкрутить свечи и вствив свечное отверстие какую-нибудь палочку, поймать поршень в ВМТ и потом уже фиксировать маховик штифтом.
Только не забудь что на машинах с АКПП два отверстия в маховике одно побольше другое поменьше. Пару страниц назад про это говорили.
Очень хочу узнать что входит в комплект мелких деталей 64110030231, хочу купить два моторчика и этот комплект для переделки кондиционера в климат контроль, но берут меня сомнения по этому комплекту
    • Сообщений 143
Fedya316 :
можешь в P или N.
Разницы нет.
Маховик обязательно штифтом фиксировать? Приподняв машину домкратом смогу добраться до маховика, как там обзор? Сорри за ::ba::
Samir84 :
фиксировать - обязательно. Это все остальные манипуляции можно сделать при помощи транспортира и угольника, а вот маховик надо фиксировать.
Смотря каким домкратом и как приподнять, опасно все это. Я на яме довольно долго мучался, чтоб штифт вставить куда надо, а с подомкраченной машиной еще сложнее будет.
    • Сообщений 3086
Пришёл вакуумный насос пинбург , сосок у него отличается от ори насоса , на выходных наверно буду ставить .
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
-=JokeR=-
Отпишись потом как ощущения
    • Сообщений 3086
Рустэм :
-=JokeR=-
ok ::good::
Your bunny wrote.
самое главное в этом насосе его звук работы
    • Сообщений 3086
А как он должен звучать ? ::cc::
Your bunny wrote.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
