№26
06 09 2009, 19:46
Кстати насчет частиц металла! Недавно фильтр топливный менял, так там в колбе дофига стружечки (по-ходу металлической, т.к. блестела) наблюдалось... откуда так может тянуть? Неужели износ ТНВД?!
№27
06 09 2009, 20:40
Насколько я понимаю схема топливной системы следующая.
Подающий насос-подкачивающий насос-фильтр-TNVD-форсунки. Если стружка в фильтре то это очевидно пришло к нам из топлива, просто частички настолько малы, что не застряли в сетке подающего насоса. А вот тут я тоже задумываюсь. Ведь это все губит и наши насосы.... |
№28
06 09 2009, 20:41
Хоть заливай саляру в прозрачные канистры, дай отстояться и потом уже в бак
№29
19 09 2009, 20:11
Feeland : Могу скинуть фото насоса. У меня остался сгоревший. На нем есть сетка. Снимается она элементарно.
Снятый насос оказался фирмы Siemens, стоит 5 т.р. Так что нет смысла заказыать оригирал за 9 т.р. Думаю разобрать его полность. Там самое главное-это электромотор, который закреплен внутри пластикового стакана. Думаю мотору цена тыщи 2 (до этого был акцент, там мотор от ВАЗ 2110 подошел, изготовилеть Bosch) тут наверное тоже самое. |
№30
24 10 2009, 16:53
всё правильно ,,,,,,,,,,, теперь перед тобой кольцо металлическое с насечками с верху по кругу ,,, там по ходу спец ключ нужен но я нашол типа зубило и молоточком против часовой главное сдвинуть это колцо а дальше руками как по маслу ,,,откручиваешь ,,, шланг то-же топливный снимай ,,, ну а потом аккуратно лёгким рывком за кольцо ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
№31
24 11 2009, 18:00
Feeland, так что за номер на энтом насосе?!
№32
24 11 2009, 18:10
starter
почитай вот эту тему, viewtopic.php?f=47&t=20958 может что прояснишь для себя, еще если надо могу на почту скинуть фото того чего тебе интересно |
Рекомендуем почитать на тему Чистка топливной и бака
№33
24 11 2009, 18:27
Шеф, отчет познавателен, но ни одно фото у меня так и не открылось(((
№34
24 11 2009, 18:58
да что то с ними случилось опять сбои
давай мыло скиу фото если интересно
№35
06 12 2009, 20:19
Скиньте пожалуйста фото насоса перед фильтром! Не могу его найти .В баке нашел а дальше......
№36
06 12 2009, 20:22
starter
1999г 320д подскажи куда уходит соляра.И где искать промеж насос???Заранее БЛАГОДАРЕН!!!!! |
№37
06 12 2009, 21:54
rulik, у тебя его нету.
в плане уходит? вытекает? или как |
№38
12 12 2009, 10:45
поменял насос.
ну не сказать что в баке гавна полно его там нету вообще + сетка на насосе вполне пригодна. засрана канеш, но не вхламину. попозже ототру его и сфоткаю с разных ракурсов. новый старый |
№39
18 12 2009, 16:34
starter
starter И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47 |
№40
18 12 2009, 16:51
rulik, прокачивали систему?!
и после прокачки воздух собрался?! или нет |
№41
18 12 2009, 19:14
прокачивали.А толку.... В тнвд есть обратный клапан? А где он находится?Сейчас опишу момент запуска. На холодную-10.Включил зажигание,погасла лампаДДЕ ,включил старт-завелась и сразу заглохла.Нижняя трубка на фильтр наполовину пустая.2-3 раза вкл-выкл-нажал на газ 5секунд,завелась.На горячую -заглушил,3мин прошло пробую завести-болт.20сек с полным газом,стартер наверное скоро помрет... Масло не жрет.Патрубок на воздухан и сам воздухан-сухие,не в масле.Компрессию мерил 2раза,чтобы наверняка знать!В норме.
№42
18 12 2009, 20:39
поидее должен быть регулятор давления на ТНВД
по схеме его видно, он отрабатывает в качестве сброса, т.е. обратки. Дает ли насос в баке нужные пол очка?! по рекомендации прокачивали систему несколько раз?! \ключ на стар на минуту - две и подождать\ |
№43
31 12 2009, 19:43
starter 320Д М47
И снова Здравствуйте!!!С воздухом в обратке разобрался!!!На Тнвд есть болт со скобой-это фиксатор вала Применяется он при установке момента заигания и демонтаже. на этом болте стоит рез колечко,которое с виду в поряде.Заменил кольцо стоимость0.10$ и порядок.Никакого воздуха в трубках нет!!!Но на горячую всетаки крутить надо немного стартером.Может форсы травят!!????пОДСКАЖИТЕ!!!! |
№44
23 04 2011, 15:55
HET DINAMIKI RASXOD 15 HA 100KM ZIMOY BEZ PROBEGA .320DIZEL 136KONEY.POMOGITE POMOGITE SOS
№45
23 04 2011, 21:34
DEN1977 : HET DINAMIKI RASXOD 15 HA 100KM ZIMOY BEZ PROBEGA .320DIZEL 136KONEY.POMOGITE POMOGITE SOS Создай тему лучше, как положено, больше толку будет и опиши там всю свою проблему, как можно точнее и на РУССКОМ языке. |
№46
23 04 2011, 22:00
Спасибо как раз бак снят
