    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Кстати насчет частиц металла! Недавно фильтр топливный менял, так там в колбе дофига стружечки (по-ходу металлической, т.к. блестела) наблюдалось... откуда так может тянуть? Неужели износ ТНВД?! :o
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Насколько я понимаю схема топливной системы следующая.
Подающий насос-подкачивающий насос-фильтр-TNVD-форсунки.
Если стружка в фильтре то это очевидно пришло к нам из топлива, просто частички настолько малы, что не застряли в сетке подающего насоса.
А вот тут я тоже задумываюсь. Ведь это все губит и наши насосы....
    • Сообщений 222
Хоть заливай саляру в прозрачные канистры, дай отстояться и потом уже в бак :-(
    • На форуме с 05 07 2009, 11:53
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW-320d
Feeland :
Могу скинуть фото насоса. У меня остался сгоревший. На нем есть сетка. Снимается она элементарно.
Снятый насос оказался фирмы Siemens, стоит 5 т.р. Так что нет смысла заказыать оригирал за 9 т.р.
Думаю разобрать его полность. Там самое главное-это электромотор, который закреплен внутри пластикового стакана. Думаю мотору цена тыщи 2 (до этого был акцент, там мотор от ВАЗ 2110 подошел, изготовилеть Bosch) тут наверное тоже самое.
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
всё правильно ,,,,,,,,,,, теперь перед тобой кольцо металлическое с насечками с верху по кругу ,,, там по ходу спец ключ нужен но я нашол типа зубило и молоточком против часовой главное сдвинуть это колцо а дальше руками как по маслу ,,,откручиваешь ,,, шланг то-же топливный снимай ,,, ну а потом аккуратно лёгким рывком за кольцо ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Feeland, так что за номер на энтом насосе?!
E82 123d
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
starter
почитай вот эту тему, viewtopic.php?f=47&t=20958 может что прояснишь для себя, еще если надо могу на почту скинуть фото того чего тебе интересно
Рекомендуем почитать на тему Чистка топливной и бака
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Шеф, отчет познавателен, но ни одно фото у меня так и не открылось(((
E82 123d
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
да что то с ними случилось опять сбои ::angry:: давай мыло скиу фото если интересно
    • На форуме с 06 12 2009, 17:32
    • Сообщений 20
Скиньте пожалуйста фото насоса перед фильтром! Не могу его найти .В баке нашел а дальше......
    • Сообщений 20
starter
1999г 320д подскажи куда уходит соляра.И где искать промеж насос???Заранее БЛАГОДАРЕН!!!!!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rulik, у тебя его нету.
в плане уходит? вытекает? или как
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
поменял насос.
ну не сказать что в баке гавна полно
его там нету вообще
+ сетка на насосе вполне пригодна.
засрана канеш, но не вхламину.
попозже ототру его и сфоткаю с разных ракурсов.
новый
старый
E82 123d
    • Сообщений 20
starter
starter
И снова Здравствуйте!! В нижней трубке от ТНВД к фильтру после остановки двигателя собирается воздух!!Через 5 мин приходится крутить стартером секунд 20-30 . Белый дым и запах соляры... Что за хрень!!!??? Компрессия 31-30..Реле преднакала новое,свечи.Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!320д м47
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
rulik, прокачивали систему?!
и после прокачки воздух собрался?!
или нет
E82 123d
    • Сообщений 20
прокачивали.А толку.... В тнвд есть обратный клапан? А где он находится?Сейчас опишу момент запуска. На холодную-10.Включил зажигание,погасла лампаДДЕ ,включил старт-завелась и сразу заглохла.Нижняя трубка на фильтр наполовину пустая.2-3 раза вкл-выкл-нажал на газ 5секунд,завелась.На горячую -заглушил,3мин прошло пробую завести-болт.20сек с полным газом,стартер наверное скоро помрет... Масло не жрет.Патрубок на воздухан и сам воздухан-сухие,не в масле.Компрессию мерил 2раза,чтобы наверняка знать!В норме.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
поидее должен быть регулятор давления на ТНВД
по схеме его видно, он отрабатывает в качестве сброса, т.е. обратки.
Дает ли насос в баке нужные пол очка?!
по рекомендации прокачивали систему несколько раз?!
\ключ на стар на минуту - две и подождать\
E82 123d
    • Сообщений 20
starter 320Д М47
И снова Здравствуйте!!!С воздухом в обратке разобрался!!!На Тнвд есть болт со скобой-это фиксатор вала Применяется он при установке момента заигания и демонтаже. на этом болте стоит рез колечко,которое с виду в поряде.Заменил кольцо стоимость0.10$ и порядок.Никакого воздуха в трубках нет!!!Но на горячую всетаки крутить надо немного стартером.Может форсы травят!!????пОДСКАЖИТЕ!!!!
    • На форуме с 20 04 2011, 08:09
    • Сообщений 1
HET DINAMIKI RASXOD 15 HA 100KM ZIMOY BEZ PROBEGA .320DIZEL 136KONEY.POMOGITE POMOGITE SOS
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
DEN1977 :
Создай тему лучше, как положено, больше толку будет и опиши там всю свою проблему, как можно точнее и на РУССКОМ языке.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Спасибо как раз бак снят
