№7051
03 04 2015, 21:23
сarlsson писал(а): если такое дело, то лучше Мотюль 0-70 попробуй! Слишком жидкое, бери выше! |
№7052
04 04 2015, 09:40
Edu Parman писал(а): сarlsson писал(а): если такое дело, то лучше Мотюль 0-70 попробуй! Слишком жидкое, бери выше! -5-70 |
№7053
04 04 2015, 10:13
А никто не экспериментировал, сколько может двигатель проехать вообще без масла?
№7054
04 04 2015, 10:21
elektrod писал(а): А никто не экспериментировал, сколько может двигатель проехать вообще без масла? Кризис только начался , подожди .
№7055
05 04 2015, 19:58
Залил Mobil 1 s3000 5w40 и каждый раз при доливе - оно воняет!!!
И у меня и у друга, который со мной менял масло на это. В обычном режиме ездишь - всё ок. Слегка начинаешь вжаривать - пошла вонь. Машины разные, бмв и хонда. А проблема одинаковая. |
№7056
05 04 2015, 21:56
проблема решена -)) залил масло 5-50 мобил - стартовый угол ваносов - 0.0% все пришло в норму. оказалось что выработка совсем не большая -))
№7057
06 04 2015, 08:52
Hofmann писал(а): Залил Mobil 1 s3000 5w40 и каждый раз при доливе - оно воняет!!! И у меня и у друга, который со мной менял масло на это. В обычном режиме ездишь - всё ок. Слегка начинаешь вжаривать - пошла вонь. Машины разные, бмв и хонда. А проблема одинаковая. зачем вообще лить это?) Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7058
06 04 2015, 08:55
Hofmann этот Мобил "какашка" 3000 - исчезает в любом двигателе на глазах...
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7059
06 04 2015, 09:02
Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0% [ 9 ] 10w40 5% [ 132 ] 10w50 1% [ 21 ] 10w60 4% [ 97 ] 5w30 18% [ 449 ] 5w40 43% [ 1088 ] 5w50 6% [ 146 ] 0w30 7% [ 184 ] 0w40 16% [ 395 ] Всего голосов : 2521 из тех кто льют 5w40, что самое популярное?
№7060
06 04 2015, 09:04
man-utd
оригинальное bmw'шное =) x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7061
06 04 2015, 09:19
barmaley писал(а): man-utd оригинальное bmw'шное =) такое чтоли?
№7062
06 04 2015, 09:43
man-utd
неееееее эт все фуфня
№7063
06 04 2015, 09:48
barmaley писал(а): man-utd неееееее эт все фуфня ![]() 0в40? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№7064
06 04 2015, 09:52
STR8
5w40, ll-01 на картинке ll-98 и перестаньте верить этим картинкам...
№7065
06 04 2015, 09:55
barmaley писал(а): STR8 5w40, ll-01 на картинке ll-98 и перестаньте верить этим картинкам... ![]() да мне пох на картинки, я на них не ориентируюсь. и сколько оно стоит в розницу? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№7066
06 04 2015, 10:00
barmaley писал(а): STR8 5w40, ll-01 на картинке ll-98 и перестаньте верить этим картинкам... ![]() я кидал фото канистры, а не тест этот вонючий))) покажи как выглядит канистра) |
№7067
06 04 2015, 10:03
STR8 [censored], накосячил - 0w40, а не 5w40 ориджинал.
№7068
06 04 2015, 10:03
ппц эта тема будет вечной
№7069
06 04 2015, 10:04
toolshed
№7070
06 04 2015, 10:40
barmaley писал(а): STR8 [censored], накосячил - 0w40, а не 5w40 ориджинал. ![]() а то я уж думал совсем отстал от жизни
№7071
06 04 2015, 11:03
Hofmann писал(а): Залил Mobil 1 s3000 5w40 и каждый раз при доливе - оно воняет!!! И у меня и у друга, который со мной менял масло на это. В обычном режиме ездишь - всё ок. Слегка начинаешь вжаривать - пошла вонь. Машины разные, бмв и хонда. А проблема одинаковая. Есть такая хрень на таком же мобиле сижу... Сейчас перехожу на Shell, да и сальники причем новые сальники коленвала с обоих сторон подсекают, думаю еще КРКГ забит выдавливает их потехоньку. Но воняет невыносимо |
№7072
06 04 2015, 12:10
barmaley писал(а): STR8 [censored], накосячил - 0w40, а не 5w40 ориджинал. ![]() toolshed писал(а): ппц эта тема будет вечной жаль нельзя голосовалку прилепить на каком именно 5w40 катают) |
№7073
06 04 2015, 12:16
man-utd писал(а): Какой тип масла льешь в двигатель? 10w30 0% [ 9 ] 10w40 5% [ 132 ] 10w50 1% [ 21 ] 10w60 4% [ 97 ] 5w30 18% [ 449 ] 5w40 43% [ 1088 ] 5w50 6% [ 146 ] 0w30 7% [ 184 ] 0w40 16% [ 395 ] Всего голосов : 2521 из тех кто льют 5w40, что самое популярное? ![]() Лукойл LL-01 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7074
06 04 2015, 12:27
Для увеличения мук выбора
Мотул Х-сесс 8100 5-40 |
№7075
06 04 2015, 12:29
Shell helix ultra 5w40, только не паленку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 419 |
