Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • На форуме с 06 12 2014, 12:18
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 318i e46 N42B20 АКПП 2004г.
ну вот зачем тролить то??
я же нормально попросил посоветовать.
да, расход бензина большой
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Я бы рекомендовал оливковое, но накрайняк можно и подсолнечное...
    • Сообщений 2894
viewtopic.php?f=17&t=70877
пост №15
я за три минуты нашел, а ты - лентяй.
расход бенза не связан с маслом никак, могу помочь с диагнозой, за так пока ::ba::
    • Сообщений 51
alvlad а чо тогда мне говорят что типо газараспределитель не работает, и что ванусам хана прийдет если масло более вязкое не залить??
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
если хочешь погуще - лей 5W50 Мобил, 10W60 не лей
Алла писал(а):
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
5-40 кастрол магнатек. эдж. на край бмв оригинал.
    • Сообщений 2894
-MoToR-
ваносам хана придет как раз от 10-60, в н42-н46 нужно лить 0-40 5-40, полнозольное; говорю тебе, как бывший "счастливый" обладатель н46
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 28810
Любитель Яблок писал(а):
поменял сегодня мобил 5/50 на шел 5/40 мэйд ин еу,
сказали масло гумно но чистит хорошо. на 3-5тыс хватит
мобил стал черным к 2000км
А кто тебе сказал что шел хеликс ультра говно? Только бери мейден раша:)
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
MASTA
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
MASTA
Да все тот же выскочка - коллега - сказал хотели сделать нечто суперское, а получили это но с отличными моющими качествами. В моем случае выбирать не приходится, к томуже заплатил - 1700 за 7л
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
сarlsson писал(а):
читай тему про масло!
10-60 в этот мотор лить точно не надо
кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
как минимум потому, что по тису такое масло в этот мотор не льётся
теперь напиши почему такое масло заливать можно? ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
но ведь эти индексы- просто температурные режимы масла.
я думаю, что при 120 гр 1060 покажет себя куда лучше, чем 5-40 на кольце.
другое дело, что в городе оно не такое экономичное и зимой мб затруднен пуск. нужно больше греть.
а что то повредить оно не сможет в моторе
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
5w30 или 5w40
... Потом объясню!
    • Сообщений 18128
мотор ведь под масла с определенной вязкостью проектируют?
если мотор сделан под масло 0-20, то в него можно 10-60 лить и всё будет норм?
ну или вот есть достаточно холодный мотор s54 (точка термостатирования 80 градусов). в него по ТИСу идёт только 10-60. А если в него 0-20 или 0-30 залить, то тоже всё норм будет?
Была:E39 528iA 1999
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
сarlsson
Я три дня на S85 на полу синтетике гонял ::xa::
... Потом объясню!
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Так маслице берут не только конкретно по двигателю, но и по климату где он эксплуатируется, одно дело в Норильске другое дело где нить на экваторе.
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Логику в сказанном "artk" вижу, т.к. чем выше рабочая температура двигателя, тем выше нужна вязкость, дабы масло не стало слишком "жидким" и не порвалась масляная пленка. Казалось бы, да...? Но загвостка в том, что чем выше рабочая температура двигателя и выше вязкость масла, тем активнее идет процесс закоксовывания, в сравнении с менее "густым" аналогом. Поэтому в данном случае(n42), считаю самым оптимальным пользоваться маслами вязкости не менее 40, и обязательно на ПАО основе,
т.к. данный тип масел более стоек к пригоранию, чем его гидрокрекинговые "коллеги".
Касаемо же моторов серии S, тут решающий фактор это обороты. Высоким оборотам - высокая вязкость! Плюс низкое термостатирование... и вреда от такой вязкости уже 0 (ну, кроме зимнего запуска, и более низкой топливной эффективности), в остатке одна польза.
Последний раз редактировалось Edu Parman 04 04 2015, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
и в каком климате масло 10-60 в н42 заливают? ::cc::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Edu Parman писал(а):
Логику в сказанном "artk" вижу, т.к. чем выше рабочая температура двигателя, тем выше нужна вязкость, дабы масло не стало слишком "жидким" и не порвалась масляная пленка. Казалось бы, да...? Но загвостка в том, что чем выше рабочая температура двигателя и выше вязкость масла, в таком сочетании процесс коксования идет гораздо активней, чем на менее "густом" аналоге. Поэтому в данном случае(n42), считаю самым оптимальным пользоваться маслами вязкости не менее 40, и обязательно на ПАО основе,
у н42 точка термостатирования 105 градусов
вязкость масла с индексом 0-40 при 100 градусах - 13,5 единиц
а у масла 10-60 - уже 23 единицы (это я взял для сравнения масла Мобил1)
т.е. 10-60 почти в 2 раза более вязкое! поэтому вопрос - как такое масло 10-60 будет работать, если мотор рассчитывали на работу с маслом, которое в 2 раза более жидкое?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Во-первых, на практике к этим 105 градусам можете смело накинуть еще 5 (тепловая инерция, грязные радиаторы охлаждения и т.п.)
Во вторых я же сказал, что логика вроде в этом и есть, но при "ближайшем" рассмотрении оказывается, что не совсем. И лучшими маслами для таких "горячих джигитов", будут качественные ПАО масла, с температурной вязкостью не более 40.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Нет такого климата на нашем шарике )))) Вроде не говорил об этом.
    • Сообщений 51
в общем узнал по точнее, сказали надо лить мобил 5-60, т.к. у меня на ваносах выработка, и они по валу бьют
    • Сообщений 18128
если такое дело, то лучше Мотюль 0-70 попробуй!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Ремонтируйте лучше выработки ваши, иначе окончательно добьете двигатель. А рекомендованное вашими "специалистами" масло, вам только поможет в этом.
Последний раз редактировалось Edu Parman 03 04 2015, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 427
