№7026
03 04 2015, 08:22
ну вот зачем тролить то??
я же нормально попросил посоветовать. да, расход бензина большой |
№7027
03 04 2015, 08:27
Я бы рекомендовал оливковое, но накрайняк можно и подсолнечное...
№7028
03 04 2015, 08:35
-MoToR- писал(а): ну вот зачем тролить то?? я же нормально попросил посоветовать. да, расход бензина большой viewtopic.php?f=17&t=70877 пост №15 я за три минуты нашел, а ты - лентяй. расход бенза не связан с маслом никак, могу помочь с диагнозой, за так пока
№7029
03 04 2015, 08:49
alvlad а чо тогда мне говорят что типо газараспределитель не работает, и что ванусам хана прийдет если масло более вязкое не залить??
№7030
03 04 2015, 08:51
если хочешь погуще - лей 5W50 Мобил, 10W60 не лей
Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№7031
03 04 2015, 08:52
5-40 кастрол магнатек. эдж. на край бмв оригинал.
№7032
03 04 2015, 09:12
-MoToR-
ваносам хана придет как раз от 10-60, в н42-н46 нужно лить 0-40 5-40, полнозольное; говорю тебе, как бывший "счастливый" обладатель н46 |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№7033
03 04 2015, 09:48
Любитель Яблок писал(а): поменял сегодня мобил 5/50 на шел 5/40 мэйд ин еу, сказали масло гумно но чистит хорошо. на 3-5тыс хватит мобил стал черным к 2000км А кто тебе сказал что шел хеликс ультра говно? Только бери мейден раша:) |
№7034
03 04 2015, 09:52
MASTA
![]() x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№7035
03 04 2015, 10:08
MASTA
Да все тот же выскочка - коллега - сказал хотели сделать нечто суперское, а получили это но с отличными моющими качествами. В моем случае выбирать не приходится, к томуже заплатил - 1700 за 7л |
№7036
03 04 2015, 15:58
сarlsson писал(а): читай тему про масло! 10-60 в этот мотор лить точно не надо кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60? =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7037
03 04 2015, 16:04
artk писал(а): сarlsson писал(а): читай тему про масло! 10-60 в этот мотор лить точно не надо кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60? как минимум потому, что по тису такое масло в этот мотор не льётся теперь напиши почему такое масло заливать можно? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7038
03 04 2015, 16:53
сarlsson писал(а): artk писал(а): сarlsson писал(а): читай тему про масло! 10-60 в этот мотор лить точно не надо кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60? как минимум потому, что по тису такое масло в этот мотор не льётся теперь напиши почему такое масло заливать можно? ::xa:: но ведь эти индексы- просто температурные режимы масла. я думаю, что при 120 гр 1060 покажет себя куда лучше, чем 5-40 на кольце. другое дело, что в городе оно не такое экономичное и зимой мб затруднен пуск. нужно больше греть. а что то повредить оно не сможет в моторе =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7039
03 04 2015, 16:54
5w30 или 5w40
№7040
03 04 2015, 17:02
artk писал(а): сarlsson писал(а): artk писал(а): сarlsson писал(а): читай тему про масло! 10-60 в этот мотор лить точно не надо кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60? как минимум потому, что по тису такое масло в этот мотор не льётся теперь напиши почему такое масло заливать можно? но ведь эти индексы- просто температурные режимы масла. я думаю, что при 120 гр 1060 покажет себя куда лучше, чем 5-40 на кольце. другое дело, что в городе оно не такое экономичное и зимой мб затруднен пуск. нужно больше греть. а что то повредить оно не сможет в моторе мотор ведь под масла с определенной вязкостью проектируют? если мотор сделан под масло 0-20, то в него можно 10-60 лить и всё будет норм? ну или вот есть достаточно холодный мотор s54 (точка термостатирования 80 градусов). в него по ТИСу идёт только 10-60. А если в него 0-20 или 0-30 залить, то тоже всё норм будет? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7041
03 04 2015, 17:04
сarlsson
Я три дня на S85 на полу синтетике гонял |
№7042
03 04 2015, 18:29
сarlsson писал(а): artk писал(а): сarlsson писал(а): artk писал(а): сarlsson писал(а): читай тему про масло! 10-60 в этот мотор лить точно не надо кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60? как минимум потому, что по тису такое масло в этот мотор не льётся теперь напиши почему такое масло заливать можно? но ведь эти индексы- просто температурные режимы масла. я думаю, что при 120 гр 1060 покажет себя куда лучше, чем 5-40 на кольце. другое дело, что в городе оно не такое экономичное и зимой мб затруднен пуск. нужно больше греть. а что то повредить оно не сможет в моторе мотор ведь под масла с определенной вязкостью проектируют? если мотор сделан под масло 0-20, то в него можно 10-60 лить и всё будет норм? ну или вот есть достаточно холодный мотор s54 (точка термостатирования 80 градусов). в него по ТИСу идёт только 10-60. А если в него 0-20 или 0-30 залить, то тоже всё норм будет? Так маслице берут не только конкретно по двигателю, но и по климату где он эксплуатируется, одно дело в Норильске другое дело где нить на экваторе. |
№7043
03 04 2015, 18:56
сarlsson писал(а): artk писал(а): сarlsson писал(а): artk писал(а): сarlsson писал(а): читай тему про масло! 10-60 в этот мотор лить точно не надо кстати почему? почему в этот мотор не лить бы 10в60? как минимум потому, что по тису такое масло в этот мотор не льётся теперь напиши почему такое масло заливать можно? я думаю, что при 120 гр 1060 покажет себя куда лучше, чем 5-40 на кольце. другое дело, что в городе оно не такое экономичное и зимой мб затруднен пуск. нужно больше греть. а что то повредить оно не сможет в моторе мотор ведь под масла с определенной вязкостью проектируют? если мотор сделан под масло 0-20, то в него можно 10-60 лить и всё будет норм? ну или вот есть достаточно холодный мотор s54 (точка термостатирования 80 градусов). в него по ТИСу идёт только 10-60. А если в него 0-20 или 0-30 залить, то тоже всё норм будет? Логику в сказанном "artk" вижу, т.к. чем выше рабочая температура двигателя, тем выше нужна вязкость, дабы масло не стало слишком "жидким" и не порвалась масляная пленка. Казалось бы, да...? Но загвостка в том, что чем выше рабочая температура двигателя и выше вязкость масла, тем активнее идет процесс закоксовывания, в сравнении с менее "густым" аналогом. Поэтому в данном случае(n42), считаю самым оптимальным пользоваться маслами вязкости не менее 40, и обязательно на ПАО основе, т.к. данный тип масел более стоек к пригоранию, чем его гидрокрекинговые "коллеги". Касаемо же моторов серии S, тут решающий фактор это обороты. Высоким оборотам - высокая вязкость! Плюс низкое термостатирование... и вреда от такой вязкости уже 0 (ну, кроме зимнего запуска, и более низкой топливной эффективности), в остатке одна польза. |
№7044
03 04 2015, 19:43
Jonik_46 писал(а): Так маслице берут не только конкретно по двигателю, но и по климату где он эксплуатируется, одно дело в Норильске другое дело где нить на экваторе. и в каком климате масло 10-60 в н42 заливают? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7045
03 04 2015, 19:52
Edu Parman писал(а): Логику в сказанном "artk" вижу, т.к. чем выше рабочая температура двигателя, тем выше нужна вязкость, дабы масло не стало слишком "жидким" и не порвалась масляная пленка. Казалось бы, да...? Но загвостка в том, что чем выше рабочая температура двигателя и выше вязкость масла, в таком сочетании процесс коксования идет гораздо активней, чем на менее "густом" аналоге. Поэтому в данном случае(n42), считаю самым оптимальным пользоваться маслами вязкости не менее 40, и обязательно на ПАО основе, т.к. данный тип масел более стоек к пригоранию, чем его гидрокрекинговые "коллеги". Касаемо же моторов серии S, тут решающий фактор это обороты. Высоким оборотам - высокая вязкость! Плюс низкое термостатирование... и вреда от такой вязкости уже 0 (ну, кроме зимнего запуска, и более низкой топливной эффективности), в остатке одна польза. у н42 точка термостатирования 105 градусов вязкость масла с индексом 0-40 при 100 градусах - 13,5 единиц а у масла 10-60 - уже 23 единицы (это я взял для сравнения масла Мобил1) т.е. 10-60 почти в 2 раза более вязкое! поэтому вопрос - как такое масло 10-60 будет работать, если мотор рассчитывали на работу с маслом, которое в 2 раза более жидкое? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7046
03 04 2015, 20:21
сarlsson писал(а): Edu Parman писал(а): Логику в сказанном "artk" вижу, т.к. чем выше рабочая температура двигателя, тем выше нужна вязкость, дабы масло не стало слишком "жидким" и не порвалась масляная пленка. Казалось бы, да...? Но загвостка в том, что чем выше рабочая температура двигателя и выше вязкость масла, в таком сочетании процесс коксования идет гораздо активней, чем на менее "густом" аналоге. Поэтому в данном случае(n42), считаю самым оптимальным пользоваться маслами вязкости не менее 40, и обязательно на ПАО основе, т.к. данный тип масел более стоек к пригоранию, чем его гидрокрекинговые "коллеги". Касаемо же моторов серии S, тут решающий фактор это обороты. Высоким оборотам - высокая вязкость! Плюс низкое термостатирование... и вреда от такой вязкости уже 0 (ну, кроме зимнего запуска, и более низкой топливной эффективности), в остатке одна польза. у н42 точка термостатирования 105 градусов вязкость масла с индексом 0-40 при 100 градусах - 13,5 единиц а у масла 10-60 - уже 23 единицы (это я взял для сравнения масла Мобил1) т.е. 10-60 почти в 2 раза более вязкое! поэтому вопрос - как такое масло 10-60 будет работать, если мотор рассчитывали на работу с маслом, которое в 2 раза более жидкое? Во-первых, на практике к этим 105 градусам можете смело накинуть еще 5 (тепловая инерция, грязные радиаторы охлаждения и т.п.) Во вторых я же сказал, что логика вроде в этом и есть, но при "ближайшем" рассмотрении оказывается, что не совсем. И лучшими маслами для таких "горячих джигитов", будут качественные ПАО масла, с температурной вязкостью не более 40. |
№7047
03 04 2015, 20:29
сarlsson писал(а): Jonik_46 писал(а): Так маслице берут не только конкретно по двигателю, но и по климату где он эксплуатируется, одно дело в Норильске другое дело где нить на экваторе. и в каком климате масло 10-60 в н42 заливают? Нет такого климата на нашем шарике )))) Вроде не говорил об этом. |
№7048
03 04 2015, 20:59
в общем узнал по точнее, сказали надо лить мобил 5-60, т.к. у меня на ваносах выработка, и они по валу бьют
№7049
03 04 2015, 21:01
-MoToR- писал(а): в общем узнал по точнее, сказали надо лить мобил 5-60, т.к. у меня на ваносах выработка, и они по валу бьют если такое дело, то лучше Мотюль 0-70 попробуй! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№7050
03 04 2015, 21:17
-MoToR- писал(а): в общем узнал по точнее, сказали надо лить мобил 5-60, т.к. у меня на ваносах выработка, и они по валу бьют Ремонтируйте лучше выработки ваши, иначе окончательно добьете двигатель. А рекомендованное вашими "специалистами" масло, вам только поможет в этом. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 504 |
