    • Сообщений 5128
toolshed
у меня новенький бехр тоже 93. так что может и с оригинальным повезет.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Развели херню.
Давайте по порядку.
Исправный иермос отрывается на 97. На нем это выбито.
У кого ниже - просралась уплотнительная резинка. У вас термос иупо ссыт. Это можете увидеть по тому, что с холодного у вас аутлет т будет расти потихоньку. С исправным термосом аутлет т будет равна уличной до начала открытия. Я тестил и выкладывал логи. -20, пока мото не нагрелся до 90.
Дальше. Радиатора достаточно для охл без вентиля на моем митсу лансерх вентиль не включался никогда! Только с кондеем. Виски есессно там не было.
И чем больше мотор, тес больше он рассеивает тепла. А вырабаотывают тепла все моторы одинаково, сжигая одно колво топлива в час.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
При нажатии газ в пол чаираль гоеется принудительно, независимо от каких либо условий
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
Какая именно уплотнительная прокладка просралась? Которая тут на корпусе термоса черная круглая с шестиугольным аппендиксом? Тогда бы ож была на асфальте вся через пару минут. Или другая внутри термоса? А как ее можно просрать было? Купил новый термос бехр, поставил, все было ок, через год просралась?
Мой-то понятно, что неисправный - клинит. Но получается и у toolshed неисправный термос, коли работает на 93 без модификаций?
И твой лансер охлаждается одним радиатором без вентилятора когда стоит на холостых? Или в движении?
    • Сообщений 5128
Сегодня специально проверил теорию о "ссущем термосе". За бортом -1, радик -0.75, двиг +36.75, дальше ноут разрядился. Но тем не менее даже по этим цифрам не похоже на ссущий термос. Да и опять же, не только у меня он работает на 93. Не может же быть чтобы у всех ссал. Да и если ссыт, но при этом работает на 93 даже зимой в -30, то в чем проблема, пусть ссыт ::18::
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Нихэ у вас тут дискуссия)) а у меня средняя темпа щас 89-90 градусов. Термос не трогал, только поставил новый радик, бачек и шланги. Раньше было выше 95 всегда, летом стабильно в пробке до 105 поднималась. Хз, че с ним щас. На холодную закрыт 100%. Купил новый Термос, пока руки не доходят поставить. А может и не надо, скора же лееето))
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Парни, такой вопрос. Сейчас я бобром зашью новые температурные значения в приборку. Бобра отдам обратно владельцу.
В дальнейшем, если буду что-то в приборке кодировать через NCSexpert, записанные значения температур собьются или нет? ::44::
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Тут тока опытным путём проверить) По идее, не должно сбится кмк. Пока бобёр у тебя сразу же экспертом какой нить параметр поменяй по быстрому - и узнаешь сразу)) Ну и нам рассказать не забудь)))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
я сделал такой выбор
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Странный выбор, но хозяин барин. Температура до 100 для нашего мотора совершенно нормальная, а у тебя при 100 уже вправо до упора за красной зоной будет. ::44:: ::36::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
first_i :
Вобщем если кому интересно - проверил. Итак, после правки температуры бобром любое последующее кодирование в NCS сбивает все что бобром накодировано, и стрелка начинает работать "позаводу". Вобщем сначала кодируем все что хотелось NCS, а потом правим температуру бобром и больше не трогаем приборку. ::18::
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
на моем выше 95 не поднимается) и я не люблю температуру 99 и выше ::kor::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А я в итоге сделал так:
    • Сообщений 5034
Kirux0 а как по заводу? можешь приложить картинку со стрелкой и указанием температуры?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
По заводу в первом посте серыми мелкими цифрами написано, стрелка вертикально в диапазоне 75-115
    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
А я в результате катаюсь с приборкой от м3.
Стрелка сама по себе без кодировки пляшет )
Теперь хочу термос от м3 ))
    • Сообщений 5034
ic033 термос от м3 не пойдет
а что значит стрелка без кодировки пляшет?
    • Сообщений 158
Знаем )
У м3 термос открывается раньше, поэтому и стрелка вправо уходит с моим термосом, а потом обратно возвращается )
    • Сообщений 5034
а так если прошить как в первом посте или как курихо
чтоб не сильно двигалась от этих изменений, а стояла ровно?
не прокатит? так сказать момент открытия и зыкрытия-это центр положения стрелки-и тогда не будет отклоняться...
и кстати на какой темп открывается термос у м3
    • Сообщений 158
Конечно можно, но зачем если меня и так устраивает? )
    • Сообщений 5034
а зачем тогда хочешь термос от м3?
    • Сообщений 158
С юмором всё ок? ))
    • Сообщений 5128
toolshed
что скажешь на теорию Артема, что у тебя термос ссыт, коль он работает не на 97, а на 93?
    • Сообщений 32638
MadToha
да так и есть - 12 лет и 250к пробега не проходят бесследно
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
а мой, получается, за год и 10к стал ссать просто потомучто бехр, а не оригинал?
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
