№126
25 03 2015, 21:24
toolshed
у меня новенький бехр тоже 93. так что может и с оригинальным повезет. |
№127
25 03 2015, 21:44
Развели херню.
Давайте по порядку. Исправный иермос отрывается на 97. На нем это выбито. У кого ниже - просралась уплотнительная резинка. У вас термос иупо ссыт. Это можете увидеть по тому, что с холодного у вас аутлет т будет расти потихоньку. С исправным термосом аутлет т будет равна уличной до начала открытия. Я тестил и выкладывал логи. -20, пока мото не нагрелся до 90. Дальше. Радиатора достаточно для охл без вентиля на моем митсу лансерх вентиль не включался никогда! Только с кондеем. Виски есессно там не было. И чем больше мотор, тес больше он рассеивает тепла. А вырабаотывают тепла все моторы одинаково, сжигая одно колво топлива в час. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№128
25 03 2015, 21:50
При нажатии газ в пол чаираль гоеется принудительно, независимо от каких либо условий
№129
25 03 2015, 21:52
artk
Какая именно уплотнительная прокладка просралась? черная круглая с шестиугольным аппендиксом? Тогда бы ож была на асфальте вся через пару минут. Или другая внутри термоса? А как ее можно просрать было? Купил новый термос бехр, поставил, все было ок, через год просралась? Мой-то понятно, что неисправный - клинит. Но получается и у toolshed неисправный термос, коли работает на 93 без модификаций? И твой лансер охлаждается одним радиатором без вентилятора когда стоит на холостых? Или в движении? |
№130
30 03 2015, 17:52
Сегодня специально проверил теорию о "ссущем термосе". За бортом -1, радик -0.75, двиг +36.75, дальше ноут разрядился. Но тем не менее даже по этим цифрам не похоже на ссущий термос. Да и опять же, не только у меня он работает на 93. Не может же быть чтобы у всех ссал. Да и если ссыт, но при этом работает на 93 даже зимой в -30, то в чем проблема, пусть ссыт
№131
30 03 2015, 19:25
Нихэ у вас тут дискуссия)) а у меня средняя темпа щас 89-90 градусов. Термос не трогал, только поставил новый радик, бачек и шланги. Раньше было выше 95 всегда, летом стабильно в пробке до 105 поднималась. Хз, че с ним щас. На холодную закрыт 100%. Купил новый Термос, пока руки не доходят поставить. А может и не надо, скора же лееето))
№132
04 04 2015, 22:22
Парни, такой вопрос. Сейчас я бобром зашью новые температурные значения в приборку. Бобра отдам обратно владельцу.
В дальнейшем, если буду что-то в приборке кодировать через NCSexpert, записанные значения температур собьются или нет?
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
№133
05 04 2015, 04:38
Тут тока опытным путём проверить) По идее, не должно сбится кмк. Пока бобёр у тебя сразу же экспертом какой нить параметр поменяй по быстрому - и узнаешь сразу)) Ну и нам рассказать не забудь)))
№134
05 04 2015, 19:29
я сделал такой выбор
№135
05 04 2015, 20:03
Странный выбор, но хозяин барин. Температура до 100 для нашего мотора совершенно нормальная, а у тебя при 100 уже вправо до упора за красной зоной будет.
№136
05 04 2015, 20:05
first_i : Тут тока опытным путём проверить) По идее, не должно сбится кмк. Пока бобёр у тебя сразу же экспертом какой нить параметр поменяй по быстрому - и узнаешь сразу)) Ну и нам рассказать не забудь))) Вобщем если кому интересно - проверил. Итак, после правки температуры бобром любое последующее кодирование в NCS сбивает все что бобром накодировано, и стрелка начинает работать "позаводу". Вобщем сначала кодируем все что хотелось NCS, а потом правим температуру бобром и больше не трогаем приборку.
№137
05 04 2015, 20:10
Kirux0 : Странный выбор, но хозяин барин. Температура до 100 для нашего мотора совершенно нормальная, а у тебя при 100 уже вправо до упора за красной зоной будет. ![]() на моем выше 95 не поднимается) и я не люблю температуру 99 и выше
№138
05 04 2015, 20:53
А я в итоге сделал так:
№139
05 04 2015, 22:52
Kirux0 а как по заводу? можешь приложить картинку со стрелкой и указанием температуры?
№140
05 04 2015, 22:53
По заводу в первом посте серыми мелкими цифрами написано, стрелка вертикально в диапазоне 75-115
№141
06 04 2015, 00:07
А я в результате катаюсь с приборкой от м3.
Стрелка сама по себе без кодировки пляшет ) Теперь хочу термос от м3 )) |
№142
06 04 2015, 00:38
ic033 термос от м3 не пойдет
а что значит стрелка без кодировки пляшет? ![]() |
№143
06 04 2015, 00:40
Знаем )
У м3 термос открывается раньше, поэтому и стрелка вправо уходит с моим термосом, а потом обратно возвращается ) |
№144
06 04 2015, 00:44
а так если прошить как в первом посте или как курихо
чтоб не сильно двигалась от этих изменений, а стояла ровно? не прокатит? так сказать момент открытия и зыкрытия-это центр положения стрелки-и тогда не будет отклоняться... и кстати на какой темп открывается термос у м3 ![]() |
№145
06 04 2015, 00:46
Конечно можно, но зачем если меня и так устраивает? )
№146
06 04 2015, 00:47
а зачем тогда хочешь термос от м3?
№147
06 04 2015, 00:50
С юмором всё ок? ))
№148
06 04 2015, 19:30
toolshed
что скажешь на теорию Артема, что у тебя термос ссыт, коль он работает не на 97, а на 93? |
№149
07 04 2015, 00:53
MadToha
да так и есть - 12 лет и 250к пробега не проходят бесследно Ремонт любых редукторов - лс |
№150
07 04 2015, 15:06
toolshed
а мой, получается, за год и 10к стал ссать просто потомучто бехр, а не оригинал? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
