/ Глохнет машина на BMW
    • На форуме с 25 01 2014, 09:47
    • Сообщений 77
    • Авто: bmw e46 320iA M54
Доброй ночи всем!!Объясню сразу проблему.Только что мотался по делам 40 км (приблизительно) машина до этого работала исправно.В место точки (А добрался без проблем) а вот на обратном пути почти перед самым домам не доехав километра 4,перестала реагировать на педаль газа (точнее как перестала откликалась плавными рывками)ошибки при этом ни какой не выскочило,решил поехать без нажатия педали газа включил аварийку протянул 1.5 км,ехала решил остановится и заглушить этакий reset с вытаскиванием ключа,но при полной остановке заглохла вовсе((( завел по новой заводится но тут же глохнет(((
Я в нахожусь сейчас в глухомани где даже о "запчастях на иномарку не слышали" Что это может быть и где искать эту неполадку.Или что можно проверить не прибегая к крайней мере транспортировки в СТО (довольно далековато)
Смотрел на тут в темах всё как то очевидно, а тут, топливо показывает нормально,обороты не плавают,движок не троит хотя и работает секунд 20 и глохнет.
Мог я ее банально залить?И вообще возможно ли это на инжекторе.Ну и если есть места которые возможно самостоятельно проверить опишите пожалуйста желательно с описанием что да как.
За ранее благодарен за любую предоставленную помощь...
    • Сообщений 77
e46 320i АКПП 2002г
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
Бензонасос скорее всего. Попробуй от жигуля инжекторного насос воткнуть, просто хотя бы шланги натяни на него, подключи и брось в бак. Я так в деревне попадал. Доберешься до цивилизации, отремонтируешь
    • Сообщений 77
Посмотрю может ещё что проверить можно,на случай если вдруг насос исправен?
    • Сообщений 413
У меня просто симптомы один в один были. Может конечно и еще есть варианты. А насос у меня тоже вроде и работал, а видно давление было совсем маленькое
    • Сообщений 20496
Сколько бензина в баке показывает?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 77
Пол бака показывает и правильно показывает,потому как заправлялся на днях.
Рекомендуем почитать на тему Глохнет машина
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в любом магазе купи шинный манометр, который прикручивается к ниппелю. лучше без фиксации показаний.
сними верхнюю пластиковую крышку с мотора
увидишь топливнуй рейку с ниппелем.
открути крышку и прикрути манометр.
заводи.
давление должно быть 3.5 АТМ
если меньше, то иди обратвно в магаз и возьми бензонасос, лучше всего от газ 402 дв 2.4 л. он бывает погружной и внешний. нужен погружной.
поставь его в бак, вместо имеющегося.
если такого насоса нет, то пойдет любой. главное, чтобы провода одевались на нем на клеммы
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 77
Все заводится перестала только щас пробовал((((
Газ 402...Это волга что ли 3110?А просто мотор с него на оригинал перекинуть не получится?
Sweettooth :
разъёмы у насосов скорей всего разные, попробуй приколхозить временно
толстые провода-это на насос, тонкие на приборку
расходомер, не?
    • Сообщений 77
::36:: ::36:: А вот это может являться причиной моих бед?
Sweettooth
у меньши фотку. невозможно понять ничего
Sweettooth
Скорее всего, да.
Гитарист
Там микруха сгорела :o
    • Сообщений 77
Вот размерчик поменьше это блок ZKE мой снял разобрал вот что увидел. ::pom::
но у меня еще свет в салоне горит когда захочет, по этому мне кажется это по света душу,а вот может ли из за этого еще и бензонасос работать неадекватно вот в чём вопрос...Свет и раньше выделывался машина то ездила!К стати сегодня снимал бензонасос смотрел разобрал полностью подкинул моторчик на 12V жужит.Расходомер почистил вот только вот этот косяк остался заводить не пробовал да и не получится ::42:: ни чего не работает без блока.
    • Сообщений 77
И так закончу данную сагу, может кто столкнётся с такой же бедой прочтёт и не будет мучатся ::at:: , а сразу перейдёт к решению проблемы.
История происшествия описана выше так что пересказывать её не буду остановились на сгоревшей микрухе, добравшись до цивилизации без "коня" нашёл микросхему и купил (если вдруг понадобится 350р. "BTS736 L2"),не стал гадать и купил так же бензонасос хотя и в магазине уверяли что продаётся только в сборе (ERA 770127 опять же если будет нужен) Осталось всё поставить, но не зная что меня ждёт решил таки подсоединить всё по очереди, впаял в ZKE микросхемку (правда там и дорожки отгорели пришлось колхозить)кого то искать не стал поял сам,вот что получилось
Воткнул ZKE нет,не она, зато весь свет в салоне заработал как нужно (я на форуме про это тоже когда то писал не раз). Проблема была решена когда поставил новый бензонасос.О его установке подробненько указано вот здесь: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=79152[/url]
Старый жужит чего то, но толку нет (давление честно скажу не замерял)
Решил описать концовку вдруг кому поможет сия летопись :oops:
