Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
toolshed писал(а):
есть не хуже в разы дешевле
Вам 6-ти горшковым не понять проблем N42
toolshed писал(а):
как же все таки СМИ влияет на разум
Это не сми, это все любители поэкспериментировать, которые ролики в ютюбе выкладывают.
Кстати, подскажи примеры лучше и дешевле произведенных по такой же технологии как крон.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Fedya316 писал(а):
сarlsson писал(а):
В данном случае Лукойл за 1000 рублей был бы не хуже
Лукойл выпал в осадок при кипячении.
ты же 10-40 льешь?
вот лукойл 10-40:
а где картинка после прожарки твоего масла? не могу найти
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
есть видео на ютюбе. Или тебя забанили))
На моем колба чистая вообще, ну и допуск на канистре есть LL01
    • Сообщений 18128
ты же отсюда взял рекомендацию? http://bmwservice.livejournal.com/151086.html
там ссылки на какие-то статьи в журнале За рулем.
а вот здесь картинки после прожарки нет: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Хотя все остальные масла есть.
Это наводит меня на мысли, что ты опять повёлся на рекламу не очень качественного продукта ::cc::
Была:E39 528iA 1999
Да рекомендацию взял отсюда, только Сергей про это масло писал за год до того, как оно появилось в За Рулем. Так что журнал тут не при чем.
У него теста прожарки в каталоге нет, но в блоге была ссылка на другого товарища, который жарит масла для своего опиля http://melbu.livejournal.com/180021.html.
Я же никому не навязываю использовать это масло.
Делюсь информацией.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 18128
Делюсь информацией.
это масло 5-30, а не 10-40
у 10-40 результаты могут существенно отличаться (пример тому - одинаковые масла разной вязкости у других производителей) :???:
да и фото после 9500 км вообще не воодушевляет:
не навязываешь, конечно, но пишешь что Лукойл выпал в осадок. Значит осадок - это плохо и твоё масло точно выпадать в осадок не должно!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
сarlsson
Дружище, давай на японке лукоил проверим?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 18128
elektrod писал(а):
сarlsson
Он уже на е39 проверен же! Можешь лить спокойно!
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
сarlsson писал(а):
elektrod писал(а):
сarlsson
Сколько е39 проехала на нем? В японку не готов залить?
Багз Банни дебил
Его не просто слили из машины, а еще в течении часа кипятили при температуре 350 градусов . Интересно у какого масла с таким пробегом будет лучше результат.
Вобщем откатаю 5000тыс, сниму клапанную крышку и там посмотрим, надо лить такое масло или лучше Лукойл.
    • Сообщений 18128
elektrod писал(а):
сarlsson писал(а):
elektrod писал(а):
сarlsson
Тысяч 5, точно не помню
А зачем мне в машину за 1,5 млн лить масло за тысячу рублей?
Была:E39 528iA 1999
Осадок это плохо для высокотемпературных моторов.
Я не говорю что лукойл плохое масло, для жигулей и прочих примитивных моторах типа m50-52 оно очень даже хорошее. А вот для N42-46, надо что-то постабильнее выбирать, что я и сделал в порядке эксперимента. До этого лил 0w30 оригинал от бмв, оно тоже было чистое после прожарки. Но после 30 тыс на нем, под клапанной крышкой особых улучшений не увидел.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
сarlsson писал(а):
elektrod писал(а):
сarlsson писал(а):
elektrod писал(а):
сarlsson
Я понял, вопросов больше нет :cool:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 18128
не знаю какое - данных же нет в этой "дисциплине". Может быть Лукойл обошел бы Крун. Но данных ведь нет.
за 5 тысяч ничего не произойдет ни на каком масле.
Есть нынешнее фото?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
у меня вот такое фото есть моего м54. Пробег мотора около 100 тыс км (как и всей машины). Лили разные масла, но всегда меняли не позднее 10 тысяч.
Фото сразу после снятия клапанной крышки - ничего не чистилось.
Где весь этот кокс, которым всех пугают?
Была:E39 528iA 1999
Последний раз редактировалось сarlsson 30 03 2015, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18128
elektrod писал(а):
сarlsson писал(а):
elektrod писал(а):
сarlsson писал(а):
elektrod писал(а):
сarlsson
Здравый смысл должен быть. Тогда не будет ф10 на Лукойле и 316 е46 на Круне ::xa::
Была:E39 528iA 1999
Есть фото на момент покупки авто. Пробег 114тыс.
(фотка сделана после замены масла, там уже оригинал 0w30)
Судя по бирке на моторе там было залито кастрол SLX 0w30, вот результат его прожарки
Вот фотка после пробега 30тыс на 0w30 BMW LL01 FE
Фотка сделана, когда пробег на масле был порядка 8300 км.
Вот результаты кипячения этого масла
Выше были выложены видео результаты.
Можно сказать, что поскольку результаты прожарки масла оказались неплохими (практически без отложений), то двигатель внутри осталься примерно таким же (по чистоте) как и был до перехода на масло ll01fe 0w30. Соответственно новое масло не добавило каких либо новых отложений.
Отсюда можно сделать вывод, что лукойл косвенно будет примерно таким же (судя по количеству отложений на колбе). Если после использования крон оил, цвет деталей в моем моторе не изменится, то значит тратить 6900 за 5л масла не стоит.
Последний раз редактировалось Fedya316 30 03 2015, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Температура термостатирования у m52 95 градусов у н42 105.
Поэтому исключительно руководствуясь здравым смысло залил крон оил в 316.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
закажу ка я себе оригинала.
    • Сообщений 18128
Эл Гринго говорил, что его где-то в подмосковье разливают ::xa::
Была:E39 528iA 1999
сarlsson
Вот результаты отжига 10w40 при 600 градусах
Ну и дальше по теме http://bmwservice.livejournal.com/126623.html
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я тут купил на долив лл98 по 700 руб и опечалился.
со след замены перехожу на лукойл люкс 5в40 синтетика.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Это где такие цены? Я по 570 брал,в эксисте сечас по 550 ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 494
