№6926
28 03 2015, 11:38
Тут веселее)))
№6927
28 03 2015, 11:55
Fedya316 писал(а): сarlsson писал(а): вопрос не в том, на каком масле двигатель запустится, а в том, какой у него будет износ во время такого запуска? особенно мне вот это видео понравилось. представляю что там с двигателем Масло при запуске присутствует в парах трения, оно оттуда никуда не стекает. Так что мне представлятся, что износа там не будет, поскольку малянная пленка сохраняется на всех трущихся деталях двигателя, да и температура там -40 изначальная. А мы речь ведем про -30 максимум. сarlsson писал(а): Интересно, что "всесезонных" масел 15w- и 20w- в тесте нет. Потому, что они уже давно замерзли Как же нет, вот есть пожалуйста И лукойл 15w прокачивается примерно так же при -30 как и кастрол 10w при -40. Чтобы исключить сильный износ двигателя, должна быть не просто масляная плёнка, а необходимый уровень давления масла. только масло под давлением защищает детали от износа. если смазать вкладыши на колен валу маслом и запустить двигатель, то он проработает примерно 1 минуту (без нагрузки, на хх) до того, как застучит. в момент запуска двигателя давления масла нет. оно создаётся во время вращения двс стартером и даже после запуска двигателя еще около 1-2 секунд может быть недостаточное давление (лампа давления гаснет уже на работающем двигателе). теперь посмотри тесты по той ссылке, что ты дал выше - есть разница маслонасосу какое масло прокачивать по двигателю? какое масло будет прокачено быстрее и создаст необходимое давление? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6928
28 03 2015, 12:02
Любитель Яблок писал(а): Мне тут один знаток сказал что еслиб у него мотор от 2000кубов был, то он бы сделал так - в поддоне проковырял бы дырку, туда шланг с насосом типа омывателя стекла - пустил бы это все при вкл зажигания в узлы двс на несколько сек для смазки. Потом запуск двигателя, и систему вентиляции переделал бы что-то вроде как в соседней теме. Я только цитирую, как это выглядит в его представлении с трудом понимаю ![]() Я возможно представляю что он хотел сделать... на каком-то древнем факенвагене так было сделано... мелкий бачек для масла ДВС вверху с помпой, которая прокачивает по основным магистралям масло. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№6929
28 03 2015, 12:50
сarlsson писал(а): если смазать вкладыши на колен валу маслом и запустить двигатель, то он проработает примерно 1 минуту (без нагрузки, на хх) до того, как застучит. Да ну! Откуда такие выводы? Вот тест За Рулем, они на машине без масла проехали 70 км http://www.zr.ru/content/articles/15622 ... olodanije/ И это не холостой ход, а именно движение по шоссе, до тех пор пока двигатель не застучал. сarlsson писал(а): чтобы исключить сильный износ двигателя, должна быть не просто масляная плёнка, а необходимый уровень давления масла. Давление будет, поскольку в маслянном насосе масло присутствет, а на видео из теста электро насос первые секунды пытается создать разряжение в пустой трубке, чтоб масло дошло непосредственно до насоса. В двигателе часть масла удерживается обратным клапаном и уже через несколько секунд в шейках коленвала будет под давлением. |
№6930
28 03 2015, 13:09
Fedya316 писал(а): сarlsson писал(а): если смазать вкладыши на колен валу маслом и запустить двигатель, то он проработает примерно 1 минуту (без нагрузки, на хх) до того, как застучит. Да ну! Откуда такие выводы? Вот тест За Рулем, они на машине без масла проехали 70 км http://www.zr.ru/content/articles/15622 ... olodanije/ И это не холостой ход, а именно движение по шоссе, до тех пор пока двигатель не застучал. сarlsson писал(а): чтобы исключить сильный износ двигателя, должна быть не просто масляная плёнка, а необходимый уровень давления масла. Давление будет, поскольку в маслянном насосе масло присутствет, а на видео из теста электро насос первые секунды пытается создать разряжение в пустой трубке, чтоб масло дошло непосредственно до насоса. В двигателе часть масла удерживается обратным клапаном и уже через несколько секунд в шейках коленвала будет под давлением. Такие выводы из личного опыта. Был такой опыт на моторе м20. Двигатель проработал с неработающим маслонасосом именно столько, сколько я написал. По статье: 1. я не советую ориентироваться на рекламные статьи 2. мы рассматриваем двигатель на обычном масле, без супротеков и всего остального Верить в то, что мотор без масла может проехать 70 км? Если "давление будет", то почему же лампочка давления масла горит во время прокручивания двигателя стартером и горит даже 1-2 секунды уже после запуска двигателя? Ну ведь давление же сразу есть? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6931
28 03 2015, 15:42
сarlsson писал(а): 2. мы рассматриваем двигатель на обычном масле, без супротеков и всего остального Верить в то, что мотор без масла может проехать 70 км? Двигатель проехал 70 км без супротека, с супротеком проехал 150 и с ним ничего не случилось. Верить или нет это личное дело каждого, тем более речь идет о новом моторе который никак не обрабатывался, смысла врать сдесь нет. сarlsson писал(а): Такие выводы из личного опыта. Был такой опыт на моторе м20. Двигатель проработал с неработающим маслонасосом именно столько, сколько я написал. А какова причина выхода из строя масло насоса? И что застучало в двигателе, маслонасос или вкладыши? И какой пробег был у мотора до этого. |
№6932
28 03 2015, 16:48
Fedya316 писал(а): сarlsson писал(а): 2. мы рассматриваем двигатель на обычном масле, без супротеков и всего остального Верить в то, что мотор без масла может проехать 70 км? Двигатель проехал 70 км без супротека, с супротеком проехал 150 и с ним ничего не случилось. Верить или нет это личное дело каждого, тем более речь идет о новом моторе который никак не обрабатывался, смысла врать сдесь нет. сarlsson писал(а): Такие выводы из личного опыта. Был такой опыт на моторе м20. Двигатель проработал с неработающим маслонасосом именно столько, сколько я написал. А какова причина выхода из строя масло насоса? И что застучало в двигателе, маслонасос или вкладыши? И какой пробег был у мотора до этого. Конечно смысла врать никакого нет! Особенно после: Цитата: Купить “Супротек” Вы можете в интернет магазине “За Рулем” Если не понимаешь физику процесса, то поверить можно во что угодно. В двух словах расскажи, как двигатель может работать без масла? тем более 70 км пробега. Я не писал, что маслонасос выходил из строя. Он был в порядке, но маслом двигатель не снабжал (не работал). При этом остатки масла в двигателе были. Застучали вкладыши. Каким образом может застучать маслонасос? Есть что-то более авторитетное по этой теме, кроме рекламной статьи в журнале? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№6933
28 03 2015, 19:30
Fedya316
ты купил Kroon Oil 10/40 минимум в 7000 за 5л для n42? Ремонт любых редукторов - лс |
№6934
28 03 2015, 19:49
toolshed писал(а): ты купил Kroon Oil 10/40 минимум в 7000 за 5л для n42? да, а что собственно такого? |
№6935
28 03 2015, 19:56
сarlsson писал(а): Конечно смысла врать никакого нет! Особенно после: Так ведь речь идет о моторе в котором не было присадки, я понимаю бы они проехали на моторе обработанном супротеком и он у них застучал бы после 74 км и они бы стали нахваливать после этого присадку. сarlsson писал(а): В двух словах расскажи, как двигатель может работать без масла? тем более 70 км пробега. Если в двух словах, то на деталях в двигателе остается масло, которе никуда не стекает из-за поверхностного натяжения жидкости, вот это масло и позволило проехать 70 км. До того как мотор застучал. На холостых оборотах мотор вообще может работать со снятым поддоном и без масла хоть 10 минут хоть полчаса и ничего у него не застучит. (при условии что мотор изначально исправен). 100 раз такое видел на выставках. |
№6936
28 03 2015, 20:07
Fedya316 писал(а): сarlsson писал(а): Конечно смысла врать никакого нет! Особенно после: Так ведь речь идет о моторе в котором не было присадки, я понимаю бы они проехали на моторе обработанном супротеком и он у них застучал бы после 74 км и они бы стали нахваливать после этого присадку. сarlsson писал(а): В двух словах расскажи, как двигатель может работать без масла? тем более 70 км пробега. Если в двух словах, то на деталях в двигателе остается масло, которе никуда не стекает из-за поверхностного натяжения жидкости, вот это масло и позволило проехать 70 км. До того как мотор застучал. На холостых оборотах мотор вообще может работать со снятым поддоном и без масла хоть 10 минут хоть полчаса и ничего у него не застучит. (при условии что мотор изначально исправен). 100 раз такое видел на выставках. так они присадку и нахваливают. просто чтобы было не такое палево создали видимость эксперимента! физически невозможно чтобы мотор без масла проехал аж 70 (!!!) километров Каким образом это масло может оставаться в шатунных подшипниках (вкладышах), если там по сути идёт ударная нагрузка? Почему при этой ударной нагрузке масляную плёнку не выдавит из пятна контакта и подшипники не станут работать "на сухую" с соответствующим механическим износом? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6937
28 03 2015, 20:22
Вобщем надо самим эксперимент проводить, чтоб доказать возможно это или нет.
№6938
28 03 2015, 20:33
Fedya316 писал(а): Вобщем надо самим эксперимент проводить, чтоб доказать возможно это или нет. я уже провел один эксперимент на м20. больше желания нет почему считается, что в период пуска двигателя идёт его большой износ? как раз потому, что двигатель испытывает масляное голодание. и чем быстрее это голодание будет устранено - тем лучше. а для этого нужно максимально текучее масло Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6939
29 03 2015, 16:48
сarlsson писал(а): почему считается, что в период пуска двигателя идёт его большой износ? По мне так это все басни маркетологов. Залил себе 10w40. сarlsson писал(а): я уже провел один эксперимент на м20. больше желания нет Кстати это было до того как он стал 2.7 или после? |
№6940
29 03 2015, 16:57
Вобщем у меня на даче стоит тридцатка с m10, пробег по спидометру 315тыс. или 320 не помню уже. Мотор один фиг на капиталку, поэтому как-нибудь летом, когда доберусь до этой дачи и откопаю машину в сарае проведу эксперимент, солью все масло и дам поработать 1 минуту. Посмотрим застучит или нет.
№6941
29 03 2015, 21:03
[quote="Fedya316"]Вобщем у меня на даче стоит тридцатка с m10, пробег по спидометру 315тыс. или 320 не помню уже. Мотор один фиг на капиталку, поэтому как-нибудь летом, когда доберусь до этой дачи и откопаю машину в сарае проведу эксперимент, солью все масло и дам поработать 1 минуту. Посмотрим застучит или нет.[/
А на ютюбе ты забанен? Видосов с такими"эксперимнтами" до жопы Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№6942
29 03 2015, 22:00
STR8 писал(а): Fedya316 писал(а): Вобщем у меня на даче стоит тридцатка с m10, пробег по спидометру 315тыс. или 320 не помню уже. Мотор один фиг на капиталку, поэтому как-нибудь летом, когда доберусь до этой дачи и откопаю машину в сарае проведу эксперимент, солью все масло и дам поработать 1 минуту. Посмотрим застучит или нет. А на ютюбе ты забанен? Видосов с такими"эксперимнтами" до жопы походу на нашем форуме все имеющие да тысячи сообщений забанены везде! наш форум это последняя надежда!
Top Gey писал(а): -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№6943
29 03 2015, 22:55
Заправлялся сегодня на лукойле, масел много от них, 0w.. не увидел
№6944
29 03 2015, 23:11
Fedya316 писал(а): toolshed писал(а): ты купил Kroon Oil 10/40 минимум в 7000 за 5л для n42? да, а что собственно такого? а нaxyя?
№6945
29 03 2015, 23:12
STR8 писал(а): А на ютюбе ты забанен? Видосов с такими"эксперимнтами" до жопы Я не забанен. Это карлсон не верит. |
№6946
29 03 2015, 23:14
toolshed писал(а): а нaxyя? Типа, хорошее масло. |
№6947
29 03 2015, 23:16
Fedya316 писал(а): toolshed писал(а): а нaxyя? Типа, хорошее масло. В данном случае Лукойл за 1000 рублей был бы не хуже Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6948
29 03 2015, 23:18
Кстати, открыл сегодня оригинальный мануал по ф10, а там:
Цитата: Разрешенные масла можно распознать по следующим спецификациям: Бензиновые двигатели Предпочтительно: BMW Longlife-01 BMW Longlife-01 FE Или: BMW Longlife-04 BMW Longlife-98 Рекомендованные масла относятся к классам вязкости SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40 и SAE 5W-30. Получается можно вообще лить масло с любым БМВшным допуском Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№6949
29 03 2015, 23:19
Fedya316 писал(а): toolshed писал(а): а нaxyя? Типа, хорошее масло. есть не хуже в разы дешевле как же все таки СМИ влияет на разум
№6950
29 03 2015, 23:33
сarlsson писал(а): В данном случае Лукойл за 1000 рублей был бы не хуже Лукойл выпал в осадок при кипячении. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 502 |
