Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Тут веселее)))
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Fedya316 писал(а):
сarlsson писал(а):
вопрос не в том, на каком масле двигатель запустится, а в том, какой у него будет износ во время такого запуска?
особенно мне вот это видео понравилось. представляю что там с двигателем
Масло при запуске присутствует в парах трения, оно оттуда никуда не стекает.
Так что мне представлятся, что износа там не будет, поскольку малянная пленка сохраняется на всех трущихся деталях двигателя, да и температура там -40 изначальная. А мы речь ведем про -30 максимум.
сarlsson писал(а):
Интересно, что "всесезонных" масел 15w- и 20w- в тесте нет. Потому, что они уже давно замерзли
Как же нет, вот есть пожалуйста
И лукойл 15w прокачивается примерно так же при -30 как и кастрол 10w при -40.
Чтобы исключить сильный износ двигателя, должна быть не просто масляная плёнка, а необходимый уровень давления масла.
только масло под давлением защищает детали от износа. если смазать вкладыши на колен валу маслом и запустить двигатель, то он проработает примерно 1 минуту (без нагрузки, на хх) до того, как застучит.
в момент запуска двигателя давления масла нет. оно создаётся во время вращения двс стартером и даже после запуска двигателя еще около 1-2 секунд может быть недостаточное давление (лампа давления гаснет уже на работающем двигателе).
теперь посмотри тесты по той ссылке, что ты дал выше - есть разница маслонасосу какое масло прокачивать по двигателю? какое масло будет прокачено быстрее и создаст необходимое давление?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 8566
Любитель Яблок писал(а):
Мне тут один знаток сказал что еслиб у него мотор от 2000кубов был, то он бы сделал так - в поддоне проковырял бы дырку, туда шланг с насосом типа омывателя стекла - пустил бы это все при вкл зажигания в узлы двс на несколько сек для смазки. Потом запуск двигателя, и систему вентиляции переделал бы что-то вроде как в соседней теме.
Я только цитирую, как это выглядит в его представлении с трудом понимаю ::ba::
Я возможно представляю что он хотел сделать... на каком-то древнем факенвагене так было сделано... мелкий бачек для масла ДВС вверху с помпой, которая прокачивает по основным магистралям масло. :))) Забавная система. Я видел один раз вживую, когда молодой и глупый ещё был :)
Да ну! Откуда такие выводы?
Вот тест За Рулем, они на машине без масла проехали 70 км http://www.zr.ru/content/articles/15622 ... olodanije/ И это не холостой ход, а именно движение по шоссе, до тех пор пока двигатель не застучал.
сarlsson писал(а):
чтобы исключить сильный износ двигателя, должна быть не просто масляная плёнка, а необходимый уровень давления масла.
Давление будет, поскольку в маслянном насосе масло присутствет, а на видео из теста электро насос первые секунды пытается создать разряжение в пустой трубке, чтоб масло дошло непосредственно до насоса. В двигателе часть масла удерживается обратным клапаном и уже через несколько секунд в шейках коленвала будет под давлением.
    • Сообщений 18128
Такие выводы из личного опыта. Был такой опыт на моторе м20. Двигатель проработал с неработающим маслонасосом именно столько, сколько я написал.
По статье:
1. я не советую ориентироваться на рекламные статьи
2. мы рассматриваем двигатель на обычном масле, без супротеков и всего остального
Верить в то, что мотор без масла может проехать 70 км? ::hp::
Если "давление будет", то почему же лампочка давления масла горит во время прокручивания двигателя стартером и горит даже 1-2 секунды уже после запуска двигателя? Ну ведь давление же сразу есть?
Была:E39 528iA 1999
Двигатель проехал 70 км без супротека, с супротеком проехал 150 и с ним ничего не случилось.
Верить или нет это личное дело каждого, тем более речь идет о новом моторе который никак не обрабатывался, смысла врать сдесь нет.
А какова причина выхода из строя масло насоса? И что застучало в двигателе, маслонасос или вкладыши? И какой пробег был у мотора до этого.
    • Сообщений 18128
Конечно смысла врать никакого нет! Особенно после:
Цитата:
Купить “Супротек” Вы можете в интернет магазине “За Рулем”
Если не понимаешь физику процесса, то поверить можно во что угодно.
В двух словах расскажи, как двигатель может работать без масла? тем более 70 км пробега.
Я не писал, что маслонасос выходил из строя. Он был в порядке, но маслом двигатель не снабжал (не работал). При этом остатки масла в двигателе были. Застучали вкладыши. Каким образом может застучать маслонасос?
Есть что-то более авторитетное по этой теме, кроме рекламной статьи в журнале?
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • Сообщений 32638
Fedya316
ты купил Kroon Oil 10/40 минимум в 7000 за 5л для n42?
Е61 525i M-technic
E92 M3
да, а что собственно такого?
Так ведь речь идет о моторе в котором не было присадки, я понимаю бы они проехали на моторе обработанном супротеком и он у них застучал бы после 74 км и они бы стали нахваливать после этого присадку.
Если в двух словах, то на деталях в двигателе остается масло, которе никуда не стекает из-за поверхностного натяжения жидкости, вот это масло и позволило проехать 70 км. До того как мотор застучал.
На холостых оборотах мотор вообще может работать со снятым поддоном и без масла хоть 10 минут хоть полчаса и ничего у него не застучит. (при условии что мотор изначально исправен). 100 раз такое видел на выставках.
    • Сообщений 18128
так они присадку и нахваливают. просто чтобы было не такое палево создали видимость эксперимента! физически невозможно чтобы мотор без масла проехал аж 70 (!!!) километров
Каким образом это масло может оставаться в шатунных подшипниках (вкладышах), если там по сути идёт ударная нагрузка? Почему при этой ударной нагрузке масляную плёнку не выдавит из пятна контакта и подшипники не станут работать "на сухую" с соответствующим механическим износом?
Была:E39 528iA 1999
Вобщем надо самим эксперимент проводить, чтоб доказать возможно это или нет.
    • Сообщений 18128
я уже провел один эксперимент на м20. больше желания нет ::xa::
почему считается, что в период пуска двигателя идёт его большой износ? как раз потому, что двигатель испытывает масляное голодание. и чем быстрее это голодание будет устранено - тем лучше. а для этого нужно максимально текучее масло
Была:E39 528iA 1999
По мне так это все басни маркетологов. Залил себе 10w40.
Кстати это было до того как он стал 2.7 или после?
Вобщем у меня на даче стоит тридцатка с m10, пробег по спидометру 315тыс. или 320 не помню уже. Мотор один фиг на капиталку, поэтому как-нибудь летом, когда доберусь до этой дачи и откопаю машину в сарае проведу эксперимент, солью все масло и дам поработать 1 минуту. Посмотрим застучит или нет.
[quote="Fedya316"]Вобщем у меня на даче стоит тридцатка с m10, пробег по спидометру 315тыс. или 320 не помню уже. Мотор один фиг на капиталку, поэтому как-нибудь летом, когда доберусь до этой дачи и откопаю машину в сарае проведу эксперимент, солью все масло и дам поработать 1 минуту. Посмотрим застучит или нет.[/
А на ютюбе ты забанен? Видосов с такими"эксперимнтами" до жопы
Филевский писал(а):
походу на нашем форуме все имеющие да тысячи сообщений забанены везде!
наш форум это последняя надежда!
::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Заправлялся сегодня на лукойле, масел много от них, 0w.. не увидел ::hm::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 32638
а нaxyя? ::kor::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Я не забанен. Это карлсон не верит.
toolshed писал(а):
а нaxyя?
Типа, хорошее масло.
    • Сообщений 18128
Fedya316 писал(а):
toolshed писал(а):
а нaxyя?
В данном случае Лукойл за 1000 рублей был бы не хуже :)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
Кстати, открыл сегодня оригинальный мануал по ф10, а там:
Цитата:
Разрешенные масла можно распознать по
следующим спецификациям:
Бензиновые двигатели
Предпочтительно: BMW Longlife-01
BMW Longlife-01 FE
Или: BMW Longlife-04
BMW Longlife-98
Рекомендованные масла относятся к классам
вязкости SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40
и SAE 5W-30.
Получается можно вообще лить масло с любым БМВшным допуском
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 32638
Fedya316 писал(а):
toolshed писал(а):
а нaxyя?
есть не хуже в разы дешевле ::xa::
как же все таки СМИ влияет на разум ::44::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Лукойл выпал в осадок при кипячении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 451
