    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Всем здрасте.
Вообщем постукивает руль, на мелких кочках, довольно давно, но вот мне это надоело, решил разобраться, рейка новая, эластичная муфта тоже. Нашел пару похожих тем, но там либо немного по другому либо не решили проблему.
Насколько я смог выяснить дело в контактом кольце
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59457[/img]
шатая его оно издает собственно такой звук
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59458[/img]
как видно на фото у меня не достает одного зубца, из-за чего собственно пружинка не прижимает его, либо это так и должно быть и эта прорезь центрует кольцо.
Может кто то сталкивался с таким? реально его найти отдельно, может как то лечиться? у меня это кольцо свободно шатается туда сюда, как будто разболтано, хз мб так и должно быть, подскажите)
П.С. может заодно подскажите как лечить запотевание задних фар, диодных?
    • На форуме с 29 09 2013, 11:55
    • Сообщений 440
А тук был глухой и не сильно слышный?
    • На форуме с 12 02 2012, 16:44
    • Сообщений 211
    • Авто: e46 320i -> 325
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
дело в смазке в шлицах.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
не скажу что глухой, но очень похож на тот который издает кольцо когда его тормошишь, не очень сильный, чуть музыки и не слышно сразу
не понятно еще эта прорезь для центровки, что на второй фотке, просто она великовата для центровки я думаю шлиц выломан и поэтому она не плотно стоит
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
Потерял ссылку.У меня похожая ерунда.Причем появилась после того,как снимал руль.До того как снимал,такого не было.Наткнулся не помню на каком сайте,то ли какой-то БМВ форум,то ли на Drive2 у чувака на X3 была такая же фигня.Он вылечил тем,что подложил туда какую-то шайбу вроде от жигулей)Там у него и фотоотчет был.Ссылку проипал к сожалению.Если найдешь,добавь сюда пожалуйста.Короче чувак на ХЗ победил эту фигню!
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
http://www.drive2.ru/l/5909771/
Рекомендуем почитать на тему Постукивает руль
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
интересно)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2894
я почему то думал, что дело в карданчике
    • Сообщений 2864
alvlad
та же фигня.у меня только на кочках постукивает в руле, и немного люфтит.поэтому я и грешу на карданчик.кстати вдруг у кого есть в отл состоянии - куплю:)
    • Сообщений 2894
у меня и на е36 такая ж хрень была - забил дааавно, по кочкам почти не езжу ::ba::
    • Авто: E46 М54 2.2
izm :
Вот да,точняк)Это Z4 была))
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сначала тоже на карданчик грешил, но подергав его и так и сяк, решил что это не он, да и тот факт что звук именно около самого руля заставляет думать на кольцо.
Заказал шайбу, как поставлю отпишусь.
    • Авто: E46 М54 2.2
revaniche :
Ты сфоткай обязательно и кинь сюда фотки как у тебя вышло и решило ли проблему)
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Подпишусь! тоже что-то стучит в руле, всегда думал что тупо колонка умерла, а бывает, оказывается, и такое ::39::
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сделал все как чувак на з4, толку ноль, ниче не изменилось(((
    • На форуме с 13 09 2014, 23:51
    • Сообщений 257
    • Авто: Toyota Altezza
тоже беспокоит проблема. правда я еще не окончательно выяснил что стучит :) но вроде как в салоне близко к рулю. В каментах на драйве один пишет что закончилось смертью контактного кольца и руль тугой стал.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
я читал коменты, думаю мож он глубоко засунул шайбу,я пока езжу с ней, разницы не заметил, кольцо работает
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Заметил подзакусывания руля, снял гайку все прошло, руль как раньше упругий и послушный, так что пробовать эту шайбу я бы не советовал. Попробовал смазать верхний подшипник рулевой колонки, вроде стало лучше, чуть чуть.
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Почитаю
vk
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вообщем поменял колонку и карданчик, все посторонние звуки исчезли, руль стал легче, ураааа
Только теперь датчик угла выдает ошибку, его калибруют или только новый?
    • Сообщений 3348
revaniche :
Сколько обошлось?
vk
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Колонку можно сказать отдали к комплекту суппортов от 330, а карданчик 500р, менял сам.
    • Сообщений 3348
revaniche :
А карбанчик у всех одинаковый? Номер есть?
vk
    • На форуме с 24 06 2014, 20:46
    • Сообщений 446
[url]https://vimeo.com/131228345[/url]
Звук появился зимой когда проезжал по МКАДУ, МКАД был покрыт ледяными колдобинами ехал 40-50км/ч
Сейчас звук то появляется, то исчезает
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
