24 03 2015, 21:09
Всем здрасте.
Вообщем постукивает руль, на мелких кочках, довольно давно, но вот мне это надоело, решил разобраться, рейка новая, эластичная муфта тоже. Нашел пару похожих тем, но там либо немного по другому либо не решили проблему. Насколько я смог выяснить дело в контактом кольце [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59457[/img] шатая его оно издает собственно такой звук [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59458[/img] как видно на фото у меня не достает одного зубца, из-за чего собственно пружинка не прижимает его, либо это так и должно быть и эта прорезь центрует кольцо. Может кто то сталкивался с таким? реально его найти отдельно, может как то лечиться? у меня это кольцо свободно шатается туда сюда, как будто разболтано, хз мб так и должно быть, подскажите) П.С. может заодно подскажите как лечить запотевание задних фар, диодных? |
24 03 2015, 21:14
А тук был глухой и не сильно слышный?
24 03 2015, 21:22
24 03 2015, 21:23
дело в смазке в шлицах.
24 03 2015, 21:28
не скажу что глухой, но очень похож на тот который издает кольцо когда его тормошишь, не очень сильный, чуть музыки и не слышно сразу
не понятно еще эта прорезь для центровки, что на второй фотке, просто она великовата для центровки я думаю шлиц выломан и поэтому она не плотно стоит |
25 03 2015, 04:40
Потерял ссылку.У меня похожая ерунда.Причем появилась после того,как снимал руль.До того как снимал,такого не было.Наткнулся не помню на каком сайте,то ли какой-то БМВ форум,то ли на Drive2 у чувака на X3 была такая же фигня.Он вылечил тем,что подложил туда какую-то шайбу вроде от жигулей)Там у него и фотоотчет был.Ссылку проипал к сожалению.Если найдешь,добавь сюда пожалуйста.Короче чувак на ХЗ победил эту фигню!
25 03 2015, 07:53
Рекомендуем почитать на тему Постукивает руль
25 03 2015, 08:28
интересно)
25 03 2015, 08:37
я почему то думал, что дело в карданчике
25 03 2015, 08:43
alvlad
та же фигня.у меня только на кочках постукивает в руле, и немного люфтит.поэтому я и грешу на карданчик.кстати вдруг у кого есть в отл состоянии - куплю:) |
25 03 2015, 13:03
у меня и на е36 такая ж хрень была - забил дааавно, по кочкам почти не езжу
25 03 2015, 16:35
izm : http://www.drive2.ru/l/5909771/ Вот да,точняк)Это Z4 была)) |
25 03 2015, 18:19
Сначала тоже на карданчик грешил, но подергав его и так и сяк, решил что это не он, да и тот факт что звук именно около самого руля заставляет думать на кольцо.
Заказал шайбу, как поставлю отпишусь. |
25 03 2015, 21:01
revaniche : Сначала тоже на карданчик грешил, но подергав его и так и сяк, решил что это не он, да и тот факт что звук именно около самого руля заставляет думать на кольцо. Заказал шайбу, как поставлю отпишусь. Ты сфоткай обязательно и кинь сюда фотки как у тебя вышло и решило ли проблему) |
26 03 2015, 11:42
Подпишусь! тоже что-то стучит в руле, всегда думал что тупо колонка умерла, а бывает, оказывается, и такое
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
29 03 2015, 20:57
Сделал все как чувак на з4, толку ноль, ниче не изменилось(((
29 03 2015, 21:18
тоже беспокоит проблема. правда я еще не окончательно выяснил что стучит
01 04 2015, 07:14
я читал коменты, думаю мож он глубоко засунул шайбу,я пока езжу с ней, разницы не заметил, кольцо работает
14 04 2015, 21:53
Заметил подзакусывания руля, снял гайку все прошло, руль как раньше упругий и послушный, так что пробовать эту шайбу я бы не советовал. Попробовал смазать верхний подшипник рулевой колонки, вроде стало лучше, чуть чуть.
№20
15 04 2015, 08:39
Почитаю
№21
18 06 2015, 21:41
Вообщем поменял колонку и карданчик, все посторонние звуки исчезли, руль стал легче, ураааа
Только теперь датчик угла выдает ошибку, его калибруют или только новый? |
№22
18 06 2015, 23:23
revaniche : Вообщем поменял колонку и карданчик, все посторонние звуки исчезли, руль стал легче, ураааа Только теперь датчик угла выдает ошибку, его калибруют или только новый? Сколько обошлось? |
№23
19 06 2015, 09:01
Колонку можно сказать отдали к комплекту суппортов от 330, а карданчик 500р, менял сам.
№24
19 06 2015, 19:37
revaniche : Колонку можно сказать отдали к комплекту суппортов от 330, а карданчик 500р, менял сам. А карбанчик у всех одинаковый? Номер есть? |
№25
19 06 2015, 20:07
[url]https://vimeo.com/131228345[/url]
Звук появился зимой когда проезжал по МКАДУ, МКАД был покрыт ледяными колдобинами ехал 40-50км/ч Сейчас звук то появляется, то исчезает |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33 |
