/ Что это может означать - все горит желтым цветом? на BMW
    • На форуме с 21 03 2015, 02:23
    • Сообщений 21
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина - загорелись одновременно: "Восклицательный знак в треугольнике и кружочке" + АВС + Brake. Все три горят желтым цветом.
    • Сообщений 6934
Отключилась система ДСЦ, самое первое - посмотри уровень тормозухи
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
пред мог умереть
продам купе
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
У меня такая штука была из за датчика положения рулевого колеса.. Заглючил что то.. Все вылечилось просто сбросом ошибки.
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 24 07 2011, 23:16
    • Сообщений 213
    • Авто: e 46 купе. я верил!!!
1 Проверь тормозуху
2. Заведи, покрути плавно руль от одного крайнего положения к другому до упора несолько раз.
3.Если нет, то езжай сбрось ошибку в любой сервис с компом, или к тому у кого есть прога.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Бумер123 где территориально хоть?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Не датчик абс? Забыл что там загорается)
Багз Банни дебил
Рекомендуем почитать на тему Что это может означать - все горит желтым цветом?
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
еще можно попробывать клемму скинуть на 10-15 мин :)
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
xalers :
Ага, чтобы машина взорвалась?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Можно проверить предохранители.
Freddd :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
пасаны, спрошу тут, ибо забыл чего к чему)
если снимал подушку руля при неотключенном аккумуляторе, то ошибку на приборке никак не стереть? или пофигу?
а то поставил подушку обратно, но лампащка никак не гаснет :oops:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
компом сбрось... ну или лампошку заткни жевачкой ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 32638
я ж сказал - не сбрасывается
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Ошибка не должна загораться. Ищи проблему в проводах.
Freddd :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
компом не сбрасывается?! тогда ищи косяк в подключении...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
А ты подушку снимал или менял?
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2894
Бумер123
диагностика.
не слыхал за неё? ::40::
    • Сообщений 32638
paw :
снимал. руль перешивал.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
fantom :
я не могу себе представить даже какой-либо косяк в подключении - там всего 2 разъема, которые невозможно косячно подключить ::44::
Е61 525i M-technic
E92 M3
toolshed
должна компом скидываться. была такая же фигня. комп помог
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
fantom :
почитай ошибки может они не по этой подушки а по маты присутсвтия а вобще посбрасывай компом много раз.
    • Сообщений 32638
x5owner
пассажирский мат отключен)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
toolshed
Чудес не бывает. Снимал подушку, загорелся мужик - значит в ней и косяк. Смотри контактное кольцо, фишки и так далее. Ну сам же грамотный вроде. ::22::
Freddd :
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Ребзя,скинул клемму с акума и сбились часы, чАго делать то :o
Royksopp – Circuit Breaker
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Pavlidis :
Минут за 15 до полночи скинь клемы с аккумулятора, а с боем курантов накинь обратно.
Двух зайцев сразу убьёшь и ошибки скинешь и часики настроешь )))
