№51
20 03 2015, 09:07
mafet
да такая же беда на е39 универсалах. сгорает плата, отключается заодно и писалка. время. Ремонт любых редукторов - лс |
№52
21 03 2015, 02:13
toolshed : mafet да такая же беда на е39 универсалах. сгорает плата, отключается заодно и писалка. время. ну вот почему-то все принимают это как данность, что микруха рано или поздно сгорает. я лишь попытался что-то предпринять, может не очень эффективно - по крайней мере чётко и аргументированно доказать эффективность я не могу. время покажет. кстати можно было бы развязку через более мощные транзисторы сделать, но почему-то никто не парится особо. К слову выпилил старую сигналку цезаря и поставил другую, чему несказанно рад, поскольку ездить непонятно с чем с неработающей личинкой замка не сильно приятно. особенно неприятно, когда она желает неадекватно заорать среди ночи где-нибудь в не предназначенном для этого месте. Итого расходы +57 тыр. |
№53
21 03 2015, 11:42
Да это такая же данность, как электровентилятор кондея - реагенты не щадят ни перед ни зад
№54
03 04 2015, 20:51
Короче не поехал я к Тони, а поехал к однокласснику в его сервис.
Похоже я всё же попал на прокладку ГБЦ. Вот даже фотки удалось сделать места, откуда сифонит: натяжитель цепи (вроде) - сам не сифонит, просто забрызган Место откуда сифонит в жиже Вытерли это место и сразу насочилось ещё чутка масла. Кто что думает? Походу надо менять (прокладку). Дело даже не в стоимости работ - она обещает быть нормальной, а вот если разбирать двигло, то нужно попутно всё что можно поменять (естественно все прокладки), ещё предлагается маслосъёмные колпачки, цепь, натяжитель и направляющие цепи. Мб водяную помпу и ещё чото кучу всего. Не то, чтоб обязательно, но думаю надо бы. И кстати вот похоже это место: |
№55
12 05 2015, 15:57
Такая вот печалька случилась.
: (задняя левая пружина) От чего может быть? В колдобины и ямы попадал перед, но не сильно. Как может пружина выскочить для меня до сих пор загадка. В сервисе говорят, что уставшие пружины. |
№56
12 05 2015, 16:13
mafet : Короче не поехал я к Тони, а поехал к однокласснику в его сервис. Похоже я всё же попал на прокладку ГБЦ. Вот даже фотки удалось сделать места, откуда сифонит: натяжитель цепи (вроде) - сам не сифонит, просто забрызган Место откуда сифонит в жиже Вытерли это место и сразу насочилось ещё чутка масла. Кто что думает? Походу надо менять (прокладку). Дело даже не в стоимости работ - она обещает быть нормальной, а вот если разбирать двигло, то нужно попутно всё что можно поменять (естественно все прокладки), ещё предлагается маслосъёмные колпачки, цепь, натяжитель и направляющие цепи. Мб водяную помпу и ещё чото кучу всего. Не то, чтоб обязательно, но думаю надо бы. И кстати вот похоже это место: судя по фотографиям течет не прокладка ГБЦ, а прокладка клапанной крышки. антифриз чистый? масло тоже? тогда меняй резинку и все. и проверь клапан рециркуляции картерных газов. Ремонт любых редукторов - лс |
№57
12 05 2015, 16:16
toolshed : судя по фотографиям течет не прокладка ГБЦ, а прокладка клапанной крышки. антифриз чистый? масло тоже? тогда меняй резинку и все. и проверь клапан рециркуляции картерных газов. антифриз и масло чистые. резинку поменял. теперь похоже ещё откуда-то течёт. КРКГ вроде менян YAROSом. |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] BMW x5 e53 2003
№58
12 05 2015, 16:28
mafet
прокладка ГБЦ тут ни при чем, 146% Ремонт любых редукторов - лс |
№59
12 05 2015, 16:34
№60
12 05 2015, 17:01
x5owner : ::p:: это к чему?) |
№61
12 05 2015, 17:18
Kolosok : x5owner : Huswop : Дорого так он его не дорого купил. имхо. Еклмн, кредит, а еще вливания... вливания... : попросил внезапно кредит на 600 тыщ, в 11:30 позвонили сказали, что одобрили на 700 . : Итого потрачено 109600р (+/- 5 тыщ), грубо уже вложено 115000. Это я почти только начал её делать Стандартный владелец старого бмв) |
№62
12 05 2015, 17:24
Airatt : Kolosok : x5owner : Huswop : Дорого так он его не дорого купил. имхо. Еклмн, кредит, а еще вливания... вливания... : попросил внезапно кредит на 600 тыщ, в 11:30 позвонили сказали, что одобрили на 700 . : Итого потрачено 109600р (+/- 5 тыщ), грубо уже вложено 115000. Это я почти только начал её делать Стандартный владелец старого бмв) Какбудто это что-то плохое) Это старое бмв вот вот заживёт новой жизнью)) |
№63
09 06 2015, 01:48
Итак, пока без подробностей и детального отчёта, на который когда-нибудь попробую найти время и музу. То, чего сделано:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 02MayFDIto |
№64
09 06 2015, 06:54
mafet
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№65
09 06 2015, 09:49
писец ты там наворотил.
это как была цитата на форуме : машину взял в отличном состоянии, в первый год вложил 300 тыс, а потом стал тратить деньги с умом
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№66
09 06 2015, 10:07
mafet : Итак, пока без подробностей и детального отчёта, на который когда-нибудь попробую найти время и музу. То, чего сделано: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 02MayFDIto Да вроде все по мелочи и по делу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
