    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
mafet
да такая же беда на е39 универсалах. сгорает плата, отключается заодно и писалка. время.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 29 11 2014, 19:50
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW x5 e53 рестайл 3.0
mafet
ну вот почему-то все принимают это как данность, что микруха рано или поздно сгорает. я лишь попытался что-то предпринять, может не очень эффективно - по крайней мере чётко и аргументированно доказать эффективность я не могу. время покажет.
кстати можно было бы развязку через более мощные транзисторы сделать, но почему-то никто не парится особо.
К слову выпилил старую сигналку цезаря и поставил другую, чему несказанно рад, поскольку ездить непонятно с чем с неработающей личинкой замка не сильно приятно. особенно неприятно, когда она желает неадекватно заорать среди ночи где-нибудь в не предназначенном для этого месте. Итого расходы +57 тыр.
    • Сообщений 32638
Да это такая же данность, как электровентилятор кондея - реагенты не щадят ни перед ни зад
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 51
Короче не поехал я к Тони, а поехал к однокласснику в его сервис.
Похоже я всё же попал на прокладку ГБЦ.
Вот даже фотки удалось сделать места, откуда сифонит:
натяжитель цепи (вроде) - сам не сифонит, просто забрызган
Место откуда сифонит в жиже
Вытерли это место и сразу насочилось ещё чутка масла.
Кто что думает? Походу надо менять (прокладку). Дело даже не в стоимости работ - она обещает быть нормальной, а вот если разбирать двигло, то нужно попутно всё что можно поменять (естественно все прокладки), ещё предлагается маслосъёмные колпачки, цепь, натяжитель и направляющие цепи. Мб водяную помпу и ещё чото кучу всего. Не то, чтоб обязательно, но думаю надо бы.
И кстати вот похоже это место:
    • Сообщений 51
Такая вот печалька случилась.
(задняя левая пружина)
От чего может быть?
В колдобины и ямы попадал перед, но не сильно. Как может пружина выскочить для меня до сих пор загадка. В сервисе говорят, что уставшие пружины.
    • Сообщений 32638
mafet :
судя по фотографиям течет не прокладка ГБЦ, а прокладка клапанной крышки.
антифриз чистый? масло тоже? тогда меняй резинку и все. и проверь клапан рециркуляции картерных газов.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 51
антифриз и масло чистые. резинку поменял. теперь похоже ещё откуда-то течёт. КРКГ вроде менян YAROSом.
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] BMW x5 e53 2003
    • Сообщений 32638
mafet
прокладка ГБЦ тут ни при чем, 146%
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::p::
    • Сообщений 51
x5owner :
::p::
это к чему?)
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Kolosok :
x5owner :
Huswop :
Дорого :( тоже хочу х5
так он его не дорого купил. имхо.
Еклмн, кредит, а еще вливания... вливания... ::p::
попросил внезапно кредит на 600 тыщ, в 11:30 позвонили сказали, что одобрили на 700
Итого потрачено 109600р (+/- 5 тыщ), грубо уже вложено 115000. Это я почти только начал её делать :)
Стандартный владелец старого бмв)
    • Сообщений 51
Airatt :
Kolosok :
x5owner :
Huswop :
Какбудто это что-то плохое) Это старое бмв вот вот заживёт новой жизнью))
    • Сообщений 51
Итак, пока без подробностей и детального отчёта, на который когда-нибудь попробую найти время и музу. То, чего сделано:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 02MayFDIto
    • Сообщений 43317
mafet
::p:: ::xa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
писец ты там наворотил.
это как была цитата на форуме
машину взял в отличном состоянии, в первый год вложил 300 тыс, а потом стал тратить деньги с умом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
mafet :
Да вроде все по мелочи и по делу. :cool:
