№226
16 03 2015, 21:24
[b]09.03.2015 г. [83 650 км][/b]
Замена топливного фильтра. : 14.03.2015 г. [83 850 км] Снова заменил моторное масло + фильтр. Пробег между этой и предыдущей заменой составил 1 850 км. : © О.Уайлд. |
№227
16 03 2015, 21:27
На позапрошлых выходных первый раз в этом году самостоятельно помыл машину.
Кёрхер - одна из любимых игрушек в родительском доме.
© О.Уайлд. |
№228
16 03 2015, 21:34
Анdрей
я каждые выхи мою
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№229
17 03 2015, 09:07
Kenos
я раз в неделю мою. Но самостоятельно - только 1 раз в этом году мыл. © О.Уайлд. |
№230
18 03 2015, 07:54
Анdрей
Краска со шпатлевкой не поотлетала? |
№231
18 03 2015, 09:04
Timir
я водой мою © О.Уайлд. |
№232
18 03 2015, 09:06
Анdрей : Timir я водой мою
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№233
15 04 2015, 10:30
15.04.2015 г. [84 930 км]
Не работает кондиционер. По рекомендации Mastiff посетил вот эту контору http://krts.ru/page/kontaktnaya-informaciya/ с целью диагностики. Вполне адекватные ребята. Причина проблемы: отсутствие хладагента. Опрессовали систему, давление (27 ати) держит. Осмотр стыков не выявил утечек. Когда отсоединили трубопровод системы опрессовки от штуцера , который находится рядом с воздушным (салонным) фильтром, услышали шипение из под ниппеля. Очень похоже, что ниппель был не дозакручен, мастер затянул его почти на оборот. Мастер на 99% был уверен, что причина утечки в этом. Говорит: "некоторые конторы так специально делают, чтобы клиент через полгода-год снова вернулся." ИТОГО: когда будет стабильно тепло (думаю, это начало/ середина мая) приеду к ним, заправлю систему хладагентом + ультрафиолетовой добавкой, которая позволяет выявить утечку (на тот случай, если причина не только в незатянутом ниппеле). Далее пару недель покатаюсь с включенным кондиционером и буду наблюдать за эффективностью его работы. Если она будет снижаться, значит утечка всё-такие есть и тогда поеду на сервис для её поиска и устранения. © О.Уайлд. |
№234
15 04 2015, 10:57
Анdрей
тоже к ним нужно прокатиться
№235
15 04 2015, 11:07
Kenos
к ним даже предварительно записываться не нужно. Но работают "неудобно": Пн-Пт, в 8 до 17. © О.Уайлд. |
№236
15 04 2015, 11:11
Анdрей
спасиб
№237
18 04 2015, 13:28
Когда свап на мешалку?
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№238
18 04 2015, 13:32
№239
18 04 2015, 13:38
Kenos : ::stol:: ![]() чет нет его, походу Андрей в тот же день начал свап
![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№240
18 04 2015, 13:58
Андрей, го джейзет заодно
№241
18 04 2015, 20:02
Здорова, Братцы.
У меня пока одно впечатление от поездки на МКПП: НЕ УДОБНО пипец! Поэтому Анdрей в процессе осмысления.
© О.Уайлд. |
№242
18 04 2015, 20:05
Анdрей
надо было на метро с нами валить понял бы что такое меха+блока artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№243
18 04 2015, 20:21
18.04.2015 [85 100 км]
Масложер начался. Резко возрос раход масла. Перед 3-й заменой масла обратил внимание на то, что уровень на щупе существенно ниже того, который был при заливке [в том месте где я меняю машина стоит в "не самом горизонтальном положении", поэтому при заливке 6,5 л. уровень немного ниже максимального]. До того, как начал "промывать" мотор свежим маслом, его расход составлял 100-150 мл. После 3-й замены масла проехал 1100 км, ушло 400 мл. Проверил работоспособность КРКГ, вроде работает: целофан засасывается в маслозаливную горловину, из трубки щупа слышно постоянное бульканье, примерно через 10 сек. после остановки двигателя раздаётся характерный звук, такой "пшшшш"". Вобщем хотел как лучше, получилось как обычно. Похоже, Мобил отмыл грязь, которая "уплотняла" маслосъёмные колпачки и они "потекли". Это предположение. Буду наблюдать за расходом масла. Если не будет увеличиваться, поезжу так еще 10-20 т.км. Если расход будет увеличиваться, сразу заменю МСК и, заодно, и кольца (еще не известно только из-за колпачков это или маслосъемные кольца тоже вносят свою лепту). © О.Уайлд. |
№244
18 04 2015, 20:23
Kenos
я понял, что за 1 поездку я не почувствую преимуществ мкпп. Из-за не привычности.
© О.Уайлд. |
№245
18 04 2015, 22:38
Анdрей
яж тебе предлагал на своей
№246
19 04 2015, 09:10
Kenos
в следующий раз.
© О.Уайлд. |
№247
19 04 2015, 10:29
Анdрей : 18.04.2015 [85 100 км] Масложер начался. Резко возрос раход масла. Перед 3-й заменой масла обратил внимание на то, что уровень на щупе существенно ниже того, который был при заливке [в том месте где я меняю машина стоит в "не самом горизонтальном положении", поэтому при заливке 6,5 л. уровень немного ниже максимального]. До того, как начал "промывать" мотор свежим маслом, его расход составлял 100-150 мл. После 3-й замены масла проехал 1100 км, ушло 400 мл. Проверил работоспособность КРКГ, вроде работает: целофан засасывается в маслозаливную горловину, из трубки щупа слышно постоянное бульканье, примерно через 10 сек. после остановки двигателя раздаётся характерный звук, такой "пшшшш"". Вобщем хотел как лучше, получилось как обычно. Похоже, Мобил отмыл грязь, которая "уплотняла" маслосъёмные колпачки и они "потекли". Это предположение. Буду наблюдать за расходом масла. Если не будет увеличиваться, поезжу так еще 10-20 т.км. Если расход будет увеличиваться, сразу заменю МСК и, заодно, и кольца (еще не известно только из-за колпачков это или маслосъемные кольца тоже вносят свою лепту). Не мешай машине работать Вывод , верни все обратно, залей масло и накатай тыр 30-40 без замены ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№248
19 04 2015, 10:30
Анdрей : Kenos я понял, что за 1 поездку я не почувствую преимуществ мкпп. Из-за не привычности. ![]() да к мкп нуна привыкнуть, а то у тя все рывками , короче резкий .... ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№249
19 04 2015, 10:51
Rus93 : Не мешай машине работать Вывод , верни все обратно, залей масло и накатай тыр 30-40 без замены Именно эта фраза крутилась в голове весь день: не мешай механизму работать. © О.Уайлд. |
№250
19 04 2015, 10:52
Rus93 : Анdрей : Kenos я понял, что за 1 поездку я не почувствую преимуществ мкпп. Из-за не привычности. ![]() да к мкп нуна привыкнуть, а то у тя все рывками , короче резкий .... Я был в шоке от такого количества манипуляций. Ну, ты заметил я думаю. © О.Уайлд. |
