    • На форуме с 06 12 2013, 21:53
    • Сообщений 133
    • Авто: e46 320->330 мкпп
Господа, добрый вечер.
Не судите строго за нубские вопросы, подскажите, ситуация следующая:
М54В22 был заменен на м54б30 и прошиты мозги, но что там мне залили, я не в курсе(евро4/евро2??)
Далее был установлен китайский равнодлинник и сняты все лямбды, лежат в багажнике.
Вопрос!: Есть ли смысл ставить передние лямбды обратно и шить евро2 или не трогать уже ничего и евро0 ??
Заранее благодарю, извините, если что не так спросил.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Можно не ставить передние лз
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ничо не трогать, ездить и радоваццо ::23::
Поставишь лямбды - начнешь дрочить на коррекции, и они тебя с ума сведут, как некоторых ::40::
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
меньше лазишь в инпе, лучше спишь))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Факт ::23::
    • Сообщений 2894
9_mm
чек загорается при вкл зажиг?
    • Сообщений 9685
Euromax писал(а):
Да, долго лилось, точно....
Artk, а можно поподробнее про лямбды? Что-то еще, чего не знаю я? Или ты лишь повторил то, о чем я написал выше, когда я пофиксил трабл с колбасой?
Кстати, если предположить, что до меня шили без UIF, то когда шили уже мы с UIFами - (1 раз) количество прошивок возможных как будет отображаться?
Накосячили - перепутали местами 1-3 и 4-6... Первое, что бросается в глаза при таком подключении - интегратор разбегаются в края(обычно, один в плюс, другой в минус). Происходит это из-за того, что мозг пытается произвести штатно лямбдарегулирование, но реакции на воздействия нет, и он продолжает делать прошлый шаг. Т.е. если пытался обогатить, то повторяет обогащение; если беднил - обеднение. Без диагнозы - колбасит страшно, чего на кавайном моторе быть не должно.
Мне, когда зонды меняли, так же накосячили. Я уже знал куда лезть, но добил "мастеров" после их "зонд мертвый" достав ноут... ::40:: Так и хотелось сказать - я заказывал только руки, а голова и своя больная есть!!! ::40:: ::xa:: ::xa:: ИМХО, с такими словами почти в любой сервис нужно изначально заходить. ::p::
По UIF ни где не увидишь - нужно знать. Там, похоже, места мало - вот и вся трабла. ИМХО, после заполнения, должно норм шиться без записи UIF. Повторюсь - я всегда шью без записи. К примеру, на мой пепелац есть, как минимум, 4 разные программы...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 9685
alvlad писал(а):
Тоже склоняюсь, что залили без уифов 3л, ибо прошивалась доолго, а при обновлении на посл. обычно быстро строки летят
Долго, это сколько? Я ставлю принудительно писать все, что есть - 15-20 минут.
    • Сообщений 9685
bimer писал(а):
пацаны, перекопал разные ETK не нашел ответ.
прошивка 7 552 010 для м54в22 одна из последних, не нашел инфы под какой EU. кроме нее по всем остальным есть инфа по EU и с наличием каких опций применима.
кто нибудь сталкивался?
Считай, что тоже самое, что и "7 545 416".
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Slokot писал(а):
Накосячили - перепутали местами 1-3 и 4-6... Первое, что бросается в глаза при таком подключении - интегратор разбегаются в края(обычно, один в плюс, другой в минус)...
Если вы с Артемом это для меня пишете - то я это понял сразу когда запустил двигло после регулировки валов и замены лямбд - колбаса осталась та же - я быстро поменял шланги лямбд местами, и все хорошо тотчас. Я вверху же это написал при написании всей эпопеи, которую меня попросил написать Влад.
Эпопея была написана для внесения в общую копилку опыта по отдельно взятой машине с нестандартными косяками.
Интересно, а нахрена лить в 325 прошивку от 330 ? Сейчас с нормальной свежей прошивкой она едет либо так же, либо лучше...
А вот тут хотелось бы разобраться с внутренней организацией памяти..
Предположим, есть машинка. Счетчик шитья - 1.
Может такое статься, что она при этом шита без УИФ 13 раз и если захотели наконец прошить ее с УИФами - прошиться тупо не даст ибо "нет места" ? Или прошьется с номером 2 ?
Думаю, до 10 минут. Точно не 15-20.
Will work for gas...
    • Сообщений 2894
Slokot
та хз, у меня нэтбук с 1гб оперы ::p:: , тормоз тот еще
    • Сообщений 996
alvlad писал(а):
Slokot
Больше чем уверен что это тут нипричем ваще. Гига для таких целей более чем нормально, не из под вирт машины же запускали.
    • Сообщений 9685
Про регулирование - тож в общую копилку, но что-то мне говорит, что страниц через 5-10 вопрос поднимется вновь... ::xa:: Лица новые, а вопросы старые... ::40::
К примеру на форуме спросили "а какая прога на свежая на м54?"... ::40:: А может мегамозг раскусил заговор бмг, и поимел на халяву 40 пони безногих... ::40::
Ему без разницы - пишет UIF последовательно. Т.е. есть запись с №1, то запишет новую с №2 и т.д...
Накатить только карты - 3-5 минут... Основная прога пишется - я успеваю 2 цибаретки сдуть... ::37::
    • Сообщений 9685
Наблюдения: Через инпу не все адаптации скидываются. Точно - не скидывается ванос и РХХ.
Скидывается все через план проверки в ДИС.
После заливки проги(даже при записи полностью) не обнуляются некоторые адаптации.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня все скидывается.
надо на инг сбросить, потом ключ в 0, потом инг на 30 сек и адаптировать дроссель, потом снова 0, чтобы записались адаптации. потом заводим
    • Сообщений 9685
::daa::
Возможно, из-за полукривокосой руссифицированой инпы, но... После инпы, если посмотреть ванос не заводя мотор - положение реальное. После дис - 105.
    • Сообщений 280
что такое инг?
    • Сообщений 996
maki писал(а):
что такое инг?
Видимо, имелось ввиду Ignition
    • Сообщений 2894
гуни грил когда-то, что инпа иногда дает погрешности, точные данные в дисе
    • Сообщений 280
подскажите, как проверить что машина не богатит смесь?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Какие средства проверки доступны?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 280
inpa, rein
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
0- ключ вынут из замка
1- радио
2- зажигание
3- старт
    • Сообщений 2894
смотреть коррекции зондов в рейне-инпе, если зонды есть
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
::daa::
просто дис обнуляет старые данные.
лучше всего это потестить на адаптации РХХ.
но я точно скажу- после инпы холостой кривой, а потом устаканивается. из чего делаю вывод, что инпа стирает адаптацию РХХ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
