/ АКПП пинает. Причина ? на BMW
Кто может подсказать. При разгоне в пол, АКПП при скорости около 40-50 км/ч получает ооочень сильный удар (пинок) в задний мост, дальнейшие переключения АКПП происходят нормально. При сбросе передач работа без нареканий, иногда при резком разгоне, сбросе газа и повторном нажатии на газ тоже происходит пинок.
Пинает не всегда, примерно в 30% разгонов.
Ну и ещё для спецов по трансмиссии, приразгоне на скорости уже 150-160 на сухом асфальте в прямолинейном движении начинает промигивать лампа работы АСЦ, после 180 прекращает.
Какие есть мнения ?
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Бмв ломучее гавно - вот такое мнение есть ::40::
Бортовик е46
Бортовик Х5
Это частное мнение. А по теме?
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
uDream :
::1:: ::1:: ::1::
а по теме была очень похожая хрень!вчера акпп в аварию ушла...теперь вот думаю чть делать...
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
Последний раз редактировалось bogdan51 07 03 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7150
Top Gun по теме у меня пинок с 1 на 2 при тапке в пол уже 3 с лишним года. И живет еще. ::cc::
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Банально- скатайся на диагностику. Если пробег к 200, то уже надо думать о вечном-переборке. Ездишь ты напористо, поэтому 100% уже аодгоревшее масло, ну и со всеми вытекающими. Это не страшно.
Коробас был поставлен год назад с америковсой машины с пробегом 170 тыс, коробас сборки "Альпина", катать так бы мог до полной смерти коробки, но очень часто закусываюсь с разными владельцами тазов от 3.5 до 4.8, и просто напрягает эта фигня с коробкой, боюсь, что на очередном разгоне мост оторвется от кузова. ::xa::
Вот интересно, это бублик (если он, то у меня есть на замену новый) или это как он там правильно называется - гидроблок. Тогда ремонт будет более небюджетным, придется в новую АКПП от 3.0 переставлять Альпиновские валы с парами и новый бублик. Поэтому и решил спросить.
Последний раз редактировалось Top Gun 07 03 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему АКПП пинает. Причина ?
    • Сообщений 6019
Top Gun
привет. это на 36-ой у тебя?
Да, сегодня вылезло, погонялся с зеткой по МКАД. Ну её натянул все же. :sm:
    • Сообщений 6019
не сомневаюсь! ::xa::
мне кажется маслице у тебя в коробке подгорело с твоими гонками...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Возможно требуется промывка гидроблока...
А для начала сбрось адаптации Акпп
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Понял, спасибо. А не скажешь, фильтр и масло менять ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ну тут как, сам знаешь небось, может коробка вообще встать после полной замены масла....
Поступи так: сбрось адаптации... Если не поможет, проверь уровень и состояние масла... Если масло горит и на уловителях в поддоне будут продукты износа - скорее всего станет хуже после полной замены...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6019
поэтому есть вариант поменять частично, по немного... то есть попробовать слить масло, залить литр-полтора нового и до полного долить старым, после того как немного отстоиться...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Тупо менять масло я бы не стал... Если уж лезть - скидывать поддон, фильтр и плиту с клапанами на капитальную чистку... Далее полностью новое масло и фильтр...
+7-925-I48-I4-08
В бублике не может быть проблемы ?
И второе, коробас надо с машины снимать при промывке гидроблока ?
И третье, это не могут быть фрикционы?
    • Сообщений 6019
fantom :
так в таком случае не проще заехать на "полную" промывку?... там литров 12 масла через коробку пройдет
потом как раз фильтр на замену
Ну по маслу определюсь. Мне интересно по фрикционам и бублику, их надо делать ?
И где есть хорошая диагностика АКПП в Москве..
    • Сообщений 6019
на сколько я в последнее время сталкиваюсь с коробками, обычно при "пинках" с бубликами вопросов не возникает... проблемы обычно идут либо от перегрева масла, либо от зависания клапанов в гидроблоке и уже от туда горят фрикционы... но, правда, это коробки с переднеприводников, хотя особо большой разницы я не вижу
    • Сообщений 11212
Ну собственно, всё сказали- добавить к этому нечего) ::1::
    • На форуме с 11 08 2013, 00:50
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW E46 купе 330 Ci
Была аналогичная проблема. Решилась двойной заменой масла, с фильтрами конечно же.
    • Сообщений 6019
Эндрю760 :
::good::
но лично я бы попробовал пару-тройку раз с разницей в 3-4 тыщи км махнуть по литру для начала...
а потом, соответственно, полностью с фильтром
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Можно влезть? У меня подобная проблема только иногда пинает при сбросе газа, когда уже почти остановился в момент переключения на пониженную иногда пинается несильно с отдачей ссади. Коробку делал полностью 2года назад. Недавно перепрошил, но всё равно пинает
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Чтобы промыть гидроблок снимать коробку не надо... По поводу бублика все верно сказано выше - врятли с ним проблемы... В тоже время он диагностируется компом - по вращению на входе и на выходе...
подобные пинки, опять-таки как сказали выше, из-за не корректной работы клапанов в гидроблоке...
Отзывы положительные в клубе о пользователе "Миха" - советую...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок :
типичная проблема на БМВ - как будто застревает первая при переключении на неё со второй или при остановке на первой обороты падают до 450-500 и восстанавливается...
Я бы забил, ибо встречается крайне часто и даже после полной капиталки появляется довольно быстро вновь...
+7-925-I48-I4-08
