    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Салют мужики!
Есть проблема! У друга на е60 n53b30 в 5 и 6 цилиндре компрессия 0! При добавление масла картина не меняется.
Ну потащили к нашему местному спецу) он камерой залез в цилиндры, а там задиры !)
Но разве от задирав может быть компрессия 0? Да и тот факт, что при доб. масла компрессия не поднялась не говорит о том, что что-то с клапанами или прокладкой гбц?
Вангуем!)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
клапана
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
fantom :
клапана
Мастера поменять ?)
Как задиры на компрессию влияют ?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Neron099 :
снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров ....
Темуджин :
Neron099 :
не согласен низкая но будет.даже с кольцами в поддоне единичку давило.ноль это клапана
Аутор стук есть?
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Tartar :
Аутор стук есть?
Машина не заводится) а когда заводилась, вроде не было!
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N53 и компрессия 0
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Neron099
а мотористу бмгшному показать не?!
    • На форуме с 06 04 2011, 21:38
    • Сообщений 507
    • Авто: E46 М3 Sedan был)) е91 335
есть мотор 90 руб
А что у тебя есть? Талант, талант-это плохо! талант не пропьешь!!
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
-Миха- :
Neron099
Так показали) он камерой залез, увидел задир, и далее закончил дефектовку) мотору капец мол) вот и возник вопрос, будет ли от задира компрессия =0
проверьте фазы грм.потому как она бы заводилась и на четырех цилиндрах.снимите клаппанную крышку покрутите мотор.что то не дает клапанам полностью закрытся.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Neron099
другому кажи
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Автор, мотор не заводить в таком виде, его либо раскидывать для деффектовки, либо менять на другой. Все тебе правильно мастер сказал.
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
Вообще то сильно похоже на клапана открытые. И еще, если камерой полез, мог бы и ход клапана глянуть, аккуратно прокручивая коленвал ключом... или никак?
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Этот мотор как ни курути под вскрытие, че ванговать то? ::xa::
butch :
если цепь на месте.то точно.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Ну какие могут быть если, ЕСЛИ задиры в цпг :: :o
ну не факт.может развод.сам в сервисе работаю :mrgreen:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
::40::
    • Сообщений 11635
Tartar :
Темуджин :
Neron099 :
не согласен с чем? Что задиры снижают компрессию? Или с тем, что компрессия в один бар не считается полной потерей компрессии?
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
мужики, так компрессия не в один бар а тупо 0. в 6 и 5 цилиндре.
butch
а почему мотор не заводится ?
просто вот так посмотреть камерой и сказать "ну всё, меняй мотор" для меня странно)
я за скидывания башки ) но дружища уже готов купить целый двиг не вскрывая его.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Neron099 :
Салют мужики!
Вангуем!)
что предшествовало этой проблеме?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
сarlsson :
Neron099 :
Салют мужики!
Вангуем!)
троила порой ! выдала ошибку по обогащенной смеси. плавающая ошибка была. потом поставили у дома на пару дней. был морозец -15. ну так и стояла. не завелась. грешили на свечи, начали менять и решили проверить компрессию ) а там 0 0 3 5 4 6 - как-то так
    • Сообщений 3870
Судя по всему,компенсаторы перекачаны...Масло под замену+в цилиндры полить и запустить и не дать заглохнуть пока не прогреется!
#bmwxclub
    • Сообщений 18128
Neron099 :
сarlsson :
Neron099 :
Салют мужики!
Вангуем!)
потому и не заводится, что компрессии и в остальных цилиндрах нет. Т.е. проблема системная, а не только локально в двух цилиндрах.
если добавить масла в 1,2,3,4 цилиндры, то какая компрессия будет?
масло вообще есть в моторе?
получается или масло не поступает в двигатель (поэтому и компрессии может не быть и задиры в 5 и 6 цилиндре появились) или какая-то проблема с системой газораспределения
Была:E39 528iA 1999
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
