02 03 2015, 18:26
Салют мужики!
Есть проблема! У друга на е60 n53b30 в 5 и 6 цилиндре компрессия 0! При добавление масла картина не меняется. Ну потащили к нашему местному спецу) он камерой залез в цилиндры, а там задиры !) Но разве от задирав может быть компрессия 0? Да и тот факт, что при доб. масла компрессия не поднялась не говорит о том, что что-то с клапанами или прокладкой гбц? Вангуем!) |
02 03 2015, 18:39
клапана
02 03 2015, 18:41
fantom : клапана Мастера поменять ?) Как задиры на компрессию влияют ? |
02 03 2015, 18:57
Neron099 : Как задиры на компрессию влияют ? снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров .... |
02 03 2015, 19:02
Темуджин : Neron099 : Как задиры на компрессию влияют ? снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров .... не согласен низкая но будет.даже с кольцами в поддоне единичку давило.ноль это клапана |
02 03 2015, 19:05
Аутор стук есть?
02 03 2015, 19:15
Tartar : Аутор стук есть? Машина не заводится) а когда заводилась, вроде не было! |
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N53 и компрессия 0
02 03 2015, 19:28
Neron099
а мотористу бмгшному показать не?! |
02 03 2015, 19:31
есть мотор 90 руб
02 03 2015, 19:34
-Миха- : Neron099 а мотористу бмгшному показать не?! Так показали) он камерой залез, увидел задир, и далее закончил дефектовку) мотору капец мол) вот и возник вопрос, будет ли от задира компрессия =0 |
02 03 2015, 19:35
проверьте фазы грм.потому как она бы заводилась и на четырех цилиндрах.снимите клаппанную крышку покрутите мотор.что то не дает клапанам полностью закрытся.
02 03 2015, 20:01
Neron099
другому кажи |
02 03 2015, 20:11
Автор, мотор не заводить в таком виде, его либо раскидывать для деффектовки, либо менять на другой. Все тебе правильно мастер сказал.
02 03 2015, 20:16
Вообще то сильно похоже на клапана открытые. И еще, если камерой полез, мог бы и ход клапана глянуть, аккуратно прокручивая коленвал ключом... или никак?
N52B25 |
02 03 2015, 20:47
Этот мотор как ни курути под вскрытие, че ванговать то?
02 03 2015, 20:50
butch : Этот мотор как ни курути под вскрытие, че ванговать то? если цепь на месте.то точно. |
02 03 2015, 21:11
Ну какие могут быть если, ЕСЛИ задиры в цпг ::
02 03 2015, 21:13
ну не факт.может развод.сам в сервисе работаю
02 03 2015, 21:26
02 03 2015, 21:39
Tartar : Темуджин : Neron099 : Как задиры на компрессию влияют ? снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров .... не согласен низкая но будет.даже с кольцами в поддоне единичку давило.ноль это клапана не согласен с чем? Что задиры снижают компрессию? Или с тем, что компрессия в один бар не считается полной потерей компрессии? |
02 03 2015, 22:29
мужики, так компрессия не в один бар а тупо 0. в 6 и 5 цилиндре.
butch а почему мотор не заводится ? просто вот так посмотреть камерой и сказать "ну всё, меняй мотор" для меня странно) я за скидывания башки ) но дружища уже готов купить целый двиг не вскрывая его. |
02 03 2015, 22:32
Neron099 : Салют мужики! Есть проблема! У друга на е60 n53b30 в 5 и 6 цилиндре компрессия 0! При добавление масла картина не меняется. Ну потащили к нашему местному спецу) он камерой залез в цилиндры, а там задиры !) Но разве от задирав может быть компрессия 0? Да и тот факт, что при доб. масла компрессия не поднялась не говорит о том, что что-то с клапанами или прокладкой гбц? Вангуем!) что предшествовало этой проблеме? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
02 03 2015, 22:43
сarlsson : Neron099 : Салют мужики! Есть проблема! У друга на е60 n53b30 в 5 и 6 цилиндре компрессия 0! При добавление масла картина не меняется. Ну потащили к нашему местному спецу) он камерой залез в цилиндры, а там задиры !) Но разве от задирав может быть компрессия 0? Да и тот факт, что при доб. масла компрессия не поднялась не говорит о том, что что-то с клапанами или прокладкой гбц? Вангуем!) что предшествовало этой проблеме? троила порой ! выдала ошибку по обогащенной смеси. плавающая ошибка была. потом поставили у дома на пару дней. был морозец -15. ну так и стояла. не завелась. грешили на свечи, начали менять и решили проверить компрессию ) а там 0 0 3 5 4 6 - как-то так |
02 03 2015, 22:49
Судя по всему,компенсаторы перекачаны...Масло под замену+в цилиндры полить и запустить и не дать заглохнуть пока не прогреется!
02 03 2015, 23:01
Neron099 : сarlsson : Neron099 : Салют мужики! Есть проблема! У друга на е60 n53b30 в 5 и 6 цилиндре компрессия 0! При добавление масла картина не меняется. Ну потащили к нашему местному спецу) он камерой залез в цилиндры, а там задиры !) Но разве от задирав может быть компрессия 0? Да и тот факт, что при доб. масла компрессия не поднялась не говорит о том, что что-то с клапанами или прокладкой гбц? Вангуем!) что предшествовало этой проблеме? троила порой ! выдала ошибку по обогащенной смеси. плавающая ошибка была. потом поставили у дома на пару дней. был морозец -15. ну так и стояла. не завелась. грешили на свечи, начали менять и решили проверить компрессию ) а там 0 0 3 5 4 6 - как-то так потому и не заводится, что компрессии и в остальных цилиндрах нет. Т.е. проблема системная, а не только локально в двух цилиндрах. если добавить масла в 1,2,3,4 цилиндры, то какая компрессия будет? масло вообще есть в моторе? получается или масло не поступает в двигатель (поэтому и компрессии может не быть и задиры в 5 и 6 цилиндре появились) или какая-то проблема с системой газораспределения Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
