№26
17 05 2013, 08:26
Maestro : Генерал т е эта труба должна быть диаметром (внешним) 18,5 см,внутренним 16 см,а толщина стенки 3 см?а ширина? скиньте кто нибудь схемку кто знает как это работает.. получается толщина 2,5 см, а ширина кольца 3см
№27
17 05 2013, 09:38
kamatozzi
а ну да напутал с расчетами это ж из чего такую болванку точить.. |
№28
14 06 2013, 17:02
Поворотные кулаки от 320-й отличаются? надо их менять?
диски 16-е налезут на тормоза от 330-й? |
№29
14 06 2013, 20:00
ЯaindanceR
диски минимум 17",на кулаки от 320 ставится болт-он |
№30
14 06 2013, 20:21
Lanc : ЯaindanceR диски минимум 17",на кулаки от 320 ставится болт-он Понятно, зимние колеса придется в расход пускать)) Короче встанут на кулаки, я так понял. |
№31
14 06 2013, 21:01
ЯaindanceR
тоже свои 16" выставлять буду)))) |
№32
11 03 2014, 10:57
Кто уже кольцо такое ставил? Или есть другие варианты установки задних от 330 ?
Рекомендуем почитать на тему Всем кто хочет поставить задние тормоза от 330
№33
11 03 2014, 11:13
продам задние суппорта от 330
9261556342 |
№34
11 03 2014, 14:56
Интересно
№35
11 03 2014, 15:32
есть два таких кольца, валяются в гараже, отдам хорошему человеку за какую нибудь услугу
№36
11 03 2014, 15:45
Энергетик : есть два таких кольца, валяются в гараже, отдам хорошему человеку за какую нибудь услугу где ты раньше был? мне пришлось от 325 ставить. 9261556342 |
№37
28 08 2014, 12:23
Serega 323 : Нужно выточить кольцо Внешний 185, внутренний 160, ширина 30. И вставить его в диск от 330,ручник будет работать Путём нехитрых подсчётов получил вес этого кольца 4 КГ 800 гр не подрессореной массы, слишком большая плата за наличие ручника ! Надставки на колодки куда техничнее! B распредвалы на b30 S зеркала на купе комплект S пер торм диски Циммер с перф на 325 S пер и зд суппорты от своей 325 купе S коленвал от b30 |
№38
02 03 2015, 20:17
Подниму темку!
Кто-нибудь делал уже это кольцо? Где в Мск можно намутить такое?
№39
02 03 2015, 20:26
nocoments
Ты точно кольцо хочешь? Може лучше колодки кастом? |
№40
02 03 2015, 20:31
RuS1k : nocoments Ты точно кольцо хочешь? Може лучше колодки кастом? Тяжелое получается кольцо? Что-то варить колодки неохото)) |
№41
02 03 2015, 21:34
Кожух защитный все же надо,только цена его 1300 за штуку.Вчера мне пришли.Но про колодки вроде говорили и так подойдут.У 330 и маломощных дырки под винты разные по расстоянию..Вроде так.
№42
02 03 2015, 21:37
nocoments : RuS1k : nocoments Ты точно кольцо хочешь? Може лучше колодки кастом? Тяжелое получается кольцо? Что-то варить колодки неохото)) Да все колхоз Но я выбрал колодки. -Кольцо тяжелее колодок -колодки статичны и не вращаются, т.е. более надежны, как то так
№43
02 03 2015, 21:39
RuS1k : nocoments : RuS1k : nocoments Ты точно кольцо хочешь? Може лучше колодки кастом? Тяжелое получается кольцо? Что-то варить колодки неохото)) Да все колхоз Но я выбрал колодки. А защитный кожух от 330 поставил или свой на вентилятор разрезал? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№44
02 03 2015, 21:45
Джексон : А защитный кожух от 330 поставил или свой на вентилятор разрезал? В ромашку свой порезал Заехал как-то на левое СТО, механик один другому: Глянь какой кожух интересный - Ага, наверное для охлаждения А так есть планы махнуть задние рычаги от 330-й. Но попутно надо будет менять полуося, редуктор и делать кастом кардан. |
№45
02 03 2015, 21:46
№46
02 03 2015, 21:53
Нюансы по установке: датчик износа сростили с двух, шланги родные короткие, по хорошему нужно делать под заказ (со временем), еще на ///М дисках по другому расположены отверствия под крепежный болтик, пришлось в ступице делать новое отверствие)
Это как понять? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№47
02 03 2015, 21:57
У меня там диски ///М3, для обычных дисков и суппортов от 330-й ниче этого не надо! Там просто фото кастом колодок есть, вот они и нужны. |
№48
02 03 2015, 22:09
Ясно.Просто мне сказали,что если защитные кожухи от 330 взять,на них можно поставить старые колодки ручника,а не покупать от 330 колодки.Я про это интересуюсь..
А наваривать я так не буду.Проще уж купить.Цена 1200.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№49
02 03 2015, 22:14
Джексон : Ясно.Просто мне сказали,что если защитные кожухи от 330 взять,на них можно поставить старые колодки ручника,а не покупать от 330 колодки.Я про это интересуюсь.. А наваривать я так не буду.Проще уж купить.Цена 1200.. Кожухи от 330 на 320 не встанут, насколько я знаю... Да и не в них дело. Дело в дисках, диаметр барабана больше, поэтому наши колодки недоходят до рабочей поверхности. RuS1k Случайно нет фото твоих ромашек? А то сам на днях буду пилить |
№50
02 03 2015, 22:17
Джексон : А наваривать я так не буду.Проще уж купить.Цена 1200.. Что купить за 1200? nocoments : RuS1k Случайно нет фото твоих ромашек? А то сам на днях буду пилить Да просто понадрезал, как можно более аккуратно и поотгибал. Ну и как то можно обрезать штатные и прихватить пыльники от 330-й. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
