/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
в общем подключил дыммашину скурил 4 сигареты, давление так и не дошло до 1атм было где-то 0.6 потолок- пыльник раздулся стал не сказать что уж совсем твердый, выключил компрессор давка сразу пошла вниз... буквально секунд за 5 спустила до 0.1 так и осталось, нигде не шипит, дыма не видно ни где, хз может что не так делаю)
так же проверил клапан на вакуумнике, все ок)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
del
а ТЫ счастлив?
x5owner :
Последний раз редактировалось barmaley 26 02 2015, 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
barmaley
мотор то какой
donkogotini :
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пасаны.
кароч, заводу дрыгатель на холодную и сек. через 5-7 начинает работать пропелер - это норм? Раньше не обращал внимание на это.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Banned
    • Сообщений 7270
рыгалово :
barmaley
мотор то какой
m54b25
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
bimer :
Пасаны.
Нет конечно, не нормально
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
barmaley
Для начала надо прогреть машину ::42::
    • Banned
    • Сообщений 7270
Kirux0
::p:: вот я нуп :cool: повторю завтра =) ::kor:: ::11::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Висят в Shadow ошибки и не сбрасываются:
90 TEG UP1-Exhaust Temperature Pre Cat Conv – Bank 1
91 TEG UP- Exhaust Temperature Pre Cat Conv – Bank 2
93 TEG DOWN2-Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2
Температура до катов и после.
Погуглил, пишут, про забитые каты, что выбивать уже надо - хана им. Больше ничего особо, на иностранных ресурсах тож не густо или мой английский хромает))
Подскажите, пожалуйста, эндоскопа нет, сверху посмотреть на каталик без разбора нет возможности.
мой_бортовик
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Резать нафиг, не дожидаясь перитонита ::23::
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
STR8 :
мне проще папки переименовывать. если откопаю скриптик, то вообще ажур будет
Чего его копать? Там три строчки в батнике написать...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Kirux0 :
:mrgreen: тоже склоняюсь к этому. Тем более уже прошивка евро2 стоит. Только мучает вопрос звука выхлопа после удаления и надо ли пламегаситель ставить? Или просто выбить их?
мой_бортовик
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Kirux0 :
bimer :
Пасаны.
Виска отжила свое?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
phobos_142
звук будет, как у газели на газу ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
bimer :
Kirux0 :
bimer :
Пасаны.
Виска отжила свое?
::p:: ::p:: ::p::
Может тогда уточнять какой именно вентилятор, или все должны помнить конфигурацию твоего авто наизусть? Причем можно было всего-лишь перечитать последние несколько страниц, я совсем недавно писал что виска вращается всегда когда вращается мотор. ::16::
    • Сообщений 2894
Kirux0
читают через строчки, это ж форум ::40::
за то спрашивают одноитожпостораз ::ba::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Kirux0 :
bimer :
Kirux0 :
bimer :
Пасаны.
Виска отжила свое?
::p:: ::p:: ::p::
То что вращается всега и ежу понятно. вопрос был про старт двигла на холодную. у меня виска врубается через 5-7сек. - это норм?
А на прошлых страницах фактически один флуд был про количество попыток остановки вентилятора.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Виска вращается всегда когда вращается мотор, как тебе еще объяснить доступнее?
И что вообще значит виска врубается? Виска не может врубаться, это будет же не виска. Она всего лишь регулирует коэффициент проскальзывания. ::fun::
    • Сообщений 9685
phobos_142 :
Забудь про шедоу и не лазь туда вообще! Если по F4-F1 ошибок по ЛЗ нет, коррекции в норме, и т.д. - забей.
suum cuique
    • Banned
    • Сообщений 7270
ребят немного не в тему но - где найти расшифровку или просто описание ошибок по трансмиссии... нигде не могу найти
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В этой самой теме artk выкладывал не далее как месяц назад, ЕМНИП
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
Slokot :
В обычной памяти неисправностей ошибок по ЛЗ нет. А вот коррекции...по нулям.
Наблюдал, что adaptation value additiv 1/2 менялись в пределах сотых. Lambda integrator 1/2 при этом в красную зону уползали немного.
Авто прошить на евро 2. М54в30
Извиняюсь, что картинку не сжал. С телефона загрузил.
мой_бортовик
    • Сообщений 2894
если активных ошибок нет, должны набраться коррекции, катайся
    • Banned
    • Сообщений 7270
Kirux0 :
ваще чет не могу найти все от декабря перерыл.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Подскажите номер бензонасоса (оригинал/неоригинал)? И как он выглядит? Два бака, между ними как сообщение идет? За счет еще одного насоса?
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
