/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Slokot
а что за клапан- это тот что называется всасывающий струйный насос? прокладка это уплотнение на самом вакуумнике- она вроде живая, мягкая. вобще у меня вакуумник выглядит как будто его вчера поставили, даже странно как то, сколько машин не было везде он либо ржавел, или просто краска отслаивалась) а тут черный с наклеечкой, чуть ли не блестит)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Последний раз редактировалось рыгалово 25 02 2015, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
alvlad
::40:: ну это ты холодную так крутанул? я пока стрелка на 12 часов не встанет больше 2500- 3000 не кручу.
donkogotini :
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Привет! Выставлял фазы недавно. м54в30
получилось так:
Как я понимаю выпуск встал хорошо, а впуск немного запаздывает. При установке шаблонов шаблон на впуске приподнялся на 1мм, что в тисе есть норма. И читал такое, что совсем небольшое запаздывание открытия впускного клапана есть хорошо.
Прошу подсказать, оставить как есть? Или добиться полного прилегания шаблонов?
мой_бортовик
    • Сообщений 9685
рыгалово :
Slokot
нет. Это обратный клапан. В него подключен шланг на вакуумнике.
suum cuique
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Slokot
спасибо гляну, можно его орально проверить, дунув в обратную сторону? не должен по идее пропускать ведь?
donkogotini :
    • Сообщений 2894
phobos_142
впуск реф дб 126*, либо прошляпил чутка, либо распредвал от 2,5 стоит ::42:: , кмк
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
alvlad :
phobos_142
А то, что шаблон приподнялся со стороны впуска? Какраз этот градус может же дать?
мой_бортовик
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
alvlad
Что 126* должно быть помню. Твой фак сохранил ::butch::
мой_бортовик
    • Сообщений 2894
phobos_142
поидее, если шаблон в допусках, то дб все как в тис.
сейчас ванос выставил валы, реглировок хватает, но 126* должно быть на трехлитровом...
если полезешь еще - запомни номер на валу впускном, мож правда от 2,5 ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Elorn :
Kirux0 :
Есть возможность запускать NCSexpert на Win7x64, и чтобы при этом не перестал работать DIS от Феррума?
Возможность есть. Две версии эдиабаса держать и всего-то.
А подробнее? Установить свежий, не удаляя старый? Сдается мне ДИС все равно перестанет работать, не?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
рыгалово :
Slokot
Можно, так и проверяется, но у меня он тест проходит, а педаль все равно быстро дубеет. Вывод - вакуумник вероятно подтравливает. Но менять его чтобы выяснить на 100% лениво. ::40::
З.Ы. У меня он кстати тоже блестит как новый, и наклеечка на месте.
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
alvlad
Спасибо ::good:: еще полезу обязательно. Может и правда от 2.5 всякое бывает в жизни.
мой_бортовик
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Kirux0 :
Я ставил изначально bmw standart tools 2.12. Версия эдиабаса в них 7.3 сколь я помню. Потом при необходимости запустить дис менял папку ediabas/bin на соответствующую папку от старой версии 6.4.7 и с ней уже запускал как обычно ifhsrv и дис. Для простоты у Феррума программка есть, которая быстро эти папки местами подменяет.
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Elorn :
Kirux0 :
Может и ссылками поделишься для простоты? На программку эту чудесную и инструкции если есть. :???: ::42::
    • Сообщений 793
Kirux0 :
Вечером скину, если не забуду ::hm::
Crasy = Сразу
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
рыгалово :
тормозит то хорошо, но это ведь подсос воздуха, нет? после проверки всех вакуумных трубок и заглушек, думал что разобрался с кркг а хрен расход еще не замерял, а один хрен иногда после езды на повышенных есть копоть, причем именно после длительной езды например по каду, сбрасываешь газ на съезде врубаешь пониженную снова подброс оборотов и на тебе "голубое дымление" :evil:
на выпуске смотрел ножки клапанов все в масле, но на открытых клапанах верхушки ножек чистые и засран весь впуск...
седня еще раз сделаю целлофановый тест и дыммашину, до этого с потрескаными заглушкима и мертвыми шлангами не качало больше 0.2 спускала сразу....
Были у меня подобные проблемы. Жрала машина масло дико. Тоже сомневался кольца или нет. Перебрал голову, кольца при этом посмотрели верхние, идеальные зазоры были. КВКГ заменил, все подсосы убрал, все промыл. Все равно жор. Впуск правда вроде бы чистый стал. Потом заметил что на нагрузках сизый дым из трубы, значит скорее всего кольца. Газ когда под отсечку даешь черный дым из трубы. Разобрали двигатель, колец считай нет. Верхнее стерлось как-то странно сверху и снизу, поэтому зазор был идеальный в замке. Заменил кольца, уже 3 тысячи проехал, под отсечку регулярно даю и бывает продолжительное время, масло по верхнему уровню!
Kirux0 :
Elorn :
Kirux0 :
у меня хоть и ХР, но схема одинакова - есть две папки с эдиабасом 6.4 и 7,
просто переименовываю их. феррум для себя написал скрипт, который делает это автоматически, и включил его в свою сборку.я его удали, когда еще не понимал нафиг он нужен, так как не собирался дисом пользоваться, но интерес взял верх
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это я понял, вопрос как добиться чтобы было две папки. Просто установить свежий эдиабас поставив галочку "не удалять старый"?
Kirux0 :
я просто скачал установленный 6.4)))
    • Сообщений 2894
как сделал говнюк-феррум?
он создал папку бин2 с эдиабасом 6 в эдиабасе 7 и прописал дису туда путь, вроде так ::ba::
alvlad :
не, перекидывать/переименовывать папки все же надо.
    • Сообщений 2894
STR8
проще качнуть его сборку и всё
alvlad :
STR8
у меня феррумовский дис так и не заработал.может я и тупой конечно и что-то пропустил, но хз,что я только с ним не делал....
поэтому сейчас когда все работает-мне проще папки переименовывать. если откопаю скриптик, то вообще ажур будет
    • Сообщений 2894
STR8
айпи ресет надо было сделать, посмотреть куда ссылается дис...
да пофик, главное - работает у тя и ладно ::42::
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
На win8 dis пользует кто? Всё включается, но при переходе с рабочего стола на виртуальную машину курсор мыши в дисе исчезает через 1-2 секунды. И так всегда. На ХР ставил - работает. Но буки оба не мои))) с win8 мне взять в пользование легче, чем с ХР. Поэтому надо восьмерку пользовать.
мой_бортовик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
