№4626
23 02 2015, 13:41
tolyadzyuba писал(а): без нагрузки на 3л моторе расход воздуха 13-14 Так? |
№4627
23 02 2015, 22:42
С е р ж
Оч высокий хх =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№4628
24 02 2015, 09:05
artk писал(а): Оч высокий хх Вот я то же думаю что немного высокий , хотя мотор же по идеи оборотистый должно быть так наверное. Где глянуть данные? В тисе? Или у собратов тут спросить? Но по моему у них где то примерно так же.
№4629
24 02 2015, 09:31
С е р ж писал(а): artk писал(а): Оч высокий хх Вот я то же думаю что немного высокий , хотя мотор же по идеи оборотистый должно быть так наверное. Где глянуть данные? В тисе? Или у собратов тут спросить? Но по моему у них где то примерно так же.Если это про S54, то там из-за валов ХХ должен быть выше чем у m52/54, ИМХО. Погугли на тему "INPA S54"... Я пару картинок нашел на вскидку - там ХХ около 850, включая S62... |
№4630
24 02 2015, 10:05
Slokot писал(а): Если это про S54, Да,про него. Хер-ачу сейчас тис и что то не могу найти в нём данные про хх Но всётаки я то же уверен что так и должно быть
№4631
24 02 2015, 11:09
Пацаны, вопрос.
Почему температура всасываемого воздуха такая высокая t 58C? Тачка прогретая. За бортом +2. Неужели так быстро нагревается? Или где его датчик мерит? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№4632
24 02 2015, 11:33
bimer
коллектор горячий, вот и вся любофь)) на холодную посмотри сколько кажет |
№4633
24 02 2015, 19:25
народ подскажите
38 Clutch switch defective это ошибка датчика сцепления? (его кстати нет, руки не доходят поставить) после того как скинул все адаптации, отключал акб, и скинул все ошибки появилась, до этого висела ошибка по эбу акпп (недавно делал свап на меху) проехал примерно 200км после сброса адаптаций, порекомендуйте на что обратить внимание. donkogotini писал(а): Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4634
24 02 2015, 19:57
Все в порядке
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4635
24 02 2015, 22:42
рыгалово
Нормально у тебя все. Датчик сцепы, либо на место поставь, либо(если ГТЦ менять нужно) возьми магнит 10х10мм(примерно) и почти у проводов примотай на изоленту. Нужно ловить положение, чуть сместишь - размыкается. ДМЕ будет считать, что педаль не нажата. Если без магнита, то будет ошибка на скорости вылетать, либо мозг будет думать, что педаль в полунажатии. Там хитро устроено - два геркона по торцам датчика... Штатно магнит в ГТЦ на кончике поршня. |
№4636
24 02 2015, 23:43
Я по-моему уже спрашивал, но попробую еще раз. Есть возможность запускать NCSexpert на Win7x64, и чтобы при этом не перестал работать DIS от Феррума?
№4637
25 02 2015, 09:54
хочу круиз сделать, так что лучше датчик поставлю) только где разьем на нео взять в каталогах под номером 25 а строчки для заказа нет(
№4638
25 02 2015, 09:58
вот еще что мне не нравится, тачку парканул, пошел в магаз минут 5 прошло садишься в машину, жмешь тормоз а он деревянный, не должно ведь быть так, проверил вакуумную магистраль усилка вроде ок.
№4639
25 02 2015, 10:01
рыгалово
значит не всё ок |
№4640
25 02 2015, 10:04
Клапан на вакуумнике или его прокладка...
По проводу, м.б., что на разборке есть... Ориг номер - 61 11 6 911 072 [url]http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/20021100/N/L/21/21_0094#item_25[/url] |
№4641
25 02 2015, 10:15
рыгалово писал(а): вот еще что мне не нравится, тачку парканул, пошел в магаз минут 5 прошло садишься в машину, жмешь тормоз а он деревянный, не должно ведь быть так, проверил вакуумную магистраль усилка вроде ок. У меня примерно также, забил. Тормозит хорошо.
№4642
25 02 2015, 10:16
По датчику сцепы я вот что покупал при свапе
BMW 61116911072 1 Провод выключателя сцепы электр 320р BMW 61 31 9 122 702 1 Модуль выключателя сцепления электр 1360р В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№4643
25 02 2015, 10:27
тормозит то хорошо, но это ведь подсос воздуха, нет? после проверки всех вакуумных трубок и заглушек, думал что разобрался с кркг а хрен расход еще не замерял, а один хрен иногда после езды на повышенных есть копоть, причем именно после длительной езды например по каду, сбрасываешь газ на съезде врубаешь пониженную снова подброс оборотов и на тебе "голубое дымление"
на выпуске смотрел ножки клапанов все в масле, но на открытых клапанах верхушки ножек чистые и засран весь впуск... седня еще раз сделаю целлофановый тест и дыммашину, до этого с потрескаными заглушкима и мертвыми шлангами не качало больше 0.2 спускала сразу.... donkogotini писал(а): Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№4644
25 02 2015, 10:30
рыгалово
Я не заморачиваюсь этой ловлей блох, тачила прет, расход устраивает, проблем нету. А какие там коррекции и есть ли какие-то минимальные подсосы где-то мне глубоко до звезды. Все что мог проверить я проверил и устранил. Мне ездить, а не дрочить. З.Ы. Весной попробую соорудить дым-машину и дунуть
№4645
25 02 2015, 10:47
яб тож забил, но увы, надоело масло лить в таких количествах, первые 2-3 тыши пол литра, а потом по литру, если был 100% уверн что кольца давно бы махнул уже. меня тут агитируют на 10в60 переити, сколько с людьми с этими моторами не общался все как один расход 1.5л на 10 тышь, подкупает зараза, но что то меня останавливает заливать его, хотя ради эксперимента надо попробовать)
№4646
25 02 2015, 10:50
рыгалово
я в м50 попробовал по зиме - давануло все что могло
№4647
25 02 2015, 11:04
alvlad
для зимы точно густовато) сразу давануло или по чуть чуть сопливило, у меня вроде все прокладки кроме переднего сальника кв заменены, и при какой температуре? по идее оно проще должно переносить высокие температуры, те присадки не должны улетать к 3 тысячам ладно тут уже оффтоп пошел, артк будет ругаться
№4648
25 02 2015, 11:10
Я летом лью 5в50
№4649
25 02 2015, 11:14
рыгалово
если на морозе -20 выше 4000 крутить, 10-60 точно выдавит, проверено при этом препятствий картерным газам не было, тк на м50 просто трубка во впуск идет
№4650
25 02 2015, 11:17
Kirux0 писал(а): Есть возможность запускать NCSexpert на Win7x64, и чтобы при этом не перестал работать DIS от Феррума? Возможность есть. Две версии эдиабаса держать и всего-то. Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
