/ m54b30 не прогревается, а печка жарит на BMW
    • На форуме с 14 07 2014, 15:32
    • Сообщений 56
Граждане форумчане помогите, чем сможете. Короче после смерти помпы пару месяцев мучался с воздушной пробкой, все никак не выгонялась (незнаю, может это вообще никак не связано), вчера завел, прогрел градусов до 70 и поехал на тренировку, на пол пути вижу, что стрелка так на 70 и висит (чуть больше отметки на 11 часов) печка дует горячим как положено. Остановился, выбрал в бортовике температуру ож, показывает 68 градусов, оборотов подкидываешь, температура падает чутка, печка не так горяче дуть начинает... Сегодня тоже самое, температура 63-68, патрубок на радиаторе (нижний слева) холодный... Куда копать подскажите? С какими симптомами гибнет датчик температуры ож?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
дык у тебя пробка походу и осталась раз от аксселератора печка зависит
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 56
Pro.no0b :
предположим, тогда почему низкую температуру показывает, а не наоборот. Раньше как раз покрутишь движок, печка начинает норм дуть, а щас все с точностью да наоборот...
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
MadBull
выгоняй пробку а потом уже дальше гадать будем, делаеться все за 10минут ничего сложного нету
    • На форуме с 21 02 2013, 22:47
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW e46 330i МКПП
100% не датчик тем., сам говоришь ниж. патрубок холодный.
Когда менял помпу, надо было сразу менять термостат. Если до этого его никогда не менял. И выгонять воздух как написано в тис.
Как вариант возможно радиатор забит. Но обычно, если нижний патрубок холодный, то сломан термостат и гоняет по малому кругу, но тогда у тебя наоборот машина должна перегреваться.
И до тренировки ты сколько едешь метров? Может просто прогреться машина не успевает :)
    • Сообщений 56
Pro.no0b :
MadBull
Не в пробке дело, выгонял я ее завыгонялся и как в тисе описано и по старинке))) Если бы в пробке проблема была, наоборот температура высокая была....
    • Сообщений 56
St1m :
Термостат не знаю, когда менялся, но как ты и сказал гонит по малому кругу, тогда должна всяко прогреваться)) вот такая мистика блин.... До тренировки достаточно ехать, да в принципе ездил на ней до -27 и температура двигателя всегда стояком вставала моментально. Сегодня как не пытался не смог поднять температуру двигателя выше 68, может все же датчик?) Есть способ исключить пару вариантов на месте?
Рекомендуем почитать на тему m54b30 не прогревается, а печка жарит
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
MadBull
если не прогревается нормально, причем тут датчик? датчик за прогрев не отвечает, у меня при заклинившем термостате по трассе машинка остывала ::xa:: а как встанешь то температура в норм положение вставала
    • Сообщений 56
Pro.no0b :
MadBull
в том то и соль, что я не знаю, датчик меня обманывает или машина не прогревается. Посему и задал вопрос, как проверить
    • Сообщений 2894
Проверить диагностикой
Вискомуфта стоит?
    • Сообщений 56
alvlad :
Вискомуфта стоит?
Нет, электро вентилятор. На днях пробью у друга диагностику, но я не разу ей не пользовался, посему подскажите, куда смотреть?)
    • Сообщений 2894
MadBull
сначала инпу запусти, наделай скинов и в тему диаг м54 пиши ::ba::
    • Сообщений 56
alvlad :
MadBull
Ок, спасибо!
    • Сообщений 56
alvlad :
MadBull
Итак, сейчас прогрел машину, подключил диагностику и вот, что увидел (см. вложенные файлы) второй скрин сделал поздно, когда я подкинул обороты, температура ож в двигателе упала до 62 градусов... В общем тут вроде все ясно, датчик помер, надеюсь с учетом его расположения, менять его не составит труда))
Комментарий к файлу: На холостых
Комментарий к файлу: Подкинул оборотов на секунд 10
    • Сообщений 2894
весело будет менять ::40::
    • Сообщений 56
alvlad :
ага, уже предвкушаю ::44::
    • Сообщений 56
Итак, пришел датчик, поехал ставить, не доехав до гаража смотрю на температуру и вуаля, 95 градусов! По стоял у гаража проверил, все в норме! Отъездил весь день не на мека на прежние симптомы... Машина самопочинилась после простоя в пару недель выходит?))) И снова вопрос, ведь будь термостат открыт и машина просто не прогревалась, печка бы холодном дула верно? Да и в -15 при хороших прогазовках-дрифтульках температура должна была подняться выше 68 градусов всяко? Или я совсем глуп?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Оставь её на полгода, и ваще машину не узнаешь
    • Сообщений 2894
Pro.no0b
сгниёт, как соседская пятёрка ::40::
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Извиняюсь что влез,может кто знает почему у меня печка постоянно горячим шпарит?температура стоит 16 градусов,т.е.минимум,она же должна просто уличный воздух без обогрева дуть?клапан печки заклинил что ли?
    • Сообщений 2894
djak
колёсико на торпеде в синюю зону крути
    • Сообщений 974
alvlad :
djak
Это понятно!но тогда будет дуть в лицо холодным,а на стекло и в ноги горячим...раньше при 16 градусах везде дуло холодным(просто с улицы,не подогретым)
    • Сообщений 727
djak :
Проверь предохранитель и контакт на клапане печки. Не подаётся напруга - клапан постоянно открыт.
    • Сообщений 2894
LANART
::daa::
тоже мысля была... либо залип со страха, постучать по нему чем нить
    • Сообщений 974
Спасибо за мыслю ::daa:: попробую поковырять)
  • Help! Перестала дуть печка в E46!?
    Help! Перестала дуть печка в E46!? Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее ме...
  • Печка
    Привет всем. Подскажите если печка то холодная, то горячая и постоянно загорается лампочка антифриза...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
