    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Да
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Я наверное их на автомате поменял, не помню уже.
bimer, тогда ставь а актив
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
fantom :
И еще, чтобы всё это заработало надо активировать четыре сенсора на колесах, чтобы машина "видела" достигаемую скорость...
Mr. Smitt :
fantom, вот эти?
Ребят, вы чего?! это не четыре сенсора на колесах, это персональные настройки для 4-х ключей машины!
пример.
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H - active. Это включает функцию автозакрытия в приципе.
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 - active - функция автозакрытия активирована для ключа 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 - nicht_active - функция автозакрытия НЕ активирована для ключа 2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 - nicht_active - функция автозакрытия НЕ активирована для ключа 3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 - nicht_active - функция автозакрытия НЕ активирована для ключа 4
Living easy, living free.
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mr. Smitt :
bimer :
Mr. Smitt
Кинь свой трейс и ман посмотреть.
Мож глупый вопрос: Ты пробовал стереть все ошибки потом кодировать опять тирануть ошибки и сбросить адаптации?
Как определить что би ксенон? Мож у меня тоже есть?
Про стереть/кодировать, чё-то я не догнал...
Если ксенон штатный, то он полюбому БИ (по крайней мере рестайл). Убедиться в этом можно взглянув на линзу с обратной стороны - должен быть соленойд, который шторку двигает.
bimer :
Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры?
Не надо трогать Х! Поставь VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H в актив. В VERRIEGELUNGSSCHWELLE можно задать скорость, при которой закрывать замки, либо при повороте ключа в положение 1. По умолчанию стоит 16 км/ч. Так же можно закодировать, чтобы закрывались замки после 2х минут, а не при достижении определённой скорости.
У меня штатный ксенон - опция S522А XENON-LICHT и по моему это не БИ ксенон. Если я ошибаюсь то будем вместе ковырять эту тему.
По закрытию дверей, я так понял, что нужно еще и в кар кей мемори програмировать это дело.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mr. Smitt :
Аааа, саббака. подбивало меня эти опции в актив поставить.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mr. Smitt
С наружи не ковыряя фару можно понять БИ ксенон или нет?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
У меня есть предложение создать некий ФАК по кодированию в NCS.
По сути информация есть как вкл/откл ту или иную опцию, но всегда есть нюансы. Пример выше тому доказательство - чтобы заработала одна опция необходимо учесть ряд условий. В нете плавают файлы с расшифровкой опций, но если вчитаться, то возникают вопросы: пример - KOMFORTOEFFNUNG_FB -дистанционное комфортное открывание при удержании кнопки ЦЗ на ключе - тут все понятно, KOMFORTOEFFNUNG -комфортное открывание - что и как не понятно, при каких условиях? Понятно что можно пробовать и смотреть что получается, но можно на ковырять так что потом и не вспомнишь как вернуть.
А так же надо добавлять разные интересные фишки.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6287
bimer :
моргание ксеноном. т.е. опускание шторки при моргании дальним в довесок к галогенкам
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mafik :
bimer :
Спс. :cool:
Переводчики писец горбато переводят, но что то похожее было, если по словам переводить.
Мож подскажешь и по этим:
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01 - что означают эти ВЕРТЫ
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
пацантрэ, а как убрать тилиньканье при открытой водительской двери и вставленном ключе в замок зажигания на америкосе?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom :
вот эту опцию нашел? - ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6287
bimer :
Mafik :
bimer :
Спс. :cool:
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
wert_01
А хз, если честно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bimer :
fantom :
в каком блоке искать знаешь?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6287
fantom :
bimer :
fantom :
Car Key Memory(но может не светиться эта функция) или в AKMB / IKE
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Mafik :
fantom :
bimer :
fantom :
::1:: но возможно и там и там надо менять
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
bimer :
Mafik :
bimer :
Спс. :cool:
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
wert_01
Пвм не трогай это питание.
Верт это вообще типа вариант 1,2,3 и тд.
По поводу перевода - ты не пользуешься ncsdummy?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
STR8 а в dummy можно перевести любой параметр? :mad:
+7-925-I48-I4-08
fantom :
Только то, что там уже переведено ::xa::
Но то что нужно обычному пользователю - все переведено.
На предстранице я кидал ссылку на мануал и последнюю версией.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
STR8 :
bimer :
Mafik :
bimer :
Спс. :cool:
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
wert_01
То что это вариант понятно. А вот что дает этот вариант - не понятно.
dummy не пробовал еще.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
я в стандарт тулсах перевожу ::xa::
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 6934
STR8 :
fantom :
На русском?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
djem :
Как? Извращенец ::40::
    • Сообщений 6934
Zeke :
djem :
Как извращенец? ::40::
Ingineer :
STR8 :
fantom :
На русском?
Нет конечно :mrgreen: на английском
