№301
19 02 2015, 22:33
Я наверное их на автомате поменял, не помню уже.
bimer, тогда ставь а актив VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 |
№302
20 02 2015, 00:25
fantom : И еще, чтобы всё это заработало надо активировать четыре сенсора на колесах, чтобы машина "видела" достигаемую скорость... Mr. Smitt : fantom, вот эти? VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 Ребят, вы чего?! это не четыре сенсора на колесах, это персональные настройки для 4-х ключей машины! пример. VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H - active. Это включает функцию автозакрытия в приципе. VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 - active - функция автозакрытия активирована для ключа 1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 - nicht_active - функция автозакрытия НЕ активирована для ключа 2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 - nicht_active - функция автозакрытия НЕ активирована для ключа 3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 - nicht_active - функция автозакрытия НЕ активирована для ключа 4 Season ticket on a one-way ride |
№303
20 02 2015, 10:32
Mr. Smitt : bimer : Mr. Smitt Кинь свой трейс и ман посмотреть. Мож глупый вопрос: Ты пробовал стереть все ошибки потом кодировать опять тирануть ошибки и сбросить адаптации? Как определить что би ксенон? Мож у меня тоже есть? Про стереть/кодировать, чё-то я не догнал... Если ксенон штатный, то он полюбому БИ (по крайней мере рестайл). Убедиться в этом можно взглянув на линзу с обратной стороны - должен быть соленойд, который шторку двигает. bimer : Кто нибудь делал авто закрывание дверей при достижении Х скорости? Вместо Х надо прописывать цифры? Не надо трогать Х! Поставь VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H в актив. В VERRIEGELUNGSSCHWELLE можно задать скорость, при которой закрывать замки, либо при повороте ключа в положение 1. По умолчанию стоит 16 км/ч. Так же можно закодировать, чтобы закрывались замки после 2х минут, а не при достижении определённой скорости. У меня штатный ксенон - опция S522А XENON-LICHT и по моему это не БИ ксенон. Если я ошибаюсь то будем вместе ковырять эту тему. По закрытию дверей, я так понял, что нужно еще и в кар кей мемори програмировать это дело. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№304
20 02 2015, 10:36
Mr. Smitt : Я наверное их на автомате поменял, не помню уже. bimer, тогда ставь а актив VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 Аааа, саббака. подбивало меня эти опции в актив поставить. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№305
20 02 2015, 10:55
Mr. Smitt
С наружи не ковыряя фару можно понять БИ ксенон или нет? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№306
20 02 2015, 12:31
У меня есть предложение создать некий ФАК по кодированию в NCS.
По сути информация есть как вкл/откл ту или иную опцию, но всегда есть нюансы. Пример выше тому доказательство - чтобы заработала одна опция необходимо учесть ряд условий. В нете плавают файлы с расшифровкой опций, но если вчитаться, то возникают вопросы: пример - KOMFORTOEFFNUNG_FB -дистанционное комфортное открывание при удержании кнопки ЦЗ на ключе - тут все понятно, KOMFORTOEFFNUNG -комфортное открывание - что и как не понятно, при каких условиях? Понятно что можно пробовать и смотреть что получается, но можно на ковырять так что потом и не вспомнишь как вернуть. А так же надо добавлять разные интересные фишки. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№307
24 02 2015, 10:02
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№308
24 02 2015, 10:06
bimer : BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция? моргание ксеноном. т.е. опускание шторки при моргании дальним в довесок к галогенкам Season ticket on a one-way ride |
№309
24 02 2015, 10:12
Mafik : bimer : BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция? моргание ксеноном. т.е. опускание шторки при моргании дальним в довесок к галогенкам Спс. Переводчики писец горбато переводят, но что то похожее было, если по словам переводить. Мож подскажешь и по этим: PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 - что означают эти ВЕРТЫ XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№310
24 02 2015, 10:19
пацантрэ, а как убрать тилиньканье при открытой водительской двери и вставленном ключе в замок зажигания на америкосе?
№311
24 02 2015, 10:51
fantom : пацантрэ, а как убрать тилиньканье при открытой водительской двери и вставленном ключе в замок зажигания на америкосе? вот эту опцию нашел? - ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№312
24 02 2015, 11:02
bimer : Mafik : bimer : BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция? моргание ксеноном. т.е. опускание шторки при моргании дальним в довесок к галогенкам Спс. Переводчики писец горбато переводят, но что то похожее было, если по словам переводить. Мож подскажешь и по этим: PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 - что означают эти ВЕРТЫ XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 А хз, если честно Season ticket on a one-way ride |
№313
24 02 2015, 11:06
bimer : fantom : пацантрэ, а как убрать тилиньканье при открытой водительской двери и вставленном ключе в замок зажигания на америкосе? вот эту опцию нашел? - ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке в каком блоке искать знаешь? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№314
24 02 2015, 11:22
fantom : bimer : fantom : пацантрэ, а как убрать тилиньканье при открытой водительской двери и вставленном ключе в замок зажигания на америкосе? вот эту опцию нашел? - ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке в каком блоке искать знаешь? Car Key Memory(но может не светиться эта функция) или в AKMB / IKE Season ticket on a one-way ride |
№315
24 02 2015, 11:53
Mafik : fantom : bimer : fantom : пацантрэ, а как убрать тилиньканье при открытой водительской двери и вставленном ключе в замок зажигания на америкосе? вот эту опцию нашел? - ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке в каком блоке искать знаешь? Car Key Memory(но может не светиться эта функция) или в AKMB / IKE но возможно и там и там надо менять
№316
24 02 2015, 15:49
bimer : Mafik : bimer : BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция? моргание ксеноном. т.е. опускание шторки при моргании дальним в довесок к галогенкам Спс. Переводчики писец горбато переводят, но что то похожее было, если по словам переводить. Мож подскажешь и по этим: PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 - что означают эти ВЕРТЫ XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 Пвм не трогай это питание. Верт это вообще типа вариант 1,2,3 и тд. По поводу перевода - ты не пользуешься ncsdummy? Филевский : А на 335 по твоему что?
№317
24 02 2015, 15:54
STR8 а в dummy можно перевести любой параметр?
№318
24 02 2015, 16:08
fantom : STR8 а в dummy можно перевести любой параметр? Только то, что там уже переведено Но то что нужно обычному пользователю - все переведено. На предстранице я кидал ссылку на мануал и последнюю версией. Филевский : А на 335 по твоему что?
№319
24 02 2015, 16:37
STR8 : bimer : Mafik : bimer : BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - кто знает что за опция? моргание ксеноном. т.е. опускание шторки при моргании дальним в довесок к галогенкам Спс. Переводчики писец горбато переводят, но что то похожее было, если по словам переводить. Мож подскажешь и по этим: PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 - что означают эти ВЕРТЫ XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 Пвм не трогай это питание. Верт это вообще типа вариант 1,2,3 и тд. По поводу перевода - ты не пользуешься ncsdummy? То что это вариант понятно. А вот что дает этот вариант - не понятно. dummy не пробовал еще. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№320
24 02 2015, 16:39
я в стандарт тулсах перевожу
№321
24 02 2015, 16:46
STR8 : fantom : STR8 а в dummy можно перевести любой параметр? Только то, что там уже переведено Но то что нужно обычному пользователю - все переведено. На предстранице я кидал ссылку на мануал и последнюю версией. На русском? |
№322
24 02 2015, 16:48
djem : я в стандарт тулсах перевожу Как? Извращенец
№323
24 02 2015, 16:52
Zeke : djem : я в стандарт тулсах перевожу Как извращенец? ![]() |
№324
24 02 2015, 18:45
Ingineer : STR8 : fantom : STR8 а в dummy можно перевести любой параметр? Только то, что там уже переведено Но то что нужно обычному пользователю - все переведено. На предстранице я кидал ссылку на мануал и последнюю версией. На русском? Нет конечно Филевский : А на 335 по твоему что?
№325
24 02 2015, 18:46
djem : я в стандарт тулсах перевожу Тоже норм, но в дамми больше параметров расшифровано Филевский : А на 335 по твоему что?
