    • На форуме с 17 02 2015, 19:08
    • Сообщений 4
у меня 325xi
сначала сдох аккумулятор.
свозил в сервис, зарядил. вечером поставил - завелась как ни в чем не бывало
утром пытаюсь завести - ни в какую. вся электроника работает, зажигание нет.
пытался "прогреть" акк дальним светом в течение 15 секунд, но бестолку.
сейчас хочу проверить свечи, но я ни разу сам их не снимал. помогите, пожалуйста, советом, как просушить свечи
Ни че не понятно, сожги ее лучше ::xa::
    • Сообщений 2894
икра белая
вежливость твоя где?
::cc::
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
икра белая :
у меня 325xi
Походи вокруг, посмотри, попинай правое заднее колесо. ::p::
>Красная икра тут<
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
предлагаю очередной раз приговорить массу от двс до кузова, у меня сначала напруга чуток упала, потом так же лампы горят а стартер даже не щелкнет, попробуй проверь вдруг оно, надо снять ее и зачистить находится около выпускного коллектора
у человека беда, только машину купил а вы ржете ::40::
Откорректировал модератор
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
рыгаловоОни так всегда, тут так принято, вначале нужно представиться, потом тебе скажут привет, а потом уже и на все вопросы ответят, правда ржать не перестанут)))
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 1160
Мне вот сказать нечего я 2 года за рулем, 2 машины, написаны в описании, но так чтоб машина даже стартер не крутила, небыло, а свечи-не вериться, стартер то должен закрутиться, да и на прошлой у меня свечи както умирали, дак она заводилась без пары целиндров, троила просто и пиналась, порой глохла когда тормозил, или не глохла но не ехала, но жила, а не так чтоб ключ повернул и все. Так тока было когда акум садился и кстати все лампочки порой горели, порой не все, порой мигали)))
Рекомендуем почитать на тему машина "сдохла"
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
OnSide182
Не всегда... Зависит от формулировки вопроса) зажигания нет)) что тут скажешь?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
икра белая
Нормально можешь обьяснить? Мотор вжик вжик делает? Или тртртртрт и не крутит? Свечи зачем сушить собрался?
    • Сообщений 4
butch
поясняю
у меня три дня назад сел акк. симптомы были такими: загорался свет фар, какой-то щелкающий звук, стартер, вроде бы, не работал и через 5 секунд после поворота ключа все затихало.
свозил акк в сервис, там поставили диагноз "слабый ток", сутки заряжали и сказали, что летом лучше купить новый.
привез домой к вечеру, поставил, завел - отлично, работает мотор и никаких намеков на проблемы.
утром в хорошем настроении сажусь в машину - не заводится. я минут 10 повозился, но без толку. моё подозрение пало как раз на свечи.
сейчас уже больше суток нет времени на самодиагностику, но всё еще не заводится. что-то там под капотом крутится, но никак не напоминает по звучанию работу двигателя. работу стартера да, напоминает. но точно сказать не могу
вот поэтому и хочу проверить свечи самостоятельно, а потом уже отвезти машину в сервис, если ничего не выйдет. ведь явных проблем не было, кроме батареи. конечно можно на бензин подумать, но ут тогда уже совсем беда. к слову, бак почти полный
извините те, кому моё сообщение показалось бестактным, я просто уже пару дней не в себе, отсутствие машины очень обескураживает
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Я думаю нет заряда. Генератор, масса двигателя, просто не прикручена масса аккумулятора. Начните с проверки клемм
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Сервис твой говно)) извините)) хороший акк нужен именно зимой, если они не смогли измерить емкость и ток, то не сомневаясь купи новый и забудь про эту проблему
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
artk
Причем тут гена, читай внимательнее...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
икра белая :
у меня 325xi
у меня такая же машина. а что такое свечи?
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Начни с проверки клемм, бывает не до конца одета, тогда все будет работать, а машину не за ведешь.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
еж мог сдохнуть. от этого высаживается акб. может со светом чото связано. с сигналкой. а может просто акб говно. а может руки у ТС кривые.
x5owner :
икра белая :
у меня 325xi
А я так ни чего и не пойму, походу все таки жечь придется ::xa::
10 минут ты возился с чем, стекла протирал, что именно ты делал и как при этом вела себя машина, расписать чтоль нельзя, может у тебя аккум кто то высаживает ::16::
    • Сообщений 4
БМВэшник
я 5 минут пытался завести машину, но безрезультатно.
поэтому и хочу посмотреть, все ли в порядке с двигателем. но до этого самому не приходилось открывать капот, так как работало без проблем
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
икра белая
гоу в сервис, что то сделают и будешь счастлив) это тупиковый разговор ::21::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
икра белая :
БМВэшник
что значит не заводится? стартер маслает но не схватывает? или схватывает но глохнет? или вобще даже стартер не крутит?
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Сигналка есть какая-нибудь? При повороте ключа в последнее положение фары ближним мигают?
vk
Лучше продать. ::p::
    • Сообщений 4
x5owner
стартер крутится, а вот работу двигателя не слышно.
один раз двигатель почти "включился", набрав 800 оборотов, но теперь что-то около 200 и ни капли выше. вот поэтому на свечи залитые и грешу
Freddd
есть сигнализация. работает нормально. вначале как раз и было то самое с фарами - ближний свет срабатывал на 5 секунд и затем машина стихала при полном повороте ключа. а вот теперь - после ночи с зараженным аккумулятором - и этого нет, только звук стартера слышно
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
чем залитые? мочой? как она туда попала? ::stol::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
компьютер подключи. почитай машину. чек то горит вобще? насос жужжит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
