№226
30 08 2009, 13:46
Мужик)
№227
30 08 2009, 16:43
Внатуре мужик
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№228
31 08 2009, 19:00
Господа, проблема у меня в следующем: при резком нажатии на газ слышится такой звук, как будто где-то "сапунит" воздух и чувствуется небольшой провал, а потом нормальный набор оборотов. Может кто сталкивался с этим?????
№229
31 08 2009, 19:04
Shuric : Господа, проблема у меня в следующем: при резком нажатии на газ слышится такой звук, как будто где-то "сапунит" воздух и чувствуется небольшой провал, а потом нормальный набор оборотов. Может кто сталкивался с этим?????
По пробуй, разбери всю систему всасывания воздуха, т.е. фильтр патрубок к дроссельной заслонке и установи все заново. У меня была похожая тема про звук но тогда у меня провалов не было я все взял разобрал собрал все ок стало . А может и ДРМВ наелся. |
№230
31 08 2009, 19:10
: А может и ДРМВ наелся. Mad это расходомер??? : По пробуй, разбери всю систему всасывания воздуха, т.е. фильтр патрубок к дроссельной заслонке и установи все заново.
Это недавно мне делали у меня патрубок был плохо прикреплен к дроссельной заслонке. Никога это не забуду: отдал 1300р за то, что мне дроссельную заслонку тряпочкой протерли |
№231
31 08 2009, 19:16
Shuric : : А может и ДРМВ наелся. Mad это расходомер??? : По пробуй, разбери всю систему всасывания воздуха, т.е. фильтр патрубок к дроссельной заслонке и установи все заново. Это недавно мне делали у меня патрубок был плохо прикреплен к дроссельной заслонке. Никога это не забуду: отдал 1300р за то, что мне дроссельную заслонку тряпочкой протерли Вот это скорей всего и ответ. ДМРВ-расходомер. |
№232
31 08 2009, 19:22
Ок, попробую на днях. Спасибо за совет
№233
31 08 2009, 19:46
Shuric
Да что ж тебе не везёт-то так с ней! |
№234
31 08 2009, 19:48
А хз... покупаю вторую машину без пробега и второй раз такая фигня. еще две мне отец отдавал - только подвеску поменял немного и все. Видимо, я невезучий на покупку машин.
№235
31 08 2009, 20:15
Shuric : А хз... покупаю вторую машину без пробега и второй раз такая фигня. еще две мне отец отдавал - только подвеску поменял немного и все. Видимо, я невезучий на покупку машин.
Ты её что с нуля брал??? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№236
31 08 2009, 20:42
У меня на холодную если газовать слышен звук как воздух всасывает, как будто нулевик стоит, когда грячая ничего подбного не слушу. Вопрос, что это?
№237
01 09 2009, 08:18
Shuric : Никога это не забуду: отдал 1300р за то, что мне дроссельную заслонку тряпочкой протерли
Можно с этого места поподробнее про дроссельную заслонку? |
№238
01 09 2009, 19:03
VZ : Shuric : Никога это не забуду: отдал 1300р за то, что мне дроссельную заслонку тряпочкой протерли Можно с этого места поподробнее про дроссельную заслонку? снимаешь воздуховод в месте крепления с дроссельной заслонкой и вытираешь ее сухой, чистой ветошью (заслонку) вот и все... : Ты её что с нуля брал???
с японского аукциона. Была 4 балла, пробег 166000 км. |
№239
02 09 2009, 08:35
Я был уверен, что её у нас нет....
№240
02 09 2009, 08:52
VZ : Я был уверен, что её у нас нет....
VZ, а куда она делась то? Она есть, только она у нас управляется электронно. Когда короб возд. фильтра снимаешь, загляни в патрубок, она в DISe ! |
№241
02 09 2009, 09:42
добрый день коллеги!
мне тоже так казалось, что велвотроник и делает ненужной заслонку, может что не догоняю? |
№242
02 09 2009, 09:59
На схемах я её нашел. Номер 13541439224. Но сам в движок к ней не лазил. Полезу обязательно, посмотрю.
Тогда это о каком движке? Это везде написано и в каталогах и рекламах. ___________________________________________________________ 2001 год разработки 2,0 R4 143PS N42B20 143PS@6000 200Nm@3750 72PS/L 100Nm/L BxS 84х90 B/S 0,93 CR 10,5:1 алюминиевый блок, алюминиевая DOHC 16V головка блока, 2 балансирных вала*, 2-х позиционный пластиковый впускной коллектор переменной длины, система регулирования высоты подьема клапанов Valvetronic* на впускном распредвале, бездроссельный впускной коллектор, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, распределенный фазированный впрыск, индивидуальные катушки зажигания, платиновые свечи, вариатор фаз непрерывного действия Double Vanos на впускном и выпускном распредвале, чугунные гильзы. *Применение балансирных валов противовращения позволяет уменьшить вибрации путем компенсации сил инерции высших порядков и связанных с ними моментов сил. *Система Valvetronic - система газораспределения, позволяющая динамически изменять высоту подьема клапана. Привычная цепочка «распредвал — коромысло — клапан» была дополнена эксцентриковым валом и промежуточным рычагом. Электромотор, «руководимый» компьютером, поворачивая эксцентриковый вал, увеличивает или уменьшает плечо промежуточного рычага, тем самым задавая необходимую свободу перемещения коромыслу. Меняется плечо промежуточного рычага — меняется высота подъема клапанов в соответствии с нагрузкой на двигатель. Диапазон подъема клапана составляет 0 — 9,7 мм. При внедрении Valvetronic При 15-процентном повышении себестоимости двигатели с новой системой газораспределения дают 18-процентное снижение расхода топлива при работе на холостом ходу и 10-процентное при работе на частичных нагрузках. ____________________________________________________________ |
№243
02 09 2009, 10:16
И вот еще:
Во время рестайлинга 2001 года появились новые четырехцилиндровые моторы серии Valvetronic. В отличие от предыдущих "четверок", новые двигатели оснащены 16-клапанными ГБЦ, изменяемыми фазами газораспределения Double VANOS, балансирными валами, двухмассовыми маховиками, необслуживаемой саморегулирующейся (можно использовать практически любой неэтилированный бензин) системой зажигания и впрыска, двухступенчатым впускным коллектором из полимерных материалов, датчиком-сигнализатором качества моторного масла. Но главное Далее: У четырехцилиндровых моторов с Требую разяснений. Под капот точно полезу. |
№244
02 09 2009, 15:26
Вы чо, дроссельная заслонка перед впусным коллектором стопудова есть, ее никто не отменял
Вальвтроник работает вместо дроссельной заслонки, регулирующей поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания |
№245
02 09 2009, 15:32
Есть. Спецом ходил смотрел. Но что означают все эти описания двигателя N42B20? Кто нибудь может объяснить? Толково только. Где все супер умные спецы?
№246
02 09 2009, 15:35
Вальвтроник работает вместо дроссельной заслонки, регулирующей поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, а та дроссельная заслонка что стоит у нас - регулирует подачу воздуха из воздушного фильтра во впускной коллектор
№247
02 09 2009, 16:07
А горючая смесь из чего состоит?
то же самое только происходит чуть раньше - не смесь а воздух регулирует, результат тот же! сам инженер но понять не могу - заслонка точно есть, получается что велвотроник делает ровнее полку крутящего момента (т.е. больше мощи в любой момент оборотов) |
№248
02 09 2009, 16:08
На всех движках дроссельная заслонка отвечает за подачу воздуха. Топливо идет через форсунки и воздух с топливом смешивается в впускном коллекторе и прямиком в цилиндры через впускные клапана. Нет никакого дросселя отдельного для подачи топливной смеси. Если не прав, то поправьте.
Почему в описаниях движка пишут - нет дроссельной заслонки? И еще про аварийную дроссельную заслонку? |
№249
02 09 2009, 16:21
скорее всего сдесь заслонка выполняет иную функцию - а не для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью (есть такое понятие резонансный наддув - смесь поступает в цилиндры волнами в такт движения поршня а заслонка как раз и закрывается в момент обратного движения смеси из цилиндра)
мне кажется что так, если не прав поправте! |
№250
02 09 2009, 16:37
aea : смесь поступает в цилиндры волнами в такт движения поршня а заслонка как раз и закрывается в момент обратного движения смеси из цилиндра
Слишком сложно. Все должно быть проще. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
