    • На форуме с 20 02 2014, 11:35
    • Сообщений 2483
    • Авто: теперь пешеход
    • Торговая репутация: +7
Прежде всего доброго времени суток ::34:: и С НАСТУПИВШИМ всех!!! ::dr:: ::dr:: тема старая . как и полагается воспользовался поиском. и сделал как там советовали ,НО - не помогло .
Проблема с АБС он у меня загорелся на праздниках. поехал сделал диагностику . определили передний левый . купил поставил. радовался буквально две недели , снова загорелся ::p:: повторный раз сделал диагностику : не отвечает тот же левый датчик !
диагноз мастера : все дело в магнитной ленте ступицы . (ступицу менял в июне новую ставил FAG). необходимо новую покупать !!!!
возникает вопрос : а до этого с ней было все нормально . как так?
СПАСИБО !
Последний раз редактировалось Geoo 12 02 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Geoo
я бы прозвонил проводку на датчик
ступица врядли
    • Сообщений 2483
Гитарист
что за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ? ::34::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Тоже склоняюсь к проводке... Возможно перелом в месте, где провод висит от кузова к кулаку... И посмотреть разъемы...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2483
fantom
Гитарист
ок , благодарю. тогда не буду спешить с покупкой ступицы !
кстати датчик покупал не оригинал... я обдумывал этот вариант, но врят ли за такой короткий промежуток времени он сгорел ::hm::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Всё диагностируется... Можно на ходу поглядеть показания от датчиков и понять со ступицей ли проблемы...
а так, цеплять прозвонку на провод и крутить его во все стороны, заламывая и т.п.... Ну или вытащить провода из оплетки и осматривать...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2483
fantom :
::34:: так и сделали , на ходу проверили . не отвечал левый. ща поеду проводку смотреть .
Рекомендуем почитать на тему "волосатое и лохматое " подкралось незаметно !!!
    • Сообщений 2483
еще раз fantom
Гитарист
спасибо
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Плюсанул бы в репу пацанам...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2483
fantom :
за мной не заржавеет! ::cc::
    • Сообщений 6865
здарово.с неоригинальными датчиками бывает такая хрень.он об ступицу стирается.у меня было.пусть достанут датчик.и ты увидишь .что он стерт.сто процентов.они часто кривые.
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Geoo
Для начала хотелось бы узнать год выпуска и кто производитель этого чуда ??? А то ... всякое бывает... ::36::
    • Сообщений 2483
Optimal 06-S009 Датчик абс, передний
    • Сообщений 2483
какая фирма идет в оригинале я не нашел ::37:: в описании было написано , что подходит на обе стороны
    • Сообщений 2483
Tartar :
Привет! я об этом как то не подумал... прикинул датчики вместе , вроде как одинаковые по длине были ::kor::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Geoo :
У тебя датчик хола или индукционный? Серый или синий.
У индукционного сопратевление примерно 1 кОм.
    • Сообщений 2483
С е р ж :
Geoo :
серый
Ось установки - Передняя
Сторона установки - Слева|Справа
Тип датчика - Индуктивный датчик
Тормозная динамика / динамика движения - для автомобилей без DSC
Габариты, мм - 133x113x50
Вес, г - 130
img.jpg img.jpg [ 32 KIB | Просмотров: 1954 ]
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Датчик на колесе можно проверить двумя приборами: осцилографом и тестером установленном на измерение миливольты. Крутиш колесо и смотриш на тестере как стрелка дёргатся будет,так же на осцилографе картинка дёргатся будет. Только для удобства подключения ну,нужен старый разъём кузовной чтоб его подсоеденить в серый конец датчика,а то там контакты далеко,хрен подберёшся.
    • Сообщений 2483
вобщем , как только я не диагностировал. ::angry:: заипался .... как и советовали , -прозвонил проводку
-прозвонил датчики все
-посмотрели ступицу (все норм с магнитной лентой)
все равно выдает ошибку левого датчика... прикол в том , что АБС живет своей жизнью , то включается , то выключается .
На сервисе вынесли приговор : замена блока АБС
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
так в итоге купил оригинальный датчик? более чем уверен что в нем проблема
    • Сообщений 2483
VDV61 :
представляешь, этот датчик работает исправно, все дело в блоке ::p::
