03 01 2015, 11:53
Прежде всего доброго времени суток
и С НАСТУПИВШИМ всех!!! тема старая . как и полагается воспользовался поиском. и сделал как там советовали ,НО - не помогло . Проблема с АБС он у меня загорелся на праздниках. поехал сделал диагностику . определили передний левый . купил поставил. радовался буквально две недели , снова загорелся повторный раз сделал диагностику : не отвечает тот же левый датчик ! диагноз мастера : все дело в магнитной ленте ступицы . (ступицу менял в июне новую ставил FAG). необходимо новую покупать !!!! возникает вопрос : а до этого с ней было все нормально . как так? СПАСИБО ! |
03 01 2015, 11:56
Geoo
я бы прозвонил проводку на датчик ступица врядли : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
03 01 2015, 11:58
Гитарист
что за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ?
03 01 2015, 12:00
Тоже склоняюсь к проводке... Возможно перелом в месте, где провод висит от кузова к кулаку... И посмотреть разъемы...
03 01 2015, 12:04
fantom
Гитарист ок , благодарю. тогда не буду спешить с покупкой ступицы ! кстати датчик покупал не оригинал... я обдумывал этот вариант, но врят ли за такой короткий промежуток времени он сгорел
03 01 2015, 12:08
Всё диагностируется... Можно на ходу поглядеть показания от датчиков и понять со ступицей ли проблемы...
а так, цеплять прозвонку на провод и крутить его во все стороны, заламывая и т.п.... Ну или вытащить провода из оплетки и осматривать... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
03 01 2015, 12:10
fantom : Всё диагностируется... Можно на ходу поглядеть показания от датчиков и понять со ступицей ли проблемы... а так, цеплять прозвонку на провод и крутить его во все стороны, заламывая и т.п.... Ну или вытащить провода из оплетки и осматривать... так и сделали , на ходу проверили . не отвечал левый. ща поеду проводку смотреть .
Рекомендуем почитать на тему "волосатое и лохматое " подкралось незаметно !!!
03 01 2015, 12:11
еще раз fantom
Гитарист спасибо |
03 01 2015, 12:16
Плюсанул бы в репу пацанам...
03 01 2015, 12:26
fantom : Плюсанул бы в репу пацанам... за мной не заржавеет! |
03 01 2015, 12:37
здарово.с неоригинальными датчиками бывает такая хрень.он об ступицу стирается.у меня было.пусть достанут датчик.и ты увидишь .что он стерт.сто процентов.они часто кривые.
03 01 2015, 13:06
Geoo
Для начала хотелось бы узнать год выпуска и кто производитель этого чуда ??? А то ... всякое бывает... |
03 01 2015, 14:34
Optimal 06-S009 Датчик абс, передний
03 01 2015, 14:36
какая фирма идет в оригинале я не нашел
в описании было написано , что подходит на обе стороны
03 01 2015, 14:40
Tartar : здарово.с неоригинальными датчиками бывает такая хрень.он об ступицу стирается.у меня было.пусть достанут датчик.и ты увидишь .что он стерт.сто процентов.они часто кривые. Привет! я об этом как то не подумал... прикинул датчики вместе , вроде как одинаковые по длине были
03 01 2015, 14:47
Geoo : то за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ? У тебя датчик хола или индукционный? Серый или синий. У индукционного сопратевление примерно 1 кОм. |
03 01 2015, 14:53
С е р ж : Geoo : то за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ? У тебя датчик хола или индукционный? Серый или синий. У индукционного сопратевление примерно 1 кОм. серый Ось установки - Передняя Сторона установки - Слева|Справа Тип датчика - Индуктивный датчик Тормозная динамика / динамика движения - для автомобилей без DSC Габариты, мм - 133x113x50 Вес, г - 130
03 01 2015, 14:59
Датчик на колесе можно проверить двумя приборами: осцилографом и тестером установленном на измерение миливольты. Крутиш колесо и смотриш на тестере как стрелка дёргатся будет,так же на осцилографе картинка дёргатся будет. Только для удобства подключения ну,нужен старый разъём кузовной чтоб его подсоеденить в серый конец датчика,а то там контакты далеко,хрен подберёшся.
12 02 2015, 18:06
вобщем , как только я не диагностировал.
заипался .... как и советовали , -прозвонил проводку-прозвонил датчики все -посмотрели ступицу (все норм с магнитной лентой) все равно выдает ошибку левого датчика... прикол в том , что АБС живет своей жизнью , то включается , то выключается . На сервисе вынесли приговор : замена блока АБС |
12 02 2015, 19:16
так в итоге купил оригинальный датчик? более чем уверен что в нем проблема
12 02 2015, 19:19
VDV61 : так в итоге купил оригинальный датчик? более чем уверен что в нем проблема представляешь, этот датчик работает исправно, все дело в блоке
