    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Доброго всем времени суток. Решил рассказать свою историю, в надежде, что она кому-то может пригодиться.
Вечером, израсходовав свой бок полностью, бортач показывал что ехать осталось мне 100 км, заправил полный бак на лукойле и поехал спать.
Утром, держав курс на работу и проехав километров 15, я начал ощущать, что мое нажатие на педаль газа машину нисколько не интересует. Обороты еле-еле поднимались выше 2000, даже если я давил до упора. Затем выскочила сампочка ""DDE". Я остановился заглушил, завелся занова, все вроде бы прошло, но как только я снова надовил на газ, опять лампочка и обороты не выше 2000. Таким образом я проехал 50 км, грустя в правм ряду среди фур :-(
Подъезжая к работе машина просто 2 раза глохла.
Вечером я снял свой фильт, продул его. Черной, непонятного содержания жидкости было много!!!
Поставил все на место и машинка ожила, но не на долго. (км 20)
сейчас я уже 3 дня с новым топливным фильтром, проехал под 300 км и все OK.
Изначально я думал менять фильтра 2 раза в год, но теперь думаю увеличить интервал, дабы не застрять так где-нить в дальней дороге.
Фильтр менял а апреле, проехал на нем 20 тыщ и вот стрельнуло.
Надеюсь мой рассказ кому-то пригодиться или будет неплохой мотивацией при замене данного фильтра.
P.S. Хотя может это хваленая заправка Лукойла, хоть и заправляюсь только на ней и до этого все было хорошо
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
на самом деле бензин на ЛУКОИЛЕ стал не акти :shock:
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Поделюсь про "Лукойл".
Обращайте внимание на кассовый чек настоящий лукойл это ООО Центрнефтепродукт , а все оастальное г...но, у меня в районе аж две заправки якобы Лукойл, только одна ЗАО Лукан а др не помню. Вот. Эту информацию поведали мне в представительстве Лукойла.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
лукойл уже давно гавно подлевает, даже на хороших запрвках, по крайней мере у нас в Че.
нашел одну заправку единственную, да и там раза 2 гавном заправлялся!!!
E82 123d
    • На форуме с 06 10 2008, 21:28
    • Сообщений 3190
надо заправляться на ориджинал заправках, ибо большинство нефтяных компаний занимаются франчайзингом :)
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
f1ction, поверь, у нас и на ориджинал заправках редкое гавно!
E82 123d
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
А мне наоборот, только лукойл и нравится. Экто. На своём менял фильтр с интервалом в год. Пробег около 40 тыс. И всё ок. Да и фильтр не убитый был. На удивление.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
Рекомендуем почитать на тему Случай с топливом
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ВнИМАНИЕ!!! речь о ДИЗТОПЛИВЕ!!!! Бензин воспламенться от свечи в любом случае, а дизель от плохой соляры может сдохнуть и не оживица, без смены фильтра!!!!
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
не знаю на какой АЗС заправляются тепловозы,но на их топливе тачка летит :wink:
    • Сообщений 23335
sash-a :
ТЕПЛОВОЗНОЕ топливо, в ваши дизеля, заправлять НЕЛЬЗЯ!!! даже если другого нет!!!
оно СОВСЕМ другое!!!
там тааааааааааакое содержание серы... если ГОСТ соляра, превышает ЕВРО4, по сере в СЕМЬ РАЗ!!! то ТЕПЛОВОЗНАЯ наверное раз в 15!!!
если интересно, могу точную спецификацию дать!!!
короче она называется - УБЕЙ МОТОР!!! :arrow: :shock:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да он же железный,че с ним станет...посмотрим кто выносливей бумер или форд.второй умер через полтора года заправок тепловозным топливом ,ремень грм оборвался.незнаю виновата ли тут салярка с тепловозов :x
    • Сообщений 23335
sash-a :
:lol: дело хозяйское... :? :wink:
    • На форуме с 16 08 2009, 17:30
    • Сообщений 28
Feeland
А до этого случая вообще фильтр менял? Что то похоже на то что машину с бака грузовика заправляли :x или эта заправка скупает дт с подпольных точек приема.
"Черная не понятная жидкость" сажа продуктов горения в диз дв которая абсорбируется в масле, масло соляркой вымывается сажа остается
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
OhUshEtotDimon
Откуда в топливной системе продукты сгорания??? :o :o :o
Скажу про свой случай с "черной непонятной жидкостью".
Она берется от шланга. Да, именно шланга. Резина со временем ветшает и шланг начинает "сыпаться". Обычно это не шлангов наших коней, а от прочих АЗС и т.д. Соляра Очень хорошо растворяет резину (именно поэтому требования к резиновым шлангам для диз.топлива намного выше.) Потом кусочки у тебя в баке растворяются в "лужу" резины, которая отлавливается фильтром. Также это может быть гудроном от бочки, что в землю закапана или мазутом)отекда он берется объяснять думается не нужно :)
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
sash-a :
+100 :?
П.с. Лью Экто 95
    • Сообщений 28
Kot_Leopold
Да мы тоже долго не могли понять от куда сажа в фильтрах :x постоянно снимал фильтр и продувал "черная жидкость" а заправлялся с рабочей тогда еще MAN DFAK 40.414 и что получается заливаем кристально чистую с желтым оттенком солярку сливаем темную, немного как-будто мутноватую. Для эксперимента заливаю в трехлитровую прозрачную банку и отстаиваю две недели. На дне банки оседает что-то вроде сажи. От куда она берется в солярке?
Оказывается перед насосом ТНВД стоит подкачивающий механический насос, в который попадает моторное масло (и сам ТНВД естественно не разбирал, но он тоже смазывается моторным маслом). Полез в фильтра тонкой очистки, а там как-будто мазут. Потом, как оказалось, эта проблема процентов на 90 у всего автопарка. только вся эта техника переваривает такую солярку а вмw копит все это в фильтре тонкой очистки (я так думаю зернистость фильтрующего элемента гораздо меньше) вобщем сложные химические анализы не делал но это моя история я с ней полностью разобрался :arrow:
    • Сообщений 222
OhUshEtotDimon
Фильтра я менял. Машину купил в октябре прошлого года и это уже 3-й по счету.
Вообще моя история не закончилась.
В итоге у меня через пару дней умер насос в баке. Как сказали сервис- -мены, он устал пить воду и сгорел.
В баке чего только не было, но ни намека на саляру.
    • Сообщений 28
Feeland
как ты уже наверное понял надо срочно снимать и промывать бак и срочно менять заправку :arrow:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
OhUshEtotDimon
Я всегда полагал, что ТНВД смазывается ДТ. 8) в отличие от турбы
    • Сообщений 28
Kot_Leopold
Правильно полагаешь :twisted: только я про рядные тнвд :? и про то что не надо заправляться с баков грузовых машин :arrow:
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
OhUshEtotDimon :
Правильно полагаешь только я про рядные тнвд и про то что не надо заправляться с баков грузовых машин
это комуж в голову может придти заправлять бмв с бака какойто там машины :o :lol: :lol:
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
320td 2003г.в. В эти выходные поменял топливный фильтр, последняя замена была 33 т.км. Никакого намека на загаженность фильтра , солярка из него сливалась чистая и прозрачная, как слеза. Заправляюсь исключительно на Лукойл, Евро 4(EN 590)-отличное топливо. Нравится лукойловская солярка ЭКТО .
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
oscall :
OhUshEtotDimon :
а чего плохого в баках какихто там машин.наша кантора заправлялась всегда на ПТК и лукойле,и опустить начальство на 50л в неделю было одно удовольствие.
    • Сообщений 28
oscall
Честно говоря брал дизеля только с одной целью, топливо нахаляву :arrow: , при других условиях я бы наверно сделал выбор в сторону бензина
    • Сообщений 222
SERVO
Когда снимаешь фильтр, то саляра льется чистая как слеза. Затем, потряхивая его, иногда можно увидеть уже темную саляру, а когда все вытряхнул и начинаешь дуть в одно из двух отверстий, то тогда выходит от много черноты.
OhUshEtotDimon
Бак промыли. Заправку (Лукойл ) пока не меняю, потому что по моему направлению достойных пока нет. Сменил только место.
Кстати у меня коллега ездит на Дизельном Sang Yong (написал наверное неправильно). Он недавно ездил в свой офиц сервис и ему рассказали, что к ним недавно приезжал клиент, заправившийся на Лукойле, в результате чего бак был наполовину заполнен водой.
Мы с ним наверное выиграли в лотерею от этой топливной компании.
