    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Fatalyst :
zeka2008 :
Ну ночну как все начиналось.
Начитался я форумов про музыку и решил все буду ставить хороший мафон усь. ...
Все скупил колонки уси....
Подключил Пишит сцука в колонках. Пишу одному парню который мне консультации довал что луче купить и все такое. Говарит что межблоки говно новерно. Покупаю с двойной изоляцией от hifonics разбераю пол машины прокладываю жду чудо и Хрен тоже самое. Думаю ладно надо прокласть межблоки попробовать через правый порог, опять все разбераю прокладываю и опять Пишит. Психонул и оставил так. Поездил неделю ухо режет этот писк, решил сделать направленые межблоки ( в инете можно найти информацию как и что) . Купил все что нужно споял проложил и опять 25 проблема осталось. Потом разобрал весь салон поднял пол и проложил все по полу посередине что бы не где не касалось проводов. И все писк исчез ::rulezz::
Вы зачтёте меня извращенцем, но через потолок наверно было проще ))
Нет, проще сидухи снять, чем по потолку тянуть а потом по стойкам опускать.
Freddd :
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
mtm666 :
Fatalyst :
zeka2008 :
Поверю на слово ))
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
при отключенных тюльпанах остается писк с нарастанием в зависимости от количества оборотов! это значит что надо провода от твиттеров переложить и свить в пару?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Итак, видимо эта проблема уже настолько закоренела, что по ней перестали обращаться. Может кто то все таки победил этот писк? Выложу свой рассказ полностью о том что я сделал для устранения писка, который в итоге не устранился)
1. Вся проводка расположена в багажнике, как и магнитола - писк чуть уменьшился.
2. Провода от всех колонок свиты в витую пару дрелью, заэкранированы изолентой с фольгой и проложены по левому борту - писк чуть уменьшился.
3. Длина межблочников составляет около 1 метра, находятся в багажнике по левой стороне - писк чуть уменьшился.
4. Перебран полностью генератор - писк чуть уменьшился.
5. Стоит новый АКБ.
6. Штатная проводка под музыку абсолютно не задействована.
В итоге писк возникает только при заведенном двигателе и в диапазоне оборотов от 2500 оборотов в минуту.
При отключенных тюльпанах писк остается. Исходя из этого всего - наводки идут по питанию....куда смотреть дальше? перебирать всю проводку?
Заранее спасибо! ::fun::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
::p::
Freddd :
Рекомендуем почитать на тему фон от педали газа в колонках.
