    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Fe1ix писал(а):
ChikO
Цитата:
Болты менял все новые
я когда болты на шестернях менял - впускной вал уходил 2 раза, я долго матерился не мог понять в чем дело - сравнил новый и старый болт - на новом длина резьбы оказалась на 1 мм короче ( пс болты не вытягиваются на 1мм в процессе затяжки - там десятые или сотые даже) - я в итоге старые закрутил и все ок стало.
::1:: ::1::
    • Сообщений 1535
вот вы ...глову парню забиваете....он же сказал поедет к парням там диогностика норм...и всё узнает.....
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
-=JokeR=- писал(а):
ChikO
Если тебе форсы от другой машины поставили значит тот другой владелец скоро должен пртехать с обломаным натяжителем цепи. :mrgreen:
чойта его должно сломать? его ломает при перескоке цепи, из-за недостаточного давления масла.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 15 01 2015, 15:10
    • Сообщений 25
Добрый вечер,
Была ли у кого-нибудь проблема с провалом при резком нажатии газа с холостого хода? Выключаем фишку воздухамера все идеально. Дросель прочистили, воздухамер поменяли,лямбда зонд заменили. Проблема осталась. Всю возможную диагностику сделали...
Цепь слегка расшатаная. Может быть она?
Спасибо
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
В общем только вылез из гаража, мучался с глушителем высверливал шпильки из коллектора, занятие я вам скажу не из приятных. Еще докручивал все не докрученные болты после сервисменов на коробке и кронштейн рядом со щупом.
Был сегодня на диагностике из ошибок мелочь всякая на какую я пока забил скриншот ниже. Валы в норме по впуску 80 по выпуску 120, форсы тоже четко работают все в норме. Проверял КРКГ не до конца была одета одна трубка, протянул все хомуты, был раскручен хомут на ДМРВ. Троение вроде на низах пропало. Троение присутствует свыше 3000 об, также по прежнему нет тяги.
В общем пока думаю что катушки накрылись, ибо олень с первого сервиса вставлял одноконтактные мертвые свечи бриск от жигулей ::p:: видимо он этими свечами ушатал катушки. На диагностике пробовал менял одну катушку вроде лучше поехала машина, в общем пробой все ровное сть но он на высоких оборотах только а ведь по идее если катушки мертвые то должно на высоких работать.
Еще есть подозрение на проводку, т.к. снимал впускной коллектор может где чего и оторвал или на массу провод какой бьет. Ну и последнее мое подозрение ночью приходили цыгане и увели у меня как минимум 50 лошадей ::xa::
В общем буду дальше копать только с отпуска как выйду, все отпускное бабло ушло в тачку, да и надоела она уже с 31 декабря мозг ипет.
З.Ы. простие за мног букав и что без знаков припинания писал оч быстро ибо спать охота ппц.
    • Сообщений 775
ChikO
это те что после паука 4 шт со штанами соединяются? они веть выбиваются))
к этому кронштейну прикручивается впуск 2мя болтами - они на месте? если нет могут быть вибрации и подсос воздуха.
врятли. Катухи можно продиагностировать совковым методом, да и если бы мертва была были бы пропуски зажигания.
мне кажется что сосет гдето воздух у тебя.
продам каты на н42
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Fe1ix писал(а):
ChikO
Возможно они когда то и выбивались лет 10 назад, пригорели так что только сверлить
Кронштейн не тот который держит впускной коллектор они впуск и не снимали, но он кстати держался на одном болту тоже его сегодня завернул
Что за метод расскажи я попробую?
Мне кажется надо резинки под впускным коолектором заменить, я когда менял датчик КВ мне не понравились они, буду менять после зарплаты.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
В общем пока причину не нашел, но это явно не подсос воздуха т.к. идут явные и сильные прострелы в глушитель.
Кто что думает на этот счёт?
    • Сообщений 502
мне тоже кажется что не в катушках дело..у меня когда катушка умерла так она и на холостых не работала и на высоких троила..возможен подсос воздуха..проверь еще(когда кольца уплотнительные на впуске менять будешь) не слетел ли сливной патрубок с КРКГ иногда бывает от вибрации слетает если не защелкнулся в замке когда одевали..
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Так вот у меня наоборот все она на холостых отлично работает, а при наборе газа на низах тупит потом прострел и дальше нормально набирает. Подсосы воздуха исключены я вчера всю систему КРКГ проверял, все защелки на месте все гуд. Да и еще на холодную вообще все гуд как только чуть прогреется начинаются затупы
    • Сообщений 637
Как вариант, советую проверить проводку на катушки. У меня были похожие "прострелы". Купил б/у проводку на катушки, проблема прошла. (Возможно могли расшататься пины контактов. (Можно не покупать косу а только новые контакты и заменить их все)). Можно поджать текущие контакты - тонкой отверткой.
За 10-13 лет - эти разъемы снимали и одевали не один десяток раз - контакты могли устать.
Как вариант - плохой контакт разъема может убить катушку.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Походу мои страдания закончились, заменил катушку нашел в гараже старую, но она рабочая была в свое время менял. пока провалов нет хлопки пропали и прием появился во всех диапазонах :D
Но пока поезжу посмотрю, пока просто не верю что так все просто ::hm::
    • Сообщений 502
ChikO
Ну что сказать, рад за тебя! ::22::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
ChikO
Серег, сам рад не сказано ::22::
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Друзья, вчера проделали большую работу прошу посмотреть на вопросы, возможно что-то подскажете viewtopic.php?f=17&t=125782&p=3971567#p3971567 ::byy:: ::hm::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 502
VIA
отписался в твоей теме ::39::
    • На форуме с 26 01 2015, 11:21
    • Сообщений 4
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, ибо уже не знаю куда деться ::16::
Менял успокоитель цепи все сделал и собрал, но вот дилемма получилось - нету искры. В чем может быть дело?
Ситуация такова, что полгода машина стояла в гараже... и не все помню.
Вроде все поставил откуда снял. Грешу на датчик детонации. Перерыл все, а само место установки данного датчика не обнаружил. Где он должен находиться скиньте пожалуйста фотку.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
А что за машина то хоть? О тебе 0 информации!
По моторам N42, N40, N46, N45 тут можешь посмотреть.
http://tis.bmwcats.com/doc1071014/
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 4
Enriv - спасибо, ссылка помогла ::34::
сорри, на обеде был спешил - бмв 318 е46 , двигатель n42b20 бензин коробка автомат
    • Сообщений 25
Друзья, а у кого нибудь бывало, чтоб комп вальватроника работал неправильно? Пробовать его менять?
n42
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Скорее это датчик коленвала у тебя здох.
А признаки хоть какие подает?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
И из за него нет искры? У меня 2 раза помирали датчики коленвала, но симптомы были другие... пропала тяга, увеличился расход топлива, в небольшую горку приходилось крутить мотор, т.к. могла тупо заглохнуть... Но заводилась и с искрой всё ок было.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Он по разному умирает бывает так что из за него нет искры.
Еще как вариант менять косу проводов которая идет на катушки, была такая проблемма у моего знакомого на Х3. Он долго мучался искал искру, потом просто заменили косу проводов целиком и все гуд.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Значит у меня был другой случай "смерти" датчика! :)
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
