/ Чип-тюнинг M52 M54 S54 на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26 След.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
jokerm90 Да, есть такое, но 350$ по нынешнему курсу совсем негуманно выходит)
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Bolid :
Вопрос в том, сколько стоит, и что они тебе прошьют. Посмотрел, у них есть мани-бэк в течение 7 дней, если не понравится (динамика, расход), вернешь деньги.
У нас есть пару контор,которые занимаются ЧИП тюнингом,и суть такая,заехал на стенд,откатали на штатной,прошили,откатали,если есть заявленный прирост,оплачиваешь,нет,уезжаешь.
И как по мне,так это правильно.
А так приехал в какой нить гараж зафаканый,какой то черт подключил че то,нажал что то,и ты ему за это минимум 3к отдаешь ::p::
    • Сообщений 2634
jokerm90 :
Если кому интересно есть такая фигня на M54:
[url]http://www.turnermotorsport.com/p-269-e46-325330-conforti-shark-injector-performance-software.aspx[/url]
Рассказывали про эти вот волшебные коробочки,с ебея,и прочих магазинов,в итоге это простой развод на деньги,не более того ::40::
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Padluka по ссылке точно не развод. И в зафаканном гараже нормально могут сделать, тут не угадаешь)
    • Сообщений 2634
Bolid :
Я против гаражных умельцев не чего не имею,ибо сам в гараже работаю,сам понимаешь гараж,гаражу розень.
Иногда в такие гаражи заезжал,что ппц,хз как там вообще работать можно ::kor::
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
jokerm90 :
4 лошадиных силы за 350 долларов?
ну хз ::xa::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2660
Padluka :
jokerm90 :
почему развод? например тот же ограничитель оборотов без проблем убирается. это легко проверить
сarlsson :
jokerm90 :
ну хз ::xa::
ну зато настоящие. и плюс обороты до 7к
вот у этого парня так протюнен 325 для дрифта
[url]http://andysapp.com/car.php[/url]
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
jokerm90 :
сarlsson :
ну хз ::xa::
Оказывается, есть богатые люди, готовые отдать 350$ за 4 настоящие лошадиные силы. Это радует, не все так плохо)
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
считай дешевле чем 100$ за лошадь ! в кризисное время вообще по божески ::40::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Bolid :
Надеюсь скоро будут результаты с мотором M52B28TU, с замером на стенде до и после чиповки.
Не получилось пока, если кто-то хочет это сделать на своем авто с M52B28TU, пишите в личку.
    • На форуме с 06 06 2015, 14:34
    • Сообщений 1
кинь контакты конторы в лс тоже хочу прошить свой 2,8
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Есть возможность адаптировать прошивку блока МС42 (M52TU 2.5, 2.8) для корректной работы с M54B30, при свапе полным комплектом на 323, 328, 523, 528 (дорест), поскольку есть отличия по "железу" (расходомер, форсунки). Дроссель остается от 2.5/2.8, устанавливается на впуск через адаптер. Соответственно, педаль менять тоже не нужно. Блок, евс, тоже остается родным, его не нужно менять на МС43 от M54B30. Кому интересно, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Bolid 01 07 2015, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты сам делаешь?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вообще я думаю стоит двигаться от альпины.
нужно слить с альпины карты, взять оттуда карту ваноса и карту дз.
пусть выпускной вал не крутится лучше, тк кроме егр в принципе это ничего не дает.
=MapaT= :
    • Сообщений 8756
ну шум рядом, надо бы к нему подкатить ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Да, сам. Прошивки Альпины сделаны под их конфигурацию и железо (валы, объем, впуск), какой смысл их копировать, если конфиг другой?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid :
эмм ты не понял меня.
у альпины реакция открытия на газ правильнее. карта сама.
и у альпины не используется егр принудительный. поэтому и неплохо бы оттуда взять карты ваноса.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Bolid :
Там объем другой и фазы у валов другие... Проще тогда ваносу поменять выпуск на 105 постоянно...С ДЗ тоже непонятки, т.к. валы и объем...
suum cuique
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
кто-нить шил m54b30?? какие результаты?
    • Сообщений 2660
Люди кто слышал про заводскую полицейсую прошивку на 728i E38? Типа 220лс потом
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ничего не имею против альпинофилии, но в разных конфигурациях нужно использовать свои настройки, которые наиболее подходят в данном случае. И желательно потом проверять на стенде - что было и что стало, что дало.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
ну это в идеале.
просто поймите- фазы, валы и тд дадут лучшее наполнение. а это наполнение увидит ДМРВ. и именно по нему будет впрыснуто необходимое кол-то топлива
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
не совсем понятно, к чему эта фраза, вроде бы никто этого не опровергал.
    • Сообщений 8756
jokerm90 :
показал бы полицаевскую е38 ::hm:: ::wow::
Prof. Plinio Correa
