/ Генератор дохлый? на BMW
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Всем привет!
Еще с недавних пор замечаю что при включении потребителей на холодную (ксенон) или более жрущий напряжение обогрев заднего стекла машина прямо дергается и обороты падают до 500 а то и до ~495
Особо не мешало, но тут наступила зима и однажды заводя машину после 10-15 секунд прогрева она заглохла и загорелась красная лампочка аккумулятора на приборке (нет заряда), перезавел и все норм
Решил посмотреть на приборке напряжение по функции 9 и вот результат на холодную при прогреве после 1-2-ух минут
Все потребители выключены, свет, радио, зарядка от телефона, все
Со всеми выключенными потребителями соответственно на прогретой
13,8 это максимальное значение у меня, у многих видел 14, 14.3 и даже 14,5
Выше 13,8 не было никогда
Соответственно вопрос: пора делать генератор или это нормальные показатели?
    • Сообщений 9317
расход неибический ::p:: по гене не скажу
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
снимай гену и делай ревизию ему
    • Сообщений 8566
Я думаю щетки на генераторе уже подходят... не может вытянуть нужное напряжение...
    • Сообщений 2894
13,9 у меня - бегает норм
аккумулятор выкинь.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
+1
похоже на коротышь в аккуме. но начать стоит с проверки всех соединений, особенно заземления двигателя. и проверь напряжение с генератора
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Генератор дохлый?
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Больше похоже на умирающий АКБ. Проще всего поставить заведомо хороший и посмотреть разницу, а потом копать дальше.
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Для начала возьми мультиметр и померь им напряжение, приборка это все ерунда. Минимальное напряжение с нагрузкой на АКБ должно быть не менее 13.8 в ином случае будут проблемы с зарядом АКБ.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nimo :
причем мерить надо с включенным светом и подогревом, 13.7-13.8 это минимум
