30 01 2015, 03:36
Всем привет!
Еще с недавних пор замечаю что при включении потребителей на холодную (ксенон) или более жрущий напряжение обогрев заднего стекла машина прямо дергается и обороты падают до 500 а то и до ~495 Особо не мешало, но тут наступила зима и однажды заводя машину после 10-15 секунд прогрева она заглохла и загорелась красная лампочка аккумулятора на приборке (нет заряда), перезавел и все норм Решил посмотреть на приборке напряжение по функции 9 и вот результат на холодную при прогреве после 1-2-ух минут Все потребители выключены, свет, радио, зарядка от телефона, все Со всеми выключенными потребителями соответственно на прогретой 13,8 это максимальное значение у меня, у многих видел 14, 14.3 и даже 14,5 Выше 13,8 не было никогда Соответственно вопрос: пора делать генератор или это нормальные показатели? |
30 01 2015, 05:24
расход неибический
по гене не скажу
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
30 01 2015, 06:07
снимай гену и делай ревизию ему
30 01 2015, 07:19
Я думаю щетки на генераторе уже подходят... не может вытянуть нужное напряжение...
30 01 2015, 08:42
13,9 у меня - бегает норм
30 01 2015, 08:47
аккумулятор выкинь.
30 01 2015, 09:06
+1
похоже на коротышь в аккуме. но начать стоит с проверки всех соединений, особенно заземления двигателя. и проверь напряжение с генератора =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Генератор дохлый?
30 01 2015, 09:13
Больше похоже на умирающий АКБ. Проще всего поставить заведомо хороший и посмотреть разницу, а потом копать дальше.
30 01 2015, 10:16
Для начала возьми мультиметр и померь им напряжение, приборка это все ерунда. Минимальное напряжение с нагрузкой на АКБ должно быть не менее 13.8 в ином случае будут проблемы с зарядом АКБ.
30 01 2015, 10:17
nimo : Для начала возьми мультиметр и померь им напряжение, приборка это все ерунда. Минимальное напряжение с нагрузкой на АКБ должно быть не менее 13.8 в ином случае будут проблемы с зарядом АКБ. причем мерить надо с включенным светом и подогревом, 13.7-13.8 это минимум |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
по гене не скажу
