/ Генератор чтоли? на BMW
    • На форуме с 01 05 2009, 18:23
    • Сообщений 25
    • Авто: 320, 2,2; 2003, м54 аккп
Парни, подскажите!
На холостом, при пользовании эл.стеклоподъемником вдруг дернулась неприятно очень, чуть не заглохла. Генератор чтоли накрывается?
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
У меня такая же ситуация хотел бы послушать мнения)))
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
привет всем:) похоже на таблеточку с щеточками:) к компу не подключали???... когда нехватка электроэнергии ошибок начинает выкидывать мама не горюй:) стоит вольтаж померить... без нагрузки и с нагрузкой(свет, печку) нормальный электрик сразу приговорит что-нить:)
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
MHall
anton_street
а индикатор аккума не загорается на приборке?
у меня на прошлых выходных сдохла рэлюха генератора, значит симптомы следующие по ходу возникновения
1. Загорается красный индикатор аккумулятора
2. Освещение в салоне становится тусклым
3. начинают загоратся все датчики (АБС, Подушки, ДСК итак далее)
4. падает мощность (машина трогается но ооочень нехотя)
5. глохнет совсем
замена рэлюхи вышла в 8 тыс у официалов: 6тыр деталь и 2 тр работа
в экзисте данная деталь стоит:
- оригинал - около 4000
- бош - около 1800
вот код детальки: 12317559183
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Klim095 :
когда нехватка электроэнергии ошибок начинает выкидывать мама не горюй стоит вольтаж померить
+500
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 856
Disturber
собственно я про это и говорил :oops:
совет: оригинал нет смысла ставить, все равно будет BOSCH-1600р.(поставщик на конвеер BMW и VAG и т.д.:)) ... пустая переплата денег:)
Последний раз редактировалось Klim095 22 07 2009, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 03 2009, 18:46
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
На заведенной машине на парковке попробуйте нажать и подержать пару секунд стеклоподъемник на закрывания окна при этом окно уже чтоб было закрыто - короче нагрузку дать, должны лампочки абс моргнуть - это признак умерающего или уже умершего гены.
Рекомендуем почитать на тему Генератор чтоли?
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Klim095 :
совет: оригинал нет смысла ставить, все равно будет BOSCH-1600р.(поставщик на конвеер BMW и VAG и т.д.) ... пустая переплата денег
понимаю, сам бы бош поставил но так как незнал в чем дело и все было не заплонированно и случилось в один день в течении пару часов пришлось тащить тачку на эвакуаторе к официалам
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 25
Вот в том-то и дело, что ничего не выскакивало. Свет в норме, сигнализация не глючит, ошибки не горят.
Но впечатление все-равно, как будто электричества не хватило ей..иногда еще климат когда включаешь-такая же фигня происходит.
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Disturber :
к официалам
а этим уродам дай порвать, они мне еще приговорили и термомуфту за одно теперь еще надо и ее менять, говорят что уже подходит ей писец
извините за офф но может кто знает код этой запчасти а то найти нигде немогу а у официалов она стоит в районе 7тр
напишите плиз или сдесь или в личку буду черезмерно благодарен
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 25
Disturber :
MHall
anton_street
5. глохнет совсем
- бош - около 1800
Сдохла релюха- эвакуатор??
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
если генератор, то бишь щеточки например, то все-равно обычно индикация значка АКБ есть на панели, даже секундная...
Биби...вжиу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
