22 07 2009, 09:08
Парни, подскажите!
На холостом, при пользовании эл.стеклоподъемником вдруг дернулась неприятно очень, чуть не заглохла. Генератор чтоли накрывается? |
22 07 2009, 09:31
У меня такая же ситуация хотел бы послушать мнения)))
22 07 2009, 09:47
привет всем:) похоже на таблеточку с щеточками:) к компу не подключали???... когда нехватка электроэнергии ошибок начинает выкидывать мама не горюй:) стоит вольтаж померить... без нагрузки и с нагрузкой(свет, печку) нормальный электрик сразу приговорит что-нить:)
22 07 2009, 09:55
MHall
anton_street а индикатор аккума не загорается на приборке? у меня на прошлых выходных сдохла рэлюха генератора, значит симптомы следующие по ходу возникновения 1. Загорается красный индикатор аккумулятора 2. Освещение в салоне становится тусклым 3. начинают загоратся все датчики (АБС, Подушки, ДСК итак далее) 4. падает мощность (машина трогается но ооочень нехотя) 5. глохнет совсем замена рэлюхи вышла в 8 тыс у официалов: 6тыр деталь и 2 тр работа в экзисте данная деталь стоит: - оригинал - около 4000 - бош - около 1800 вот код детальки: 12317559183 |
22 07 2009, 09:56
Klim095 : когда нехватка электроэнергии ошибок начинает выкидывать мама не горюй стоит вольтаж померить
+500 |
22 07 2009, 10:09
Disturber
собственно я про это и говорил совет: оригинал нет смысла ставить, все равно будет BOSCH-1600р.(поставщик на конвеер BMW и VAG и т.д. |
22 07 2009, 10:09
На заведенной машине на парковке попробуйте нажать и подержать пару секунд стеклоподъемник на закрывания окна при этом окно уже чтоб было закрыто - короче нагрузку дать, должны лампочки абс моргнуть - это признак умерающего или уже умершего гены.
Рекомендуем почитать на тему Генератор чтоли?
22 07 2009, 10:22
Klim095 : совет: оригинал нет смысла ставить, все равно будет BOSCH-1600р.(поставщик на конвеер BMW и VAG и т.д.) ... пустая переплата денег
понимаю, сам бы бош поставил но так как незнал в чем дело и все было не заплонированно и случилось в один день в течении пару часов пришлось тащить тачку на эвакуаторе к официалам |
22 07 2009, 10:25
Вот в том-то и дело, что ничего не выскакивало. Свет в норме, сигнализация не глючит, ошибки не горят.
Но впечатление все-равно, как будто электричества не хватило ей..иногда еще климат когда включаешь-такая же фигня происходит. |
22 07 2009, 10:26
Disturber : к официалам
а этим уродам дай порвать, они мне еще приговорили и термомуфту за одно теперь еще надо и ее менять, говорят что уже подходит ей писец извините за офф но может кто знает код этой запчасти а то найти нигде немогу а у официалов она стоит в районе 7тр напишите плиз или сдесь или в личку буду черезмерно благодарен |
22 07 2009, 10:27
Disturber : MHall
anton_street а индикатор аккума не загорается на приборке? у меня на прошлых выходных сдохла рэлюха генератора, значит симптомы следующие по ходу возникновения 1. Загорается красный индикатор аккумулятора 2. Освещение в салоне становится тусклым 3. начинают загоратся все датчики (АБС, Подушки, ДСК итак далее) 4. падает мощность (машина трогается но ооочень нехотя) 5. глохнет совсем замена рэлюхи вышла в 8 тыс у официалов: 6тыр деталь и 2 тр работа в экзисте данная деталь стоит: - оригинал - около 4000 - бош - около 1800 вот код детальки: 12317559183 Сдохла релюха- эвакуатор?? |
22 07 2009, 10:38
если генератор, то бишь щеточки например, то все-равно обычно индикация значка АКБ есть на панели, даже секундная...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
