/ 5 Шагов Чтобы Не Снимать Зря Генератор на BMW
    • На форуме с 01 06 2007, 20:08
    • Сообщений 204
    • Авто: e46 318i 2002г.
Вот нашел на одном форуме, может пригодится кому-то:
Когда приезжает авто с жалобой на плохую или никакую зарядку важно не только устранить неисправность но и сделать это малой кровью.Чтобы не снимать зря генератор ИМХО необходимо пройти 5 шагов:
1. Проверить натяжение и отсутствие пробуксовки ремня генератора (бывает и натяжение хорошее а по бокам изнашивается
пробусовывает, а свист ремня слышен далеко не всегда)
2. Проверить наличие начального возбуждения.
3. Завести двигатель и на оборотах около средних замерить напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом.
Нет эарядки- снимаем генератор.
4. Зарядка есть но ниже нормы- пробуем подтянуть гайку на плюсовом выводе генератора.Не помогло? Снимаем генератор.
Зарядка норма- Включаем нагрузку(ближний или дальний свет, печку на полную). Зарядка ниже 13.3В? Снимаем генератор.
5. Если зарядка на самом генераторе в норме проверяем напряжение между плюсом генератора и двигателем(бывает плохой
контакт между генератором и двигателем). Далее проверяем напряжение между плюсовым выводом генератора и минусовой
клеммой аккумулятора(часто бывает плохой контакт в точке крепления минусового провода к двигателю или КПП). Проверяем
напряжение на самом аккумуляторе(прооверяется провод с плюса аккумулятора на плюс генератора). Или можно проверить
падение напряжения в этих точках. Далжно быть не более 0.2В.
После всех эти манипуляций можно снимать генератор,загвоздка в нем! А то бывает заболтаешься, что-нибудь упустишь, оппа!
А генератор то целый! :pardon: А снимать-ставить генератор не всегда раз плюнуть!
И добавлено:
- если напруга между корпусом генератора и плюсовой гайкой норма, то измерять лучше разницу между корпус генератора-блок цилиндров, блок цил-минус АКБ, кузов-минус АКБ, и плюс генератора-плюс АКБ.
Чаще всего попадается падение между корпусом гены и двиглом.
Ты на себя посмотри. Черный, как сволочь. (С)
    • Сообщений 10748
danil :
если быть точным, то масса пропадает между дрыгателем и кузовом. между геной и двигателем нереально чтобы пропало. там 2 болта и большая площадь соприкосновения. все остальное было метко тобой подмечено
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Вопрос.
Первичная обмотка - Это силовой провод где подходит от АКБ к Генератору? или какой то провод на фишку, там где контакты диодного моста. Хочу проверить, а где мерить. Там неудобно пздц.
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему 5 Шагов Чтобы Не Снимать Зря Генератор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
